【Caesar】双电感ZVS波形发布!!
caesar_king2014/06/02高电压技术 IP:山东
对对就是它!!
花费了我一个月抽空间间断断心血的东西......
电路并不新奇啦,就是普通的双电感,只是稍作改进和加工。
具体改动如下:
1、谐振电容并联TVS,防止浪涌损坏MOS管;
2、使用LM2596模块稳压至12-20V对G极供电,输入电压变化G极电压不变,稳定;
3、G极电阻换用430Ohm,明显看出驱动波形陡很多;
4、增加12V输出接口,最大输出3A,给散热风扇或水冷隔膜泵供电;
5、输出采用两路等效输出:一路用焊盘,留M3和M5两种螺丝孔,用来固定铜柱或铜鼻子;一路用高强度大电流接线柱,方便给导线接头的负载更好的接触;
6、双层超大号散热片保证散热质量!!!
外观图在下面链接里,这里直接进波形图啦
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/65048
测试电路,支两个表笔还是挺好看的。实验中,负载用一个100UH电感代替。
开关,原谅我因为没有大电流开关而用了一个模块代替...不过话说回来模块做开关还是很好用的!!!
先来一张正弦波形!!!这是输出波形,谐振电容两端波形。
GD波形,契合的还是比较完美的
两侧的GD波形,可以看出FR307对于零电压关断功劳明显。
一侧的G极波形。
电压由稳压管稳稳钳在12V。
上升沿,比经典ZVS的上升沿好得多
下降沿也速度得很
G极叠加
D极叠加
谐振电压74V,此测试环境在24V输入下
下周发售,敬请期待!!!
caesar_king 作者
10年7个月前 IP:未同步
692595
justinpiggy 发表于 2014-6-2 22:17
不错。。。100uH是电感。。打错了哦
感谢提醒....手误了...
caesar_king作者
10年7个月前 IP:未同步
692636
富二代创始人 发表于 2014-6-3 00:25
7.4V 吧?
探头是十倍衰减的
caesar_king作者
10年7个月前 IP:未同步
692637
baiwenglong 发表于 2014-6-3 00:48
波形很漂亮,不过这个ZVS频率才10K不到确实有点惊讶,大概是因为谐振电容比较大吧(用论坛的计算工具算了下 ...
其实就是负载比较大……
我手里有很多这个参数的电感,于是就顺手拿了一个做负载。
推变压器和感应加热频率应该在30~100kHz吧……
我到没想过用空开……手头也没有50A以上的空开。
低了我怕跳~~~
caesar_king作者
10年7个月前 IP:未同步
692662
rudolf 发表于 2014-6-3 00:54
测试电感有点大,不管是驱动高压包还是做感应加热,电感量都远小于100uH,因此频率也要比测试的9.3k高许多
是啊……
估计在30~100kHz比较靠谱。
caesar_king作者
10年7个月前 IP:未同步
692733
兰若,公主魂 发表于 2014-6-3 13:28
很不错,楼主不舍得提供图纸请问这个是不是不需要抽头?期待市电双zvs
那倒不至于……是因为我自己做的改进不多,原图是猫哥给我的,未经猫哥同意我不能轻易发上来。
市电ZVS还要做很多改动……过流监测什么的还没设计,甚至还没找到一个完美的起振方案。那就是个长期工作啦……
caesar_king作者
10年7个月前 IP:未同步
692734
go炮君 发表于 2014-6-3 14:05
“谐振电容并联TVS”
那TVS什么型号怎么并联?谢谢
双向TVS,电压和功率随功率管的型号和设计功率具体综合选择。
直接并联至电容两端即可。
caesar_king作者
10年7个月前 IP:未同步
692747
兰若,公主魂 发表于 2014-6-3 18:43
嘿嘿,理解,猫咪不是撸drsstc去了吗,zvs也有研究哈,这玩意推高压包是不是可以不用抽头 ...
对,无抽头的绕组绕着比较方便……
效率比经典稍低一点,测试中空载大概在24V4A左右。
对对!!低压大电流!!测试中最大峰值功率48V50A……
caesar_king作者
10年7个月前 IP:未同步
693286
go炮君 发表于 2014-6-5 19:26
我的zvs14.8V 15A,场馆irf3205,但是容易炸,可以用P6KE68CA吗
3205场馆耐压55V,68显然不合适拉,应该用55或以下的。太低也不好,影响谐振。
caesar_king作者
10年7个月前 IP:未同步
693287
@@ 发表于 2014-6-6 16:56
这种电路对电感的Q值是否敏感?
就是会不会容易停振
至少测试这么长时间,使用过各种负载都没有停振过。。
caesar_king
2013/07/15注册,1年8个月前活动
永远三岁
