有人用过光纤吗
smith2015/03/20强激光 IP:广东
市面上能买到的光纤,要么是DVD用的音频传输光纤线,要么是光缆光纤,如果是光缆用的单模光纤,传输窗口最短也是850nm,红外波段。
而我的激光头是650nm的
而且光纤这东西连接超级麻烦,大学的时候做实验焊接过光纤,要用溶剂去掉套塑,用专门的焊接机电火花焊接,那个焊接机有显微镜下放大50倍操作。焊了一个下午才焊接上一根,这个机器是国产的,一台5K。
我想用光纤把我的激光头激光导出,而且5m内功率衰减不能大于10%。
来自:物理高能技术 / 强激光
张静茹
9年9个月前 IP:北京
757624
有成品的线呀,也可以请店家给定做
smith作者
9年9个月前 IP:广东
757626
引用 张静茹:
有成品的线呀,也可以请店家给定做
不知道安装网线的可不可以,不过我咨询过店家,他们测试联通性也是拿600nm左右的红光来测的
fusecn
9年9个月前 IP:云南
757804
看看这个,
查看宝贝:FTTH预埋式SC冷接子光纤冷接子冷接头皮线光纤快速连接器电信级 XXXXXXXXXXXX/GkuSDFy
入户光纤尾纤没带设备时我用这个接,只要连接头,米勒钳,酒精,棉签。当然,有光纤切割刀的话更好。实测插入损耗0.8db以下。
如果能够买到的话,建议购买成品,比自己做便宜。
话说,你要传输的功率有多大?通讯光纤不适宜传输大功率。
smith作者
9年9个月前 IP:广东
757807
引用 fusecn:
看看这个,
入户光纤尾纤没带设备时我用这个接,只要连接头,米勒钳,酒精,棉签。当然,有光纤切割刀的话更好。实测插入损耗0...
看上去不错,淘宝上面其他的连接套件基本上都要上百。
其实我的想法有点和谐,我想用光纤在10m以内起BP,代替电点火头点火,所以需要较大的功率传输
fusecn
9年9个月前 IP:云南
757816
这样啊,那恐怕不行吧。
以下内容是转载的,
SBS(受激布里渊散射),即当光纤中输入的光强度超过受激布里渊散射的门限时,就会有较多的有效光功率转换成相反方向传播的光功率(后向散射)。显然SBS会限制光纤的传输光功率,超过门限即会产生反射。SBS是光纤介质的一种固有的非线性特性,而不是光的特性。光纤本身具有的非线性对于1550nm模拟传输网络在120Km以内的传输不会有问题,而对于超过120Km的长距离传输其非线性显露出不可忽视的系统质量损伤,光纤非线性的首要问题是受激布里渊散射(SBS),对系统的载噪比造成损害,它限制了最大的入纤功率。因为在作长距离传输时我们要求输入光纤的光功率足够大,以便能传输到足够远的地方。可以简单的理解为过大功率的光进入光纤后将引起光纤石英材料的石英晶格振动(折射率发生改变),而引起受激布里渊散射。为了提高SBS阈值(SBS 的门限较低,对于1550nm 的激光器,一般仅为7至8dBm,根本不能满足长距离传输要求),生产厂家都在1550光发射机内增加了SBS抑制电路,目前国际上最高水平的1550nm光发射机的SBS≥19dBm,是目前SBS最高端的产品,我们在设计光链路时必须保证入纤的光功率不大于发射机的SBS阈值。当然SBS门限也不是越高越好,因为采用SBS门限扩展技术的同时也展宽了光源的光谱,从而使得光纤色散影响变强,限制了系统的传输距离。此外SBS门限扩展电路本身也要劣化光发射机的噪声和非线性失真指标,故工程上将SBS的17dBm门限是1550nm长距离传输系统中一个较好的折中取值。不过话又要说回来,这仅仅是大致的定性分析,实际应用中的定量设置显然还要和实际情况相吻合。一般是SBS越低越有助于提高传输质量,但反过来它又会限制传输距离。
DIY达人
9年8个月前 IP:四川
763566
你打算运用到什么地方呀
blueness
9年8个月前 IP:福建
767183
单根光纤恐怕是不行的。光纤输入输出的耦合就是大问题。
推荐直接用功率光纤激光器。不过价格都很贵。
RodTech
9年8个月前 IP:广东
767195
功率光纤,一般sma905口的,常见除了光纤光谱仪用的200nm-1100nm就是各种激光切割钻孔用的了,600um的轻松通兆瓦脉冲,难点在耦合
likun123
9年7个月前 IP:北京
769981
石英光纤就三个窗口 850,1310,1550,这是石英特性决定的没有办法。不过你要干嘛,我还是没明白
钠爱上水
9年6个月前 IP:湖南
773262
不慬
smith
2015/01/11注册,9秒前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
