PLL sstc终于修成正果了
安忆lucky2014/08/11高电压技术 IP:安徽
这个小TC能达到这种效果,必须感谢:奇侠和ry7740pktv等大神的帮忙指导,谢谢喽[s:7]
电路采用了pll追频,功率管使用了20n60c3,虽然管子的耐压达到了600多伏,神马的击穿情况还是扎堆出现,无奈啊。。。。
在忙活了半个多月之后,终于凑出了点电弧。供电电压80v。
+100  科创币    奇侠    2014/08/11 感谢分享
安忆lucky 作者
10年9个月前 IP:未同步
711856
忘了说参数了。
初级110cm PVC用1.5mm线绕了8匝。次极7.5cm用0.35漆包线绕了30cm,哈哈,刚好1:4的比例,顺手加了一个顶环,,,,洗漱盆用的软管粘了锡纸做了,寄生电容超小,主要是看着对称。谐振频率500KHZ左右
YY半个多月发现,PLL CLASS E这玩意必须使劲虐管子,不然电弧暴短。测试过程灭弧频率基本不超过50hz,占空比神马的5-30%。
安忆lucky作者
10年9个月前 IP:未同步
711869
我擦出去啊 发表于 2014-8-11 23:15
哈哈,有电路图吗
电路图可以在老帖里找找,我手机发帖不方便发图片。
安忆lucky作者
10年9个月前 IP:未同步
711930
北落师门 发表于 2014-8-12 00:20
看到你用手接触电弧,这是很作死的表现,最作死的居然用左手去接触!
不管你做的TC频率有多高,实际上电弧 ...
这个TC的功率被坑爹的电源限制了,估计不超过50W(黑白电视机变压器)。所以我才敢用手接触电弧。。。。烤肉味~
安忆lucky作者
10年9个月前 IP:未同步
712007
大帅哥 发表于 2014-8-12 08:23
拿手摸疼吗
还好吧,,,后来我在手指上沾了一点点水,就木有烤肉味了(貌似肉还烤焦了)
安忆lucky作者
10年9个月前 IP:未同步
712010
rudolf 发表于 2014-8-12 09:56
实际上你的担心是多余的。
和DR以及SGTC不同,SSTC由于没有初级谐振电容,它的电弧电流是很小的,而且能 ...
话说为什么DR和VTTC的电弧比较粗直?
而sstc电弧则有火焰的感觉。
个人比较喜欢sstc,很飘逸的感觉(^_^)
安忆lucky作者
10年9个月前 IP:未同步
712138
打字慢 发表于 2014-8-12 16:58
楼主能不能给一个确定的谐振频率,如果是530k以上,应该可以用收音机的MW频段(530k至1.6m)收听音乐。(收 ...
没有仔细测量,大概在500KHZ左右。
即使可以收听,估计也全都是杂音。TC的干扰相当大。全频段干扰的节奏^O^
安忆lucky作者
10年9个月前 IP:未同步
712143
山猫 发表于 2014-8-12 13:52
如果让DRSSTC或者VTTC连续波工作,电弧也是火焰的样子~,但是因为DRSSTC的初级谐振电流太大,咱们选型功 ...
如果DRSSTC适当提高耦合度和Z值,牺牲电弧的长度,来换取允许更长的导通时间,并控制好灭弧频率和占空比,电弧会不会类似于SSTC?
安忆lucky作者
10年9个月前 IP:未同步
712240
山猫 发表于 2014-8-12 21:34
会类似,但是比SSTC的电弧猛的很多,毕竟他们俩的初级的励磁功率不是一个数量级的~
有时间YY一个看看,不过现在得啃书了(^_^)Y
安忆lucky
2014/01/17注册,7年2个月前活动
