各位达人帮忙看一下。谢谢!
storm22008/08/28电磁炮 IP:河北
请教一下各位,我的电磁枪是用6mm汽车天线做枪管
SCRKP100A的可控硅,还有用在汽车点烟器上的升压器12v--220v
电容是100v10000的两个串联
线圈用1.2mm漆包线绕成宽2cm,5层的
9v干电池组作为电源,可是这样的组合充电时间很长而且威力小,不知道是什么原因,希望各位大侠指教下,提一些改进意见谢谢,另外征集一下比较好的电磁枪设计方案(简单易行)最好带电路图,和器件列表,多谢!
ter9vul
17年0个月前 IP:未同步
41915
如果是试验的话,可以采用220交流电通过漏电保护器后,并用耐压400伏以上的无极性(可采用电扇或洗衣机上的电容)2uf到10uf左右的电容限流后,经过全桥整流后,给主电容充电到620伏左右,主电容耐压要在800伏以上,可以用两个耐压400伏以上470uf的电解电容串联获得。
用这个方案你在试试。一定要在充电回路之前加漏电保护器,否则有生命危险!
storm2作者
17年0个月前 IP:未同步
41921
谢谢你的方案,但是我想使用电池的,市电太危险了,不想尝试
ter9vul
17年0个月前 IP:未同步
41938
那就用一个小一点的12伏的摩托车电瓶做电源吧,另外,电容容量太大了。
流云
17年0个月前 IP:未同步
42020
storm2作者
17年0个月前 IP:未同步
42028
哦,对了各位你们的升压器怎么做的,或者在那里买的?告诉一下,不胜感激
要是有电路图的话更好了
。。。250v1500的电容大概多大,450v500的呢(体积)
爱非神话
17年0个月前 IP:未同步
42077
引用第5楼storm2于2008-08-29 18:01发表的  :
要是有电路图的话更好了
https://www.kechuang.org/t/5734
ckd
13年6个月前 IP:未同步
363000
根据能量守恒  要想威力大 必须让电容所储存的电能大
电能W=CU^2/2
可见电压是主要决定因素啊!!!
关于子弹回拉问题  是因为电容放电时间过长
公式t = RC × Ln[(V1 - V0)/(V1 - Vt)]     可见C越大时间越长!
要想威力大
所以建议电容  几百V    几千微法拉 就差不多了!  威力让你吓一跳
再次提醒 安全第一!
