真是X了狗了!见鬼了!求大神解释下
史蒂芬钢弹2015/06/03高电压技术 IP:北京
本人SGTC见鬼了!先报参数,次级:490mm,0.33漆包线,直径110mm。对地等效电容:直径220mm不锈钢球。初级:直径200,6mm铜管,绕7圈(最大电弧长50cm,接4圈半)。主电容组:3000V,0.44uf,4串联。电源方案准备了2种:第一种220v-24v变压器+整流桥(35A)+滤波电容(10000uf,63V)+ZVS驱动高压包。第二种输出24V开关电源+ZVS驱动高压包。
问题来了!
第一次24V开关电源:火花间隙3mm,开机瞬间电源废了!第二次变压器
间隙3mm,开机调谐4次左右电弧能到50cm,然后!变压器输入端着火了!!MD当时吓尿了!绿莹莹的火苗冒着白烟!满屋的刺鼻味!马上断电!晚上媳妇
回来味还没散罚跪半小时。。。。晚饭也不让吃了。。第二天换了变压器间隙调到2mm运转正常。24V开关电源试了也正常。然后我这好奇心就被勾引起来了,脑子一抽!又调到3mm!X了狗了!变压器又着了。。。 百撕不得骑姐啊!为什么啊!!!哪位大神能给我解释一下啊!
史蒂芬钢弹 作者
10年0个月前 IP:北京
771686
引用 kk_kid:
SGTC用这电容。。。土豪啊。。电源最好用开关电源。。一般变压器供电量不够。
500VA呢,应该够了
史蒂芬钢弹作者
10年0个月前 IP:北京
771687
引用 772114166:
3mm电压高了高压包受不了了(虽然感觉3mm间隙高压包不至于受不了....不知道会不会是高压包质量不好)开关电源的话,你把这两个东西放远点吧,sgtc干扰大,相当大,开关电源可能受不了
或许开关电源感应出高压了,但是变压器不应该烧啊
