先发在了数码之家论坛,才想起来这儿有更多玩激光的大拿在,想弄明白这个玩意儿的功率和相关参数,就在这儿再发一次,当咨询贴了,谢谢啦~~~
欢迎拍砖
来源:从一个不知道是点胶机是切割机里面拆出来的
功能:好像是用于定位的,因为后面的识别镜头特别复杂,没敢动~~~【谁知道具体用处的请回复一下呵,谢谢啦】
去向:不明,现在放在手里,下家待定(有意的PM)
激光器的参数,关键的一个型号部分被划了一下(好像是原来就划了,应该不是我拆的时候划的~~~保密?)
同样是水冷的
这个是前脸
清楚点?
头顶部,右边的光光的杆是用于安装时精确定位的,左边的电极应该是温度探头,下方是供电的 - 极,两个电极同时接电源负
这个上盖是怎么盖住的啊,没有接缝,拆不开。。。。后面想看看里面的图片也只能用相机从前窗口拍了~~~
侧面
另一侧
水冷口和电源正极接头(左边螺丝)
另一个角度
现在仔细看看前脸,手机灯闪了一下
不开闪光灯
内视了~~~这个玻璃好像是拆的时候振动了,离开了原来的位置,晃动有响声
窗口内视图
隔着窗口玻璃不好看,各个角度看看吧里面有个玻璃镜片好的离位了
好像就是这个玻璃离位了
这个是不加电状态
这个是加电状态(不敢上大电压,只用了2V试了试,有一点点亮光,没有防护的东西就 这样看看吧)
配套的电源板,做工一流啊,但总是感觉有点浪费?
输出线好粗,电源后面原来装的是水冷散热板~~~
电源板的型号,有没有谁见过啊?
谁见过或者用过这个激光器啊,有没有知道它功率的?或者说这玩意还有没有的地方能用上,放手里有点浪费,用不着啊!!!
