sg3525驱动方波逆变器
锋电子2014/06/08电子技术 IP:浙江
忙活一下午。从中午的覆铜板腐蚀到现在晚上的测试成功。12V输入。六个3205场管。sg3525驱动,推挽结构。空载电流0.25A,驱动频率40kHz左右。功率500W以上。点亮小灯泡欧[s:182] 。 IMG_20140607_164903.jpg IMG_20140607_164922.jpg IMG_20140607_164931.jpg IMG_20140607_164940.jpg IMG_20140607_165424.jpg IMG_20140607_165440.jpg IMG_20140607_170107.jpg IMG_20140607_183919.jpg IMG_20140607_183930.jpg IMG_20140607_192857.jpg IMG_20140607_192916.jpg IMG_20140607_192939.jpg IMG_20140607_192956.jpg IMG_20140607_193014.jpg IMG_20140607_193229.jpg IMG_20140607_202011.jpg IMG_20140607_202018.jpg IMG_20140607_202032.jpg IMG_20140607_202041.jpg IMG_20140607_202050.jpg IMG_20140607_202112.jpg IMG_20140607_202123.jpg IMG_20140607_202207.jpg 9LOM7QO92OC3XN38[0$FQTY.jpg IMG_20140607_192942.jpg
37
Sugar兔
10年8个月前 IP:未同步
693592
额,板子背面惨不忍睹[s:10]
锋电子作者
10年8个月前 IP:未同步
693593
Sugar兔 发表于 2014-6-8 10:54
额,板子背面惨不忍睹
载流
硝基丙三醇
10年8个月前 IP:未同步
693594
额,这做工
锋电子作者
10年8个月前 IP:未同步
693596
硝基丙三醇 发表于 2014-6-8 11:12
额,这做工
呵呵。轻拍轻拍。。。。
幻痛的心
10年8个月前 IP:未同步
693598
跟楼上那位同感,楼主还是用“洞洞板”吧,这样制作电路板费时费力,真不如用现成货,洞洞板,万用版,面包板,覆铜板加工的话,找某宝代工即可,个人感觉。
锋电子作者
10年8个月前 IP:未同步
693601
重在动手。第一次画覆铜板,还是用记号笔画线的。
最高主机泡泡
10年8个月前 IP:未同步
693621
这板子惨不忍睹。。实际上用洞洞板做出来的比这个好看很多,还省时省力
最主要的还是要使劲铺锡,加铜线,逆变器初级电流太大了。。
驱动板是用的成品么?这个难道是开环无反馈的?
感觉这个图不错
biggigi2002
10年8个月前 IP:未同步
693642
覆铜板…………   节操掉一地
happy·geek
10年8个月前 IP:未同步
693662
难看了点,让强迫症受不了啊
10年8个月前 IP:未同步
693668
这做工,给你32个赞!!
10年8个月前 IP:未同步
693686
好抽象的画啊!ps出来的吧![s:12]
0x00000000
10年8个月前 IP:未同步
693695
LZ的板实在令人发指。但在如此板上成功完成作品,实在令人佩服。我说一句,不是拿涂改液画的保护层吧?顺便说钻头直径过大。不同粗细的记号笔和无水乙醇永远是覆铜板入门的最佳选择。即使不那么好看不精确也决不会是那一副模样。 1402227358933.jpg
0x00000000
10年8个月前 IP:未同步
693699
笔画过粗,换小点的。一般0.7-1.5mm直径非常适合小电流走线,对于大电流。你现在的笔正合适。高级的热转映,或感光蓝油。 IMG_20140608_195518.jpg
王秋冬
10年8个月前 IP:未同步
693724
自己动手,丰衣足食。哈哈。
0x00000000
10年8个月前 IP:未同步
693890
LZ多加练习,学会将线路画得直,准。同时注意笔画粗细合理,比如IRF3205的G级走线细,D、S极粗,承受数A至数十A电流。SG3525驱动板连线细。弄好这些就不再会如此恐怖了。
0x00000000
10年8个月前 IP:未同步
693895
看了还有一个问题。在板子刻蚀中记号笔涂层部分脱落,造成原本应保留下的铜屋中出现空洞。可能是记号笔质量差,换个牌子试下。或是涂层未充分干燥固化就开始刻蚀,还有涂层厚度不足。建议第一次涂画是尽可能让笔画各处厚度均匀,不要出现各别部分涂得太薄甚至涂层上因为覆盖不充分出现空洞,不能完全覆盖要保护的铜层。如果有这情况,适当补几笔。然后放着让给层固化,要有耐心,以便其固化充分,急于求成可用吹风机适当烘烘。干后第二遍,加厚涂层,然后又待干燥固化……
这样可尽可能加强涂层抗腐蚀剂破坏性能,防脱落。同时没画前做好板子表面清洁工作,除掉油脂灰尘,使涂层覆着劳固。
go炮君
10年8个月前 IP:未同步
693906
你说用6个3205但是电路图中只有两个
发热如何?
