关于SGTC谐振频率和产生的电弧的关系!!请大家解惑。。
xlz3373003812014/03/28高电压技术 IP:湖北
ZVS作为驱动的SGTC谐振频率和产生的电弧有关系吗?
比如说电弧的粗细,长度,分散性等等。。。。。谐振频率高的和谐振频率低的对产生的电弧来说有什么区别?
我看见有的TC能把电弧拉成一个防护罩一样的形状,或者产生很多电弧分支,怎么做到的??(一根电弧太单调了)[s:12]
xlz337300381 作者
10年9个月前 IP:未同步
678346
左哥 发表于 2014-3-28 22:41
应该没关系吧!?高压包次级的高压给MMC充电貌似不受ZVS谐振频率的影响吧
比如200K Hz  和 1M Hz最终喷弧有什么不同呢?偶尔看到过别人说频率高的就是爽,不知是不是有什么优缺点!!
xlz337300381作者
10年9个月前 IP:未同步
678347
左哥 发表于 2014-3-28 22:42
那个是用一个电机带动金属丝旋转,然后相机长时间曝光照出来的
这个也是用电机旋转出来的??
xlz337300381作者
10年9个月前 IP:未同步
678533
左哥 发表于 2014-3-29 02:13
假设每个振荡周期传输的能量是一定的,那么频率高了,单位时间内传输的能量就多,功率就大,相同功率的TC ...
嗯  ,非常感谢!!~
xlz337300381
2014/03/25注册,6年11个月前活动
