我的电磁炮威力为什么这么低,求解
终极特斯拉2014/07/16电磁炮 IP:浙江
41
老大119119119
10年10个月前 IP:未同步
702251
我的也是 不知为什么 是不是空气开关损耗啦大部分能量
清纯小萝莉
10年10个月前 IP:未同步
702252
好像确实威力不大。
ls.ls
10年10个月前 IP:未同步
702259
多少v?
王者归来abs
10年10个月前 IP:未同步
702262
反拉?
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
702266
这种空气开关一般都带有过流保护,所以一用大电流通过就断开,我也曾经试过,电容的电一下子都放不完。,其实用可控硅或者自己做一个大触点更好[s:1]
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
702294
王WZJ_97 发表于 2014-7-16 16:18
这种空气开关一般都带有过流保护,所以一用大电流通过就断开,我也曾经试过,电容的电一下子都放不完。,其 ...
拆开把过流保护线圈拆了就没问题了
凌波
10年10个月前 IP:未同步
702296
电闸过流,放电时间跟子弹运行时间不匹配
ne555
10年10个月前 IP:未同步
702304
你的咋像感应炮
经过fly的实验,感应炮最好用油浸
富二代创始人
10年10个月前 IP:未同步
702320
清纯小萝莉 发表于 2014-7-16 15:01
好像确实威力不大。
猪肉?
10年10个月前 IP:未同步
702324
就打一个痕迹?
终极特斯拉作者
10年10个月前 IP:未同步
702335
ls.ls 发表于 2014-7-16 15:51
多少v?
充到430左右
终极特斯拉作者
10年10个月前 IP:未同步
702336
原来如此
终极特斯拉作者
10年10个月前 IP:未同步
702337
ne555 发表于 2014-7-16 18:08
你的咋像感应炮
经过fly的实验,感应炮最好用油浸
什么油
ne555
10年10个月前 IP:未同步
702341
终极特斯拉 发表于 2014-7-16 19:45
什么油
额,油浸电容
回忆
10年10个月前 IP:未同步
702377
你的咋像感应炮
经过fly的实验,感应炮最好用油浸
貌似做感应炮,闪光灯电容合适。
终极特斯拉作者
10年10个月前 IP:未同步
702447
ne555 发表于 2014-7-16 19:49
额,油浸电容
我还以为线圈要用油浸泡
Mxxy
10年10个月前 IP:未同步
702457
@曾哥,表示我不太懂。。
go炮君
10年10个月前 IP:未同步
702460
感应炮电压高效率高
终极特斯拉作者
10年10个月前 IP:未同步
702471
go炮君 发表于 2014-7-17 11:50
感应炮电压高效率高
430v算比较高的吧
终极特斯拉作者
10年10个月前 IP:未同步
702511
baiwenglong 发表于 2014-7-16 17:38
拆开把过流保护线圈拆了就没问题了
拆了好像用处不大
终极特斯拉作者
10年10个月前 IP:未同步
702512
好像拆了过流线圈也没用
终极特斯拉作者
10年10个月前 IP:未同步
702513
回忆 发表于 2014-7-16 22:29
貌似做感应炮,闪光灯电容合适。
电容应该不是最主要的问题吧
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
702519
终极特斯拉 发表于 2014-7-17 15:11
好像拆了过流线圈也没用
试一下不用空气开关,直接用碰线的方法,如果还不行再另找方法[s:1]
maxlongint
10年10个月前 IP:未同步
702523
我的感应式电磁炮用450V1000uF电解电容两串三并,储能大约500J。线圈绕20匝用环氧树脂灌封,充电到800V,用空气开关触发(除去过流保护),发射一角硬币对穿易拉罐,想不到接触面积这么大都能对穿,现在想起来都觉得可怕。
我还试过发射1元硬币就只是轻轻跳了一下。。。
总之,加高电压,减少匝数,用合适的硬币,感应式电磁炮的效果就明显了。
maxlongint
10年10个月前 IP:未同步
702531
直接碰线可是需要胆量的[s:12]
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
702533
maxlongint 发表于 2014-7-17 15:45
直接碰线可是需要胆量的
我碰线都是用扁线放到几毫米距离,然后用锤子一砸[s:9]
maxlongint
10年10个月前 IP:未同步
702536
这么高大上的方法还是第一次见。。。其实空气开关瞬间通过大电流是毫无压力的。
终极特斯拉作者
10年10个月前 IP:未同步
702537
作死试了一下,人是吓死了,但威力还是不大
终极特斯拉作者
10年10个月前 IP:未同步
702557
maxlongint 发表于 2014-7-17 15:34
我的感应式电磁炮用450V1000uF电解电容两串三并,储能大约500J。线圈绕20匝用环氧树脂灌封,充电到800V,用 ...
我的会不会是线圈的问题
ne555
10年10个月前 IP:未同步
702572
终极特斯拉 发表于 2014-7-17 12:14
430v算比较高的吧
fly的感应炮是上千伏的
maxlongint
10年10个月前 IP:未同步
702582
终极特斯拉 发表于 2014-7-17 18:30
我的会不会是线圈的问题
感应式电磁炮需要线圈中急速上升的电流,匝数太多电感大,电流上升就慢。
我的线圈只绕了两层效果就很不错。
另外提高电压效果更明显,你可以试试把电容2串4并充到800V电压,千万要注意安全,这么高电压不是闹着玩的。。。我曾经试过导线过流爆炸吓一大跳。。。
终极特斯拉作者
10年10个月前 IP:未同步
702589
ne555 发表于 2014-7-17 20:05
fly的感应炮是上千伏的
之前看过有人用330v的闪光灯电容都打出去了
maxlongint
10年10个月前 IP:未同步
702594
maxlongint
10年10个月前 IP:未同步
702596
ne555
10年10个月前 IP:未同步
702617
打出去和打穿能一样吗
用电解比用油浸的效果好,是因为电解的储能密度比油浸高的多,不用非常大的电容组就能实现较高的储能。但电解的效率比油浸要低
还有,感觉你的线圈电感太高
终极特斯拉作者
10年10个月前 IP:未同步
702688
ne555 发表于 2014-7-17 21:31
打出去和打穿能一样吗
用电解比用油浸的效果好,是因为电解的储能密度比油浸高的多,不用非常大的电容组 ...
受教受教
tonychan
10年10个月前 IP:未同步
702724
电容容量过大导致反拉····单级的2000uf就够了
tonychan
10年10个月前 IP:未同步
702725
要么并联充电,串联放电
yurifreeman
10年10个月前 IP:未同步
702917
感应炮电压高效率高
内阻也得低~~~
yurifreeman
10年10个月前 IP:未同步
702918
单级同步感应式有反拉?
go炮君
10年10个月前 IP:未同步
703160
终极特斯拉
2014/07/14注册,7年4个月前活动