用洞洞板吧保证漂亮许多
500W的功率大赞,电磁枪充电没问题
go炮君
10年8个月前 IP:未同步
693909
那个3296干什么用的
go炮君
10年8个月前 IP:未同步
693910
频率是多少?
go炮君
10年8个月前 IP:未同步
693911
电路图与实际不符
0x00000000
10年8个月前 IP:未同步
693914
建议Lz淘宝搜电路板打孔小电钻,你的钻头太粗不利于自制PCB精度提高,否则SG3525驱动板都不用买,自己做。
sinrave
10年8个月前 IP:未同步
693915
背面太惨了-.-
王秋冬
10年8个月前 IP:未同步
694160
毕竟是手工制作,已经很不错啦。
锋电子作者
10年6个月前 IP:未同步
711788
最主要的还是要使劲铺锡,加铜线, ...
嗯。学习了
锋电子作者
10年6个月前 IP:未同步
711789
21006091 发表于 2014-6-8 19:05
好抽象的画啊!ps出来的吧!
呵呵。凭感觉画的。不准,,
锋电子作者
10年6个月前 IP:未同步
711791
la45088d1 发表于 2014-6-8 19:36
LZ的板实在令人发指。但在如此板上成功完成作品,实在令人佩服。我说一句,不是拿涂改液画的保护层吧?顺便 ...
嗯。笔确实粗了。用的是黑色记号笔画的,手画的不准,凭感觉。画好再慢慢焊接修复。
锋电子作者
10年6个月前 IP:未同步
711793
la45088d1 发表于 2014-6-8 19:49
笔画过粗,换小点的。一般0.7-1.5mm直径非常适合小电流走线,对于大电流。你现在的笔正合适。高级的热转映 ...
嗯。只是用记号笔画试试腐蚀后效果,手画的不准。
锋电子作者
10年6个月前 IP:未同步
711794
la45088d1 发表于 2014-6-9 16:26
LZ多加练习,学会将线路画得直,准。同时注意笔画粗细合理,比如IRF3205的G级走线细,D、S极粗,承受数A至 ...
嗯。
锋电子作者
10年6个月前 IP:未同步
711795
la45088d1 发表于 2014-6-9 16:50
看了还有一个问题。在板子刻蚀中记号笔涂层部分脱落,造成原本应保留下的铜屋中出现空洞。可能是记号笔质量 ...
嗯,学习了!
锋电子作者
10年6个月前 IP:未同步
711796
go炮君 发表于 2014-6-9 17:04
你说用6个3205但是电路图中只有两个
发热如何?
用洞洞板吧保证漂亮许多
电路图是两个。但是实物图有六个。把六个场管分为两组,三个三个并联。
这用覆铜板是看看效果,因为第一次手画板子。
锋电子作者
10年6个月前 IP:未同步
711797
你说用6个3205但是电路图中只有两个
发热如何?
用洞洞板吧保证漂亮许多
功率还行。频率比较高。
锋电子作者
10年6个月前 IP:未同步
711798
go炮君 发表于 2014-6-9 17:08
频率是多少?
驱动频率40kHz左右
锋电子作者
10年6个月前 IP:未同步
711799
go炮君 发表于 2014-6-9 17:17
电路图与实际不符
嗯。电路图的一个场管代表三个3205并联
锋电子作者
10年6个月前 IP:未同步
711801
你说用6个3205但是电路图中只有两个
发热如何?
用洞洞板吧保证漂亮许多
带100W灯泡发热小
t260161851
10年3个月前 IP:浙江
729842
这个电路一般一做即成,频率可在本论坛的在线计算里可以算,非常准确。
晨雾太阳
10年3个月前 IP:广东
730403
我觉得没所谓,能用就可以了。
锋电子
机友 笔友
2013/12/28注册,4年6个月前活动
