5.左边preprocessor-modeling-create-areas,里边的功能看名字就应该知道怎么用了,此处不再赘述。但是有些功能,比如说arbitrary(其他图形)要先在preprocessor-modeling-create-keypoints里画好点。点跟图形只能同时显示一种。Plot-keypoints-keypoints为显示点,plot-areas为显示图形。
比如这里计算一个圆球状电极上带一根针,先用preprocessor-modeling-create-areas-circle-solid circle画好圆,用preprocessor-modeling-create-keypoints描三个点,用preprocessor-modeling-create-areas-arbitrary-through kps画针。
attach://XXXXXXXXXg
点击右边的小鼠标 attach://XXXXXXXXXg可以拖动画板,再次点击后复原。用鼠标滚轮可以缩放画板。
画完后,用鼠标滚轮拉远视角,preprocessor-modeling-create-areas-rectangle-by 2 corners,用鼠标点击画板左上角和右下角,把物体框起来。这个框就是空气的范围,也就是计算电场的范围。点ok。 attach://XXXXXXXXXg
然后,preprocessor-modeling-opreate-booleans-overlap(组合)-areas,点pick all attach://XXXXXXXXXg
6. preprocessor-modeling-delete-areas only,在画板上点选选完点ok,把刚才画的带电体删掉。注意别把空气删掉。
attach://XXXXXXXXXgattach://XXXXXXXXXg
XXXXeprocessor-modeling-delete-lines and below,点pick all,会蹦出一堆错误,点proceed关掉。这一步将没有用到的点和线删掉。
8. preprocessor-meshing-meshtool,上边smartsize勾上,滑块滑到2,点mesh,点pick all
attach://XXXXXXXXXg
可以看到一堆格子,这就是计算电场线的网格。
XXXXlution-define loads-apply-electric-boundary-voltage-on lines,选box,用鼠标把要计算的带电体框起来,点ok。弹出的对话框里输入电压,这里我输入的是50KV。
attach://XXXXXXXXXg
attach://XXXXXXXXXg
再将空气的最下沿(地面)用同样的方法设置电压为0
attach://XXXXXXXXXg
attach://XXXXXXXXXg
attach://XXXXXXXXXg
attach://XXXXXXXXXg
