搞ZVS真把我气死了!高手请进!
ufo007sss2014/11/19高电压技术 IP:河南
早先在网上买了个成品的ZVS玩,可是玩了几次以后不工作了!但是接上电源后观察电源显示在20伏输入的时候还有14瓦左右的功耗!我以为是功率管损坏还上新的还不行!经过测量功率管好好的!!!我把稳压管、快恢复管都换了个遍!把电阻喊下来测量没问题!那个谐振吸收电容还是是比较贵的CBB61T的耐压1200伏的测量也没有问题!高压包也没有问题!!!这他娘的就邪了门了!!!怎么捣鼓都不行!我随便焊个单管自激就没问题,这玩意把我搞的很郁闷自信心严重受挫!各位高手帮我分析下到底是哪里的问题呢?!甚至我把全部的原件都拆下来用传统的ZVS接线图进行搭棚焊接还是不行!这到底知怎么回事啊!!![s:30]
novakon
10年8个月前 IP:广东
731398
元件没问题,但是电路可能有断路等等的,或者其他原因,导致不起振。
不起振的时候就是有点基本功耗的
王秋冬
10年8个月前 IP:河南
731403
可能是谐振条件不具备引起的。你在仔细查查。
rudolf
10年8个月前 IP:山东
731465
问卖家,不行就返修。
黑暗死宅男
10年8个月前 IP:广西
731471
估计是热击穿
sinrave
10年8个月前 IP:山东
731481
仔细检查一遍元件,不会查不出问题
xczsl
10年8个月前 IP:河南
731488
电源不行吧,电源缓启动不行,加电要迅速。
pldtv
10年8个月前 IP:天津
731490
我怎么觉得..不起振..等于短路..呢??20伏14瓦左右的..电容容量??高压包真的没有问题??
sln.1550
10年7个月前 IP:安徽
733474
我也是认为不起振就会短路,如果电路和元件都没有问题的话。
你这种情况我判断是高压包内部击穿,平时测不出来。
10年7个月前 IP:贵州
733494
建议换个电容,比如电磁炉电容就很好又便宜CBB61T是吸收电容
兰若,公主魂
10年7个月前 IP:未同步
734294
[s::lol]慢慢检查,不要灰心
怎么浇水
10年7个月前 IP:山东
734296
[s:41]买1个多钱?来个图我瞧瞧
ufo007sss
机友 笔友
2010/06/11注册,2年5个月前活动
