[图][已经自己解决][3楼]还是关于锁相环
drzzm322014/07/14高电压技术 IP:四川
我这PLLSSTC要把示波器探头挂在管子上,通电才能入锁。这是为何?
若取下探头,则要过一段时间才喷弧,1脚低电位。
我跑的是CW模式,板载灭弧有问题,过段时间重新做一个。
24伏功率输入,电弧可达3㎝,次级频率锁定在405.634kHz,电感19.5mH。
主要求解为啥我这PLLSSTC要把示波器探头挂在管子上,通电才能入锁。
图:
drzzm32 作者
11年0个月前 IP:未同步
701485
忘了说我这是单管,IRFP250N。
顺带一提,这辐射太强了。而且开关电源没接地,能感应出2000V以上的电压。是不是这原因?
drzzm32作者
11年0个月前 IP:未同步
701577
事实证明,把功率部分的开关电源接好地。就解决了。
之前的示波器夹子也是GND。
流过开关电源地线的电流可达0.5A!
我认为是电源外壳的高电势导致电源GND实际高于0V。
导致VGS达不到导通电压。
话说管子的源极都可以拉弧!3mm。
功率部分实测功率为。。。不超过30W。。。
难道是我加了栅极电阻的原因?
drzzm32作者
11年0个月前 IP:未同步
701672
张静茹 发表于 2014-7-14 19:48
VB2010
现在是VS2012+OpenGL
drzzm32
2013/03/09注册,1年8个月前活动
XAUT, NSDN
Touhou and more.
