求球ZVS
只想听人说2014/06/18高电压技术 IP:天津
我的ZVS不知发什么神经了,今天,我前几天还用好好的,今天就不行了,一个IGB在发汤,换过了也不行,高压包也换过还是不行!向大神求助!
只想听人说 作者
10年6个月前 IP:未同步
696160
Sugar兔
10年6个月前 IP:未同步
696162
看看稳压管击穿了没?
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696171
没有
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696172
我换也不行,一上电电源电压就压就又24V降到几V了
10年6个月前 IP:未同步
696173
看看mos有无击穿
看看那个快恢复二极管坏没坏
470欧姆
反正除了那个10k电阻其他的都查查就知道了。。。。
happy·geek
10年6个月前 IP:未同步
696185
1176764177 发表于 2014-6-18 17:13
看看mos有无击穿
看看那个快恢复二极管坏没坏
470欧姆
有这功夫重新做个吧
sinrave
10年6个月前 IP:未同步
696192
就这几个元件,挨着检查一遍就完了
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696198
以弄好,两个IBG坏了
兰若,公主魂
10年6个月前 IP:未同步
696209
你的ibg怎么坏的?输入电压过高,还是初级线圈太少
回忆
10年6个月前 IP:未同步
696220
很多人的ZVS突然坏了,自己却说检查全没问题,但是事实上,检查多几次,就发现是什么问题了。
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696222
我用的是开关电源26V,应该不是电压过高。5:5  一直用都正常的,今天一上电,拉了几秒电弧就瓜了,也不知道是什么导至坏的!
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696231
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696233
对![s:104]
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696232
对![s:104]
累行不缀
10年6个月前 IP:未同步
696250
你换错了,没发热的那个才是坏了
kcltxinshou
10年6个月前 IP:未同步
696251
只想听人说 发表于 2014-6-18 21:38
对!
希望LZ改掉马虎的毛病,以后调试电路就得心应手了
兰若,公主魂
10年6个月前 IP:未同步
696291
只想听人说 发表于 2014-6-18 21:37
我用的是开关电源26V,应该不是电压过高。5:5  一直用都正常的,今天一上电,拉了几秒电弧就瓜了,也不知 ...
老大[s:14]怎么发了这么多,既然东西好了,就恭喜了[s:12]是神马原因?[s:104]
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696309
兰若,公主魂 发表于 2014-6-19 10:33
老大怎么发了这么多,既然东西好了,就恭喜了是神马原因?
卡机了,,应该电流过大!
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696310
累行不缀 发表于 2014-6-18 23:36
你换错了,没发热的那个才是坏了
我开始也是认为没发热那坏,然后换了 ,不行,最后两个拆下来,测了一下,三条腿全通,然后换上两个新的就好了!多谢你的指点![s:12]
只想听人说作者
10年6个月前 IP:未同步
696312
多谢指点!
兰若,公主魂
10年6个月前 IP:未同步
696337
三条腿儿全通[s:3]太猛了,你的电源是神马电源,这么牛[s:14].[s:14]逼,管子耐流不行?
