能达到50A就可以了,多级加速主要看后面几级,而且低压的效率明显比高压的高
引用 猎鹰:锂电应该是有可能的
如果电感太小那么需要的电流必定会很大,你的电池供电肯定是不可能的。
引用 法式油炸薯条:锂电的放电电流和容量有关吧,不能一眼断定啊
锂电池电流也就20C左右,撑死30c。如果按你说的加速到音速的湖,半米长只要340分之一秒就飞出去了,就算你效率百分之十,100A电流,60V电压,算下来也不道2J,得多轻的子弹才能超音速
引用 法式油炸薯条:有么有可能把效率做的更高?
论功率密度不如超级电容三秒把电放光,更不如电解电容毫秒级放电时间
引用 法式油炸薯条:低压的关断速度可以达到纳秒级啊,把级数加多是否可以超越这个极限?
磁阻式效率基本上已经提不上去了,射速受关断速度限制撑死150m/s。如果想超音速还是去考虑一下感应式吧
引用 法式油炸薯条:但是感应式除了用蚊香盘线圈作弹底加速效率高,柱状从侧面加速似乎效率也不高。轨道简单,可以持续加速是优点,声音大有火花是鸡肋,不是一般人能承受的
超越不了。因为越到后面级,需要的关断速度越快。而关断速度快就需要电感储能少,而电感储能少了,磁场小,牵引力小,这是一对矛盾,所以一旦高速,效率低的可笑磁阻式只适合发射低速大质量弹丸。要想高速还是用感应式或者轨道炮吧
引用 猎鹰:有道理
比如轨道炮都喜欢串联电容,这样电容内阻就损耗了90%以上,对于线圈炮大部分都是磁阻式都没有考虑磁饱和,感应电流等问题,同时开关损耗与电容内阻也不少。
引用 法式油炸薯条:抛硬币已经见太多了,感觉没有使用价值,真正做出柱状弹的几乎没有,更不要说多级了
感应式根磁阻式结构差不多,但是是弹丸通过后快速增加磁场,关不关断没什么影响。靠感应电流与线圈电流的斥力就行了,用老式铝制一毛硬币做弹丸即可
引用 法式油炸薯条:磁阻电机似乎并不是通入三相电,也是采用光电传感器来关断的!
磁阻电机每个线圈互相成120度角,通入三相电流,磁场互相加强,使用硅钢片,感应电流很小效率自然高。磁阻式线圈炮其实没什么前途。毛子1966年单级感应线圈炮就能把铝片加速到秒速五公里,与之相对,磁阻式10级都不见得能加速到秒速一百米
引用 法式油炸薯条:感觉像超电磁炮里的炮姐啊,但是硬币受力面积大,空气阻力也大,加速到公里每秒也是神话吧
硬币就算不用加速到5km/s,加速到音速,你敢说没杀伤力?
引用 法式油炸薯条:个人觉得做一个双管开关电路并不是很难,因为我自己也设计过大功率正激开关电源
有的是靠传感器的,但是磁场互相加强,并且能把电感储能反复利用。关断时用电感储能给电容充电。现在磁阻式一般做不到。
引用 法式油炸薯条:是想试试,如果锂电池电流不够,想用开关电源试试
你可以去试试,但磁阻式做到音速真心不太可能
引用 猎鹰:是怎么做的,怎么实现多级加速?有木有图纸?
差不多两年前我做过一个柱状的感应式,本来是准备4级的,但是发现加工精度不够,容易把第二级打坏。
引用 yuhang:是不错,但超级电容会自放电,内阻也比较大,所以不怎么看好
推荐LZ用超级电容来储能
超级电容淘宝上有好多,而且几百F以上的也有,价格和电池差不多,就是电压低,需要均压
引用 yuhang:不知道相对于锂电来说会不会好点?
