环形激光谐振
tufei5032014/10/31强激光 IP:法国
我一直有个想法,是否可以将YAG的前后两个反射面去掉,然后用光纤将激光再导入到YAG里面,这样可以产生很强的激光。虽然存在两个问题:1,激光可能无法实现单向。2,激光无法导出。但是,我觉得很值得一试,说不定可以产生有意义的物理现象。
我的动手能力较差,如果有那个高人愿意试一下,我愿提供资助。
来自:物理高能技术 / 强激光
33
tufei503 作者
10年2个月前 IP:法国
728688
这里的光纤,主要作用并不是要增益,只是起到传输及改变光的方向。
希望理论功底扎实的朋友评论一下,这样的方法能不能起振,有没有办法过滤掉某个方向的光,以及可能会产生什么物理现象。
tufei503作者
10年2个月前 IP:法国
728701
没什么目的,就是感觉,像这样的环形光路,肯定是要发生什么物理现象的。如果有人愿意试一下,我愿出5000RMB。做成功了成果共享,做不成功,我买单。
tufei503作者
10年2个月前 IP:法国
728704
关于在光纤中,入射和出射光线角度差的问题,可以把光纤换成镀银的玻璃管,只要左右两边是对称的,角度肯定就是一样的。
tufei503作者
10年2个月前 修改于 10年2个月前 IP:法国
728723
这个实验的关键点就是要把膜都去掉,让光在晶体里面“多次”放大,如果把两边都镀上膜的话,光还是沿直线传播。其实我的目的就是想看看,光,这种物质,在围绕一个点旋转时会产生什么物理现象。
tufei503作者
10年2个月前 IP:法国
728993
我知道有个磁致旋光效应,可以把某个方向的光给滤掉,可惜没这样的设备,而且买的话,也应该很贵吧,如果有这样的设备,那这个实验就完美了
tufei503作者
10年1个月前 IP:法国
732592
引用 tc_learner:
这个只是会迅速产生大量受激辐射然后在腔内以热能耗散掉,和两端都是全反的直线腔很相似…
环状的激光器是有的,环状的行波谐振腔可以避免”空间烧孔”易于实现激光的单频运行,
参见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ring_...
  恩,那我就用氮分子激光先做个实验先,多谢
tufei503作者
10年1个月前 IP:法国
732593
引用 metellan:
磁致旋光效应是旋转光偏振极化方向,跟这个实验无关。
这个实验的问题在于激光从光纤中出来时已经没有平行度可言,即使注入晶体,大部分也会从晶体的圆柱面散失掉。
准备先拿玻璃镜子试试
