CBB也拆了 475K 测得465
引用 vocal@ルカ:实测465UF 应该 可以吧
那个很大的CBB容量变小了
换掉试试看
这个CBB一端在变压器初级一端在2个滤波电容中间
引用 sln.1550:纯阻性负载 电流2.5A 电压会从18.81 降到13.5
你用纯阻性的负载接上看看如果还是4A就下降到11V才算有问题,感性的输出电压不准,可能引起内部电压比较器判断超压导致的
引用 vocal@ルカ:测的 就是 CBB
不是滤波 是半桥之间那个1uf或者其他的CBB电容~~棕色的好大一颗 在RC吸收电阻(白色方块电阻)旁边那个
引用 vocal@ルカ:CBB表示 475K 测得465
引用 fusecn:额好吧 是4.6UF
cbb不可能465uf这么大的..标475的话,那就是4.7uf啦,你测的465??,单位是啥?
引用 fusecn:这几天没有搞 IC一个是LM494 一个HA17358 电源的负载是 100只MOS 的 控制 至于环境很好 供电也没有太大的波动
这么多天还没搞定啊?
图片看不大清楚,像是没有副电源,自激启动的。你还是说下那几个ic的型号比较好判断。
震荡ic的电源电压正常吗?电压基准正常吗?推动级供电正常吗?截止负压正常吗?
批量问题的话,工作环境如何?温度,供电稳定性,负载...
