小小SSTC暴力喷弧
187162352992014/06/15高电压技术 IP:湖北
无聊中发一个SSTC    参数如下
次级:用0.25漆包线在直径5厘米的PVC上绕了2000圈
初级:用2.5mm的铜线在直径7.5厘米的PVC上绕了11圈
功率桥:460半桥
驱动:74HC14 74HC08逻辑追频
灭弧:NE555普通灭弧
前些日子我的半桥没加TVS管,还有GDT相位连接错误导致多次炸管,这次我把该加的都加了,然后我把驱动板接上GDT测试波形正常很好的方波
我的驱动
上电后
再上传一个视频吧
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI2NzIxMTE2.html
我的SSTC能够完成还得感谢山猫、飞鹊、奇侠、夜涩等人的帮助。
Mxxy
10年11个月前 IP:未同步
695567
张彦超的驱动,,,干吗不用全桥?这电弧有点短啊
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
695576
把背景换成黑色的,这样才能衬托出可怜的电弧[s:12]
ry7740kptv
10年11个月前 IP:未同步
695582
这弧不算多暴力了,我SSTC做到过最长30cm的粗弧~
18716235299作者
10年11个月前 IP:未同步
695601
怎么做到的求大神赐教
18716235299作者
10年11个月前 IP:未同步
695602
大神能否留下你的QQ号  交流交流
18716235299作者
10年11个月前 IP:未同步
695607
[s:2]
18716235299作者
10年11个月前 IP:未同步
695608
可能是我的次级不够大吧   次级直径才5CM
咫尺0天涯7
10年11个月前 IP:未同步
695648
电弧温度好高的,灯泡不会炸么。。。
Wb3123517103
10年11个月前 IP:未同步
695650
完美小灯泡 完美喷孤
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
695663
18716235299 发表于 2014-6-15 21:46
我只是随便说说哈,[s:12],我的sgtc还没有出多大的弧呢[s:12][s:104],再接再厉,加油。你的示波器多少钱入的?[s:12]
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
695664
我只是随便说说哈,别介意哈[s:12],我的sgtc还没有出多大的弧呢[s:12][s:104],再接再厉,加油。你的示波器多少钱入的?[s:12]
Mxxy
10年11个月前 IP:未同步
695691
5cm的次级最起码10cm电弧吧,我75的次级,都可以上半米弧,(DRSSTC)
sd196821
10年11个月前 IP:未同步
695696
感觉次级细了······
Robot_V1
10年11个月前 IP:未同步
695707
加上巨型TOP。这是提高弧长的好方法
go炮君
10年11个月前 IP:未同步
695755
电感也暴力地喷弧就好了
打不死的小超
10年11个月前 IP:未同步
695776
脉宽大点加个顶端电弧应该能更长......
18716235299作者
10年11个月前 IP:未同步
695783
兰若,公主魂 发表于 2014-6-16 08:10
我只是随便说说哈,别介意哈,我的sgtc还没有出多大的弧呢,再接再厉,加油。你的示波 ...
哦   那示波器是公司的
18716235299作者
10年11个月前 IP:未同步
695784
只有另外绕个次级了
ry7740kptv
10年11个月前 IP:未同步
695785
18716235299作者
10年11个月前 IP:未同步
695790
ry7740kptv 发表于 2014-6-16 19:58
大神能否留下你的QQ号
18716235299作者
10年11个月前 IP:未同步
695791
你电脑放这么进不怕受到干扰吗
回忆
10年11个月前 IP:未同步
695811
做个VTTC,电弧会显得更长。用黑色背景和对好焦,调高曝光度,就能拍出多点的电弧了。
只想听人说
10年11个月前 IP:未同步
695840
20楼上个图看一下![s:12]
18716235299作者
10年11个月前 IP:未同步
695864
飞鹊[s:104]
山猫
10年11个月前 IP:未同步
695874
18716235299 发表于 2014-6-16 20:09
你电脑放这么进不怕受到干扰吗
电脑的抗噪性没有那么差~~
山猫
10年11个月前 IP:未同步
695875
2012年初做的ISSTC~《月亮代表我的心》
点击此处查看视频
10年11个月前 IP:未同步
695934
多少伏输入?我24vin460单管就有这个效果
ry7740kptv
10年11个月前 IP:未同步
695951
你电脑放这么进不怕受到干扰吗
所以后来不这么干了,还好是ThinkPad~~~
18716235299作者
10年11个月前 IP:未同步
696200
RY大神请留下你的QQ号
林自臻
9年8个月前 IP:福建
792223
SB器同款
2013/07/20注册,7年10个月前活动
