论坛程序转换已成功完成,可在此处报告错误
科创网2014/09/18社区公务 IP:四川
经过10小时的连续工作,论坛已经更换了程序。新程序存在许多不完美甚至错误,有些功能还没有做,将在未来的几个星期时间里逐步完善。大家要是发现什么BUG的话,可以在本帖跟帖指出。
论坛的缓冲时间比较长,如果更改了头像什么的,需要经过几分钟才能看到刷新的效果。
来自:公共事务 / 社区公务
64
20!Dopaminor
10年3个月前 IP:广东
720799
投票在帖子里无法显示
右上角点自己名字出现的下拉菜单里的链接点了要重新登录。
千古风流还是一星..
helium
10年3个月前 IP:广东
720800
1.原先的账号好友列表没了(一年前PW转DZ的时候都没丢这个的数据)。
2.版主用户组的学术分评分功能无法使用。
3.日志貌似都没了,这个也是有不少优秀的文章的(一年前PW转DZ的时候都没丢这个的数据)。
4.原先账号空间的功能,貌似少了很多,使用没之前那么便利,提议优化一下。
5.封禁用户的主题帖子和回复均被自动屏蔽,但这里有些是精华帖子,这样子太影响看帖和交流了,提议设置成不屏蔽的好。
20!Dopaminor
10年3个月前 IP:广东
720801
原来是点着点着跑到XXXXXXXX了
S.D.P
10年3个月前 IP:江西
720805
报告BUG:
私信发生错乱....1\翻出了以前的老的私信,还有一大部分都是管理的通知记录.
2\私信的对象看上去正常,点进去一看,内容不是和这个人的.
gkcn
10年3个月前 IP:江苏
720807
发现2个问题。。1是没法注册,密码那里不管怎么输入都是显示密码必须包含非空白字符,2是我等级为啥降了。。。本来还是一呢,现在变成实习会员了
20!Dopaminor
10年3个月前 IP:广东
720808
引用 s.d.p:
报告BUG:
你头像没了,私信已经爆炸...
回复系统好评
张静茹
10年3个月前 IP:北京
720809
私信把头像炸没了
test74
10年3个月前 IP:四川
720810
经过检查,注册没有问题。现在的设定是密码中必须包含字符,以提高密码强度。
qg2010
10年3个月前 IP:江西
720811
1.板块内帖子分类失效,分类中没有帖子
2.以前索引贴内的链接全部失效
3.似乎IP数据库也出现了问题
20!Dopaminor
10年3个月前 IP:广东
720812
引用 张静茹:
私信把头像炸没了
现在所有人都没头像了233
qg2010
10年3个月前 IP:广东
720813
重新测试看IP
地址还是不对
10年3个月前 IP:四川
720814
好像问题有点多。。。
jinqqqq
10年3个月前 IP:江苏
720816
手机上科创,如上"网上看到求鉴定"贴子上看图片,单击图片,图片单独显示出来,再双击放大,就只能看到一角,而且图片不能移动,请大家关注下,是否个别问题还是怎的
赫鲁晓夫炸弹
10年3个月前 IP:未同步
720817
帖子里插入的视频不能直接打开,变成代码了,比如[media=x,571,320] http://balabala.....html[/media],还有,手机端的“回复”按钮变成灰色的点不了,蓝色的也用不了,必须先点“高级模式”,才能点“发布”回复。
赫鲁晓夫炸弹
10年3个月前 IP:未同步
720818
手机端发布回复后不能自动跳会原帖或者自动刷新页面,必须手动返回后再手动刷新
赫鲁晓夫炸弹
10年3个月前 IP:未同步
720819
对了,能不能像以前一样把新帖和新回复放在版块前面,这样一进论坛就能看到,反正我手机上点“论坛”出来的就是各个版块,看不到新帖新回复,很麻烦。还有“最新”图帖感觉很乱,建议以回复时间排序
test74
10年3个月前 IP:四川
720820
手机版还没安装,会有专门的手机界面
布布卡
10年3个月前 IP:北京
720821
引用 20!不曾存在:
你头像没了,私信已经爆炸...
