自己做了一个轨道炮,发射失败,求指导
柯西施瓦兹2014/04/28电磁炮 IP:河北
做了一个轨道炮,电容450v  1000uf  20个并联, 充电220v,用了空气开关, 黄铜轨道,铝块弹丸,结果每次都是铝弹丸烧化一点,一点也没动,求指导。
22
柯西施瓦兹 作者
10年8个月前 IP:未同步
685086
改装pcp 发表于 2014-4-28 09:33
分析如下:电容内阻大造成输出电流小,以至于驱动力小于静摩擦力。最好在入轨道前给一点初速。
我试的时候把铝块放轨道差不多中间位置,测接触电阻零点几欧大约。电容内阻就不知道了。不知道用这个空气开关合不合适。
柯西施瓦兹作者
10年8个月前 IP:未同步
685354
属于 发表于 2014-4-28 10:47
尝试吧铝块换成铝箔  不要太多  然后再前面装上 过渡电枢
过渡电枢是什么,等离子体吗
柯西施瓦兹作者
10年8个月前 IP:未同步
685355
slof 发表于 2014-4-28 11:22
为了得到尽可能大的脉冲电流,都要求尽量减小回路的电感量,楼主的电路,不但空气开关里面有个脱扣线圈,似 ...
最初时候没加电感,也是打不出去,以为是不是放电时间太短,电流都消耗成电阻热了,所以加了个电感,想延长放电时间。还有就是用啥开关合适呢,开始时候我用了个铡刀开关,也不好用呢
柯西施瓦兹作者
10年8个月前 IP:未同步
685356
柯西施瓦兹作者
10年8个月前 IP:未同步
685357
柯西施瓦兹作者
10年8个月前 IP:未同步
685358
柯西施瓦兹作者
10年8个月前 IP:未同步
685359
