小白提问,怎么让电磁铁通电一下就自动断开
chip3060102015/04/15电磁炮 IP:广东
用在电磁炮上的,用扳机控制电磁铁电源
就是按下扳机后电磁铁撞弹出去,然后不用松扳机自动断电
我怕手按了扳机太长时间烧电磁铁,所以才这样问的
需要什么电路可以达到呢?
法式油炸薯条
9年10个月前 IP:甘肃
762859
电感储能……开关上会有电火花
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
762866
单稳态电路
灬小猫
9年10个月前 IP:上海
762869
用这个好了,前一段时间刚好用上电磁铁。
灬小猫
9年10个月前 IP:上海
762872
调节左下角的电阻和电容的大小可以改变脉冲的长度,上面两个电阻的大小影响恢复时间【就是两次触发的安全间隔】。
神临天下
9年10个月前 IP:辽宁
762966
为什么不用电容加空开呢?
9年10个月前 IP:广东
763013
电容电放完了,也没电流了,是用电容供能又不是用电池
迪纳米斯
9年10个月前 IP:广西
763020
引用 灬小猫:
用这个好了,前一段时间刚好用上电磁铁。
你这是什么软件啊?看界面不错,不知道功能怎么样,可以模拟电感磁通饱和的吗?
灬小猫
9年10个月前 IP:上海
763879
引用 迪纳米斯:
iCircuit 只能简单的画画电路图而已
chip306010
2015/03/20注册,7年6个月前活动
RMT Professional Optical Motion Capture System(RMT专业光学运动捕捉系统)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/linke2010
IP归属地:广东