回复系统好评
测试回复
  这个挺方便
布布卡
10年3个月前 IP:北京
720822
最新图贴不好用
赫鲁晓夫炸弹
10年3个月前 IP:未同步
720824
3楼的第五点支持一下,能不能显示禁言用户的帖子和回复,看帖时突然冒出个“用户被禁言,该主题自动屏蔽!”确实看起来不舒服,而且有些帖子和回复确实很精彩。   刚才回复时页面显示“{"referer":"","refresh":false,"state":"fail","message":["\u5e16\u5b50\u5185\u5bb9\u4e0d\u80fd\u4e3a\u7a7a"],"__error":""}”,出错吗?
novakon
10年3个月前 IP:广东
720830
引用 赫鲁晓夫炸弹:
帖子里插入的视频不能直接打开,变成代码了,比如 http://balabala.....html,还有,手机端的“回复”按钮变成灰色的点不了,蓝色的也用不了,必须先点“高级模式”,才能点“发布”回复。
第一个是插件问题,必须增加处理[media]标签的插件或者手动添加代码。
第二个是移动端支持问题。
还有啊,不是说好了回复可以直接发图,不用进高级模式的吗
novakon
10年3个月前 IP:广东
720831
引用 qg2010:
1.板块内帖子分类失效,分类中没有帖子
2.以前索引贴内的链接全部失效
3.似乎IP数据库也出现了问题
链接失效是因为动态链接中pw和dz的GET方法使用的参数名称不同。
解决方法:动代码,加入对tid参数的识别。
一劳永逸:使用一定规则生成静态链接,并对所有的帖子的访问应用静态链接。这样的url在更换系统后较容易通过重新建立静态链接规则与以前的url实现通用。
张静茹
10年3个月前 IP:北京
720838
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/66743我的帖子里的代码没了
51区总管
10年3个月前 IP:山西
720839
我之前收藏的帖子在哪里看
还是全部炸没了。。。
qg2010
10年3个月前 IP:江西
720851
BUG记录:在线时长重置问题
qg2010
10年3个月前 IP:江西
720852
BUG记录:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/41267贴内链接全部失效。
kgb1985
10年3个月前 IP:吉林
720857
积分降了57分,从2257降为现在的2200
赫鲁晓夫炸弹
10年3个月前 IP:安徽
720860
还是视频链接的问题,即使在“编辑”里插入视频并勾上“自动展开”,发布后仍然不显示视频窗口,必须要点链接跳转到另一个页面。希望修复!
赫鲁晓夫炸弹
10年3个月前 IP:安徽
720862
帖子不支持全角的空格,发布后所有全角空格都自动替换为半角的一个空格。
比如:
科创(两个全角空格)
       科创(六个半角空格)
赫鲁晓夫炸弹
10年3个月前 IP:安徽
720863
引用 qg2010:
感觉链接失效的问题只能重新编辑关联了,原来的地址全部404
10年3个月前 IP:陕西
720873
在线时长都变为0了么
张静茹
10年3个月前 IP:山东
720883
算是个很小的bug吧
helium
10年3个月前 IP:广东
720886
引用 20!不曾存在:
现在所有人都没头像了233
我的头像还在[s:;P]
达闻西
10年3个月前 IP:江苏
720889
我草稿箱里的没写完的帖子怎么给我改版改上来了???
版主或编辑赶紧帮我删帖!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/63903
csaaa
10年3个月前 IP:广东
720980
请问旧版在哪里进入。
新版程序真心的不好用。我实在是找不到我想看的东西了。如果没有旧版登入地址我不会再来了。谢谢版主这么多年的维护,辛苦了,再见。
博丽灵梦
10年3个月前 IP:河北
721011
引用 helium:
我的头像还在
233我也是
博丽灵梦
10年3个月前 IP:河北
721012
对了
签名档的图片只剩下链接了
博丽灵梦
10年3个月前 IP:河北
721013
而且无法从个人空间里直接转到kc界面,非常不方便
博丽灵梦
10年3个月前 IP:河北
721017
还有之前的关注和粉丝都没了。。。
博丽灵梦
10年3个月前 IP:河北
721030
BUG
博丽灵梦
10年3个月前 IP:河北
721031
@科创论坛
金星凌日
10年3个月前 IP:陕西
721039
Bug:上方的“在线工具”只能打开“电路计算工具箱”,原有的菜单没有了。
qdhuojianren
10年3个月前 IP:北京
721045
表情匹配问题。安卓客户端不能用。帖子内有少量乱码
qdhuojianren
10年3个月前 IP:北京
721046
搜索功能,关键字 把内容里包含的的也算上,表示很不爽,不能直接找到想要的。
立棍
10年3个月前 IP:辽宁
721058
1搜索功能不正常
2屏蔽了右键复制文字功能
另外我变千古风流了,这是我不能说。
博丽灵梦
10年3个月前 IP:河北
721067
强烈建议在个人中心内加入KC主页的链接
哪怕是图标+超链接也行
我每次都得按后退。。。
硝基丙三醇
10年3个月前 IP:北京
721068
昨天一看吓一跳,以为就那样了呢。这样果然好多了
累行不缀
10年3个月前 IP:四川
721075
在线时长清零了
20!Dopaminor
10年3个月前 IP:广东
721116
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/67096
没图片
选择文本后自动弹出的分享框可以去掉么
happy·geek
10年3个月前 IP:江苏
721246
好友QAQ
科创网
2007/02/22注册,2年0个月前活动
科创网
权威消息发布
