请教关于光电触发可控硅电路问题
5950512942015/01/08电磁炮 IP:广东
真是一波三折,很多问题出..........70tps16用5号电池可以触发,但用锂电池加限流电阻又触发不了[s::$]就算不加限流电阻也触发不了...奇葩了不知道论坛里面有无大神出现过这种情况..........
还有一个就是光电槽触发可控硅的问题,用光电槽的接收端做8550的上拉电阻,基极和地接一个100k的电阻,当有子弹阻挡光电槽时,上拉电阻消失,8550就会被100k电阻导通,万用测试有电压,但用万用表测无电流,可以点亮LED 但不能触发可控硅..........
[修改于 10年1个月前 - 2015/01/08 16:42:56]
莱特
10年1个月前 IP:山东
739423
你的第一种情况会不会是这样:电池触发好用,锂电串电阻电阻大了触发不了,又把电阻去掉来触发导致电流过大硅坏了,所以还是触发不了?
第二种情况不知道你用的电源电压是多少伏,假设10.7伏,基极通过100K电阻最多可获得10uA的电流,假设放大倍数为60倍,集电极或发射极最大电流为600uA,也就是0.6mA,而驱动电流最少要达到40MA-60ma才能可靠触发,你自己算一下调整一下基极偏置电阻吧,要么再加一级放大就可以了,要是怕相位反了,就用达林顿管吧,给你推荐个BC516或BC517。
莱特
10年1个月前 IP:山东
739424
算错了,是基极获得100UA电流,集电极6ma
595051294作者
10年1个月前 IP:广东
739428
引用 莱特:
莱特兄V5,今晚回去试一下先
595051294作者
10年1个月前 IP:广东
739523
昨晚试了一下 70tps16触发电流要150ma,我之前是3.7v锂电池加1k电阻只有3.7ma导通不了......直接接锂电池也触发不了可控硅也无烧这个太神奇了~难道70tps16自带保护还是我的这个管掺金坷垃了.....
三极管之前用100k的偏置电阻不行改成4.7k 可以导通可控硅了[s::lol]
感谢莱特兄~问题解决了
莱特
10年1个月前 IP:山东
739537
嗯,你最好找个同型号的可控硅再对比一下触发电流,你手里的这个150MA才能触发,会不会是可控硅已经有损坏了,可能耐不住额定电压了,阳极电压高了有可能会自动触发。再大电流的可以用BTA100-1200
595051294作者
10年1个月前 IP:广东
739547
我是用新的70tps16测的 机械表用500ma档
