引用 yuanwei3945:哦 好的,谢谢
不是有原图吗,论坛上一大堆
[修改于 10年0个月前 - 2015/06/07 11:19:00]
引用 天神die:能点灯但不喷弧说明没有谐振,首先你要确定次级的频率是多少,不说要多精确但也要知道个大概,然后才能确定那个电容要多大,电容确定好之后就可以调谐了,11/12电阻最好是精密的那种,普通的我最开始也用过但是发现效果远没精密的好。调试的时候电压不要开太大50伏以下就行了,灯泡放旁边然后调12电阻的阻值,直到喷弧。。。我记得谐振后20多伏就开始喷弧了,这是我原来调谐的过程,希望对你有所帮助。。。
请问,怎么调谐啊?我做的能点亮节能灯,但就是不喷弧,电路是jxs做的pcb,次级直径5cm,高21cm,线径0.13mm。
引用 yuanwei3945:也就是说,谐振后灯既亮,也喷弧?
能点灯但不喷弧说明没有谐振,首先你要确定次级的频率是多少,不说要多精确但也要知道个大概,然后才能确定那个电容要多大,电容确定好之后就可以调谐了,11/12电阻最好是精密的那种,普通的我最开始也用过但是发现效果远没精密的好。调试的时候电压不要...
引用 天神die:亮灯说明电路是在工作的,只有喷弧的时候才是谐振的,当然,你调试的时候电压不要太高也不能太低了。。。
也就是说,谐振后灯既亮,也喷弧?
引用 yuanwei3945:[s::victory:]成功了,把6、7脚电容换大后就开始喷了,就是弧好短,并且,身体对它的干扰好大
引用 天神die:你调电阻了没?那两个电阻你再调调,如果还是太短并且身体对他干扰很大的话说明你那个电容还不是最合适的,我之前那个全桥的就是,把手放旁边时弧比较猛,拿开就弱很多,后来我换了稍微小一点的顶端,弧一下就稳定了,受干扰小了很多,当然这一切你的按你的实际情况灵活把握。。。,记得好几个礼拜前你就在问这个tc,现在听到你说在喷弧了很为你高兴,加油!
引用 兰若,公主魂:谢谢,大家好才是真的好[s::$]
不错不错,谢谢分享
引用 yuanwei3945:辐射好大,一打开,不管喷不喷弧,家里的有线电视就没信号...并且现在又遇到一个问题,线圈和电路板很近,弧喷的很小,我以为是干扰,就把他俩距离分开打点,然后就干脆不出弧了,用螺丝点着可调电阻才能出弧,是不是还是反馈的原因?
你调电阻了没?那两个电阻你再调调,如果还是太短并且身体对他干扰很大的话说明你那个电容还不是最合适的,我之前那个全桥的就是,把手放旁边时弧比较猛,拿开就弱很多,后来我换了稍微小一点的顶端,弧一下就稳定了,受干扰小了很多,当然这一切你的按你的实...
引用 天神die:有我的近吗?我的在一起。。。
引用 yuanwei3945:我准备,再绕一个和你直径差不多次级,感觉我这个还是太高了...我的目标也是便携、小巧...
有我的近吗?我的在一起。。。
引用 天神die:咱们直径都是一样大的,你那个只不过高点,你可以稍微缩短点,加个顶端什么的,现在弧有多长了?
引用 yuanwei3945:我是说你那个粗的,直径9cm的
引用 天神die:我pll全桥是9cm的,mini单管是7.5的,也不是9cm的
我是说你那个粗的,直径9cm的
引用 天神die:不知道,我这不好看,你没灭弧吗,怎么看起来像cw的,电压多少,弧还没起来啊
现在弧长大概有3cm左右,没塑料尺子,纯目测。
之前弧短的原因也找到了,估计是等于没接地。。。我用的那根铁棍上边锈迹斑斑,测了一下,根本不导电,仔细一看,里边还刷的又漆、、、但这些弄完之后,发现不出弧了
在检查电路的时候,发现在下图...
引用 yuanwei3945:电压30v,就是cw,弧是树状的, 貌似灭弧也是一簇一簇的、、、
引用 天神die:灭弧把pbs调低点就好看了,就是一条条的弧了,ontime低点
引用 yuanwei3945:这俩词什么意思啊,看到好多次了。。。pbs、ontime
引用 天神die:ontime字面理解就是打开时间,开通时间,就是信号高电平时间,也就是常说的脉宽
引用 yuanwei3945:瞬间豁然开朗[s::loveliness:]
offtime就是低电平时间,他控制的就是bps,就是打火的频率快慢高低。。。
引用 天神die:差别不是太大当然凭你眼睛看看不出什么区别,初级匝数减少会增大功率。。。
pllsstc,是不是初级匝数多少圈都行?我嫌之前的10匝不好看,又饶了个15匝的,竟然也可以,没看出来有什么区别,,,如果是这样,我就想少弄几圈,次级竟然也会发烫
还有,我输入音乐,根本就听不到音乐声,这个是怎么调试的,不会是那几个可调电...
引用 yuanwei3945:你调压器是多少瓦的?我买了个500w的,只有2a,我怕给它烧了..
调谐振了就不用来回试了,你放音乐也是要在谐振状态下才可以啊,你电压是多少,是不是太低了?多检查检查。。。
引用 天神die:我也是500小的,你自己装个保险吧,不然不知道要烧多少回
引用 yuanwei3945:保险管?貌似里边有吧....是串进去就行吧..
引用 天神die:有,那你用就行了嘛,弄个灯泡也可以。。。
引用 yuanwei3945:用变压器是个不错的主意,但成本偏高
引用 knsu+rnx:有钱就可以任性,没钱也没必要弄电力均压环吧,自己做着玩,合适就行了。。。
楼主的均压环不会是用塑料软管外贴铝箔胶带做的吧
引用 kechuang_96:这个比较简单,多看看就好了。。。
学习中 看了很吃力
引用 yuanwei3945:我做的TC也是用该方法做的均压环,能用就可以,就是外观不怎么好看[s::lol]
引用 超威猴子:pll我只做了3次,前两次带灭弧,后来灭弧就完全抛弃了。至于你说的现象我也不知道什么原因,你再检查检查吧。
我想问 灭弧电路捏? 为啥我弄的灭弧上电后还比CW模式短了- -
引用 扎实哥:有什么事情吗?
能加一下qq1170868910吗?我之前做过sgtc
