关于线圈炮光电开关延时问题
007技术宅2014/12/09电磁炮 IP:广东
我查了一下关于光电开关的延时问题发现光电开关的延时都是按毫秒算得,那么大家在做多级线圈炮的时候是如何抵消光电开关的延时呢?难道就只能通过计算把光电开关位置提前吗?但是高速的时候延时的影响是非常大的(如果光电开关的延时是1ms的话,在50m/s的时候,光电开关信号输出的时候加速体已经走了5cm了如果是100m/s的话就走了10cm了)这是否意味着多级紧密加速不能实现?但是我看到论坛里好多做到初速超过50m/s的甚至破百的他们的光电开关距离线圈也不是很远啊!难道度娘蒙我了?如果度娘是对的,那么他们是怎样做到的?
007技术宅 作者
10年1个月前 IP:广东
734447
但是我查到光电开关延时的原因是因为光电器件反应慢,这应该属于硬伤吧!难道外部电路结构还能改变它的反应速度?
007技术宅作者
10年1个月前 IP:广东
734496
引用 三水合番:
光电二极管最次也是几个us,慢点的光电三极管也在20us内,1ms不故意整还真不好弄
度娘……显然在坑你,我当初用百度查东西,查了一年愣是没弄明白运算放大器……
千万别用国内搜索引擎,教训呀
刚才又查了一下,貌似真的是度娘在坑我[s::@],以后查这些东西打死都不用百度!
007技术宅作者
10年1个月前 IP:广东
734502
引用 595051294:
还有个可控硅导通时间,,误差30%~40% 感觉不出来的,lz可以试试第一级和第二级远一点光电触发,后面的单片机延时触发,后面的线圈就可以紧密点了。
做多级的话都是前面低速的才用可控硅,这时候可控硅响应延迟应该影响不大吧,高速的时候都用IGBT了,IGBT的话用专用IC驱动没有破百根本就不用考虑延时。用单片机的话发射角度对它的影响比较大(做一个用来展示的话应该不错)。如果用单片机加方向感应器结合起来的话就无敌了,想怎么射就怎么射[s::loveliness:]。哪位土豪坛友来试一下[s::lol]
007技术宅作者
10年1个月前 IP:广东
734503
引用 liunian198:
应该没有你说的1ms那么高,不过光电的延时确实存在,解决的办法就是要么用运放或者比较器,要么用单片机或者延时芯片控制启动。
好吧,其实我是被度娘坑了[s::'(]。呃......比较器怎么弄?
007技术宅作者
10年1个月前 IP:广东
734506
还有问一下论坛的手机版客户端怎么不见了?一段时间没来感觉变了好多!
007技术宅
进士 笔友
2014/04/12注册,7年11个月前活动
