拆分『算法编程』
acmilan2015/04/24社区公务 IP:四川
建议1:将[编程算法]标签分解为[计算机编程]和[算法研究]两个标签。
建议2:算法编程板块内也要设置这两个标签,并将名改为『算法与计算机编程』
建议3:或者依此法拆分算法编程板块为『算法研究』『计算机编程』两版。
原因:
1.算法不仅仅是计算机的专利,单片机、机器人等也可以使用算法,而计算机编程则不一定需要高深的算法知识,有时仅需要调用数据库而已。
2.算法相对艰深、数学化;而计算机编程则偏于知识、技能化。将两者混为一谈,显然是不合适的。
3.计算机编程的研究方式和算法有根本的不同。
4.各大编程论坛、新闻组也没有将算法问题和编程问题混合讨论的做法,因为这样本来就不科学。
5.混合讨论的话,整版的算法帖,容易让人以为『算法编程』板块只能讨论算法,降低板块热度。
来自:公共事务 / 社区公务
9年8个月前 IP:四川
764621
这个版块主题不够明确。要说编程,编程语言很多,杂烩在一起基本上是搞不好的。而且编程交流主要是供初学者解答疑难,更高的水平是很难“讨论”起来的,除非是发明了一种新语言,然后用一个板块来提供支持。而纯算法就更困难,本来搞算法的人就很少,而算法的研究主题又非常分散,许多算法全国也就几个人研究,要说讨论算法,恐怕叫“算法入门”都高估了网络交流的水平,任何一个像样的帖子在论坛都难找到第二个感兴趣的人。拆分是很好办,但是拆分后可能形成两个更冷清的版,就失去意义了,不知楼主有什么好办法。
acmilan作者
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:四川
764748
引用 虎哥:
这个版块主题不够明确。要说编程,编程语言很多,杂烩在一起基本上是搞不好的。而且编程交流主要是供初学者解答疑难,更高的水平是很难“讨论”起来的,除非是发明了一种新语言,然后用一个板块来提供支持。而纯算法就更困难,本来搞算法的人就很少,而算法的...
制定新版规,倡导开放原则,鼓励多发有营养有意义有学术水平的帖子,就算只在帖子里讲述开发过程中的一个小插曲,也比只贴一个最终程序要好一万倍。不能鼓励只贴一个最终作品而不说它怎么做的这种做法,尽量别让算法编程版成为最终作品和pdf的堆积角,脱离论坛的本质。至于算法。。。
可以在计算机板块设立一个子板块用以讨论算法这种小众问题,比在大板上刷屏偏离板块主题要好。
acmilan作者
764750
主要是算法刷版导致算法成为主板块的事实主题,这种误解很深,所以必须要拆分。
acmilan作者
764758
像@smith 发的那个建网站的帖子就是好帖子,虽然没有代码,但是非常符合科创的风格。反而是很多“编程大神”为了显示“x格”而不顾论坛的开放原则贴一个程序走人,“x格”是提升了,可是毫无营养。。。
@smith 发的很多帖子很有营养,但是因为算法屠版而无法让主版块的高冷气氛得到改观,还是徒劳的。但是拆分以后,可以鼓励大家多多参与,计算机板块热起来以后,算法板块也会得到一些应有的关注。反而会使得板块都有所发展。所以拆分还是有必要的。
acmilan作者
9年8个月前 IP:四川
764772
另外,把茶话中好的帖子移到“计算机编程板块”,把所有算法有关的移到“算法板块”,也能提升板块的人气。
celeron533
9年8个月前 IP:上海
765522
改名《编程与算法》。原来的《算法编程》该人的感觉是算法占主导。
acmilan作者
9年8个月前 IP:四川
765531
引用 虎哥:
@celeron533 正解。。。
算法编程=偏正短语,针对算法的编程。此名称完全不符合此版原意
编程算法=偏正短语,编程所用的算法。此名称也不大符合此版原意
建议改名为『编程与算法』,最好再设立『算法研究』为子板块或子标签
celeron533
9年8个月前 IP:上海
766480
以前是希望在github或bitbucket上大家开一个organization的,但是考虑到伟大光荣正确的防火墙,可以选用国内的oschina或者taobao
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,5年10个月前活动