推荐LZ用超级电容来储能
引用 wjd_213:50c可能是有的,如果要达到上百A的电流,可能要用电动车电池了
怎么会仅有50A的输出?航模6000毫安50C是有的啊。我现在用的就是,3块6S的。
引用 wjd_213:300A电流至少也要用150A的mos,因为mos耐冲击电流只能是正常电流的2倍,不像可控硅可以翻十倍
我做破百的都没出来,单片机控制,每发射一次都要烧一个MOS管和驱动IC,已经把我烧的没钱了,75V的电压,峰值电流大概300A左右。
引用 奶酪:自己有用示波器测过,如果单纯是一个线圈通电的话,充磁完成后电流会稳定到一个值,但是如果放入子弹,由于电感量增大和子弹做功,线圈会自动产生一个感应电动势使线圈内的电流增大形成一个电流突波,真正做功的只是这个电流突波而已,其他电流被白白损耗掉了,而突波的大小取决于子弹进去线圈后磁场的增量
想法有很多漏洞;
建议楼主先把那个磁阻加速器的模拟软件玩会了再说。
引用 奶酪:其实用一个恒定磁场平移来加速的话,效果会更好,但是既要用电来产生磁场又要把它关断,互相矛盾没办法做到,除非用永磁铁,等子弹加速到中点时把永磁铁移开
想法有很多漏洞;
引用 莱特:理解很透彻啊,学习了[s::victory:]
这就是磁阻的问题,空心线圈中间放入子弹后,磁阻减小了。有铁皮包裹的电磁铁效率高就是因为铁心减小了磁阻。
引用 ApocalypseTANK:CG42的子弹长度和线圈长度是一样,我想做的这个是子弹长度是线圈长度的2倍,这样可以用更少的圈数获得相同电感量(减少了线圈内阻)而且加速的时间和距离可以保持不变,这样的话做功的效率要比子弹和线圈一样长的做法要高,自己也试过没错
不清楚你是不是收到国外CG42全自动电磁枪的影响才有这种设计的,请楼主认真对待能量转化效率和能量传递效率的问题!
记住!级数越高能量传递效率越低!
引用 御坂10086:这个速度似乎是高压加速的初速成绩啊,不过想想也确实不容易,你说你的开关系统速度慢,应该是光电开关的速度跟不上吧!你用什么电路和材料做的?光电对管+LM358或324+图腾?有木有电路图?一起来分析一下!!
本人手头烂尾的铜柱结构十级低压炮,IRFP3206做开关元件,电源为磷酸铁锂电动工具动力锂电3.2V,三并七串,在25V情况下,到六级时速度40+m/s,之后四级速度已饱和,开关系统速度太慢跟不上,根本无法做有用功。猎鹰说得对,低压炮电流上...
引用 潜伏者:确实觉得有些地方的合理性还有待验证,不过还没有试,试了才知道
你的撞针设计有问题,这样设计易损,反过来想想。
引用 wjd_213:如果是单级炮没必要用MOS,直接用70TPS了!
IRFB4410,正常是100安,峰值380安,可能是虚标问题。
引用 ApocalypseTANK:开关速度的问题,你可以到淘宝上搜一下逻辑输出光电开关,速度惊人!电流上升慢要么提高电压要么减少电感量咯
额额!说道开关速度我就想哭!还有电流上升速度!
引用 ApocalypseTANK:确实MOS都是鸡肋,IGBT又只有高压的,锂电池达到50C的体积太大,重量承受不了
还有子弹的涡流问题会降低效率!可惜我们搞不到足够牛逼的MOS,IGBT还有超级电池,不然科创论坛里脉冲步枪人手一把!
引用 ApocalypseTANK:我看过他的精华帖,是用LM358做的,358只有0.3V/US的转换速率太低了,我也试过确实太慢了,如果怕自激震荡加了补偿吸收电容的话更是慢上一个等级,至少得用10V/US的运放
你的不错啊!CG-42用了50V电压,初速也比你快一点点!
引用 sharksunxf:发个电路原理图看一下,还有圈数,线径,线圈直径和长度
我设计的触发电路是光电管触发一个脉宽可调的555单稳态电路去触发igbt导通
引用 haiyangyellow:效率有多高,出口速度是多少?
可以的,但是感应器还是有问题,我可以给你我全套技术,是全加速的,效率高,延时低,有兴趣联系我,QQ245565884
引用 mould:[s::loveliness:]谢谢
不管怎么说 楼主的图画的相当好看 祝楼主成功
引用 dyf2232807037:嗯,我自己也觉得是,对元件的速度要求还是有点苛刻。对设计参数也要精准才行
说句实话 你这个 破百 就不错了
破百 都难
引用 御坂10086:建议不要用358
分立红外LED+红外接收管,LM358,就是论坛里发布了的铜柱结构低压炮的电路,弹丸6mm8g铁销,试了DT4C作弹丸区别不大,低压炮磁场太弱。我一直计划去分析各种关断方案的速度,正在扩充设备。
引用 小小小小鸟:反正磁阻炮我是不会去做高压的,还是朝低压的方向发展,必须打破他们常规的思维,提高电流利用率[s::)]
这种电池电流大……但是这样短路工作还是会烧。。瞎话哥的电池给我强行短路搞坏了。。。不过希望楼主尝试这种方法
