逆变升压。。。。
wjp1382014/03/24高电压技术 IP:广西
逆变升压后场效应管发热严重是怎么回事 是变压器的问题还是场管的问题
wjp138 作者
10年9个月前 IP:未同步
677458
好像不是漏磁的原因 我感觉瓷罐漏磁很小的吧  两个场管 有个发热严重 另一个没有温度 会不会是匝数或者别的原因呢
wjp138作者
10年9个月前 IP:未同步
677525
tromso 发表于 2014-3-25 02:39
上实物图, 上图纸, 上管子型号, 没有这些大家怎么帮你分析
很简单滴 一个不带电路板的节能灯  一个26的瓷罐初6+6次330  两个40欧的电阻 两个VT1630的管子 不知道参数 一个12v的蓄电池  就这些了 灯是亮了 可是有一个管子热的严重 一个没有温度  vT1630有知道参数的吗 谢谢各位了
wjp138作者
10年9个月前 IP:未同步
677526
wjp138 发表于 2014-3-25 11:17
很简单滴 一个不带电路板的节能灯  一个26的瓷罐初6+6次330  两个40欧的电阻 两个VT1630的管子 不知道参 ...
俺头脑简单 四肢发达 对上图来说难于上青天
wjp138作者
10年9个月前 IP:未同步
677527
元件没在电路上 只是焊搭的
wjp138作者
10年9个月前 IP:未同步
677529
左哥 发表于 2014-3-25 01:01
输出是半波整流的吧?电路是否对称?两个场效应管型号、参数一致?快恢复二极管型号、参数一致?确定其中一 ...
焊搭的 管型号是VT1630没查到参数  没有快恢复管。。。
wjp138作者
10年9个月前 IP:未同步
677545
tromso 发表于 2014-3-25 12:32
或者你弄个行输出变压器 自饶一个初级  这样你再看看是否单管发热
我改了一下 从三匝热压低改到六匝还是热 电压是升压了 可是单管热的严重没敢长开
wjp138作者
10年9个月前 IP:未同步
677547
实在不行我换管试试 再热就换瓷罐 再热我再换EI型的 再热我再换电路 再热我换个成品
wjp138作者
10年9个月前 IP:未同步
677600
急了个机巴滴呀 弄好了再上也是对起大家咧滴哦
wjp138作者
10年9个月前 IP:未同步
677601
左哥 发表于 2014-3-25 13:36
好像是60V 20A的,极限频率1MHz,应该没问题,,,必须用快恢复二极管,FR107、HER107之类的
俺是小菜 您高见  您说滴意思是  耐压最高60v吗 要是这样 那我选错管咧吧
wjp138作者
10年9个月前 IP:未同步
677603
一个场管发热另一个没温度   灯是亮了   两个电阻 但是其中一个电阻表面黑了 换IRF840可以吗 还是换电阻值高点的 请指点哦  谢谢咧 另外电压和电阻电流的换算是怎么计算滴呀 刚起步别拍哦
wjp138作者
10年9个月前 IP:未同步
677686
左哥 发表于 2014-3-25 22:39
我也不确定是60V,电源电压12V的时候,D极电压也就三十多伏,我那IRF3205的用着好好的呢,55V的管子
3205我就两个 二极管挡测了下 测的两个管读数不同没敢用 有机会试一下
wjp138作者
10年9个月前 IP:未同步
677688
左哥 发表于 2014-3-25 22:48
在论坛搜那个经典ZVS的图,照做,再不好使就是R.P. problem了
TV1630换成z44n了 节能灯比用前者亮多了 灯泡看不到多少w的了 也能点亮 还是有点不满意 感觉问题出在变压器上了 你说的那电路我看到过的 还没做呢 你说的英文不懂 一会找个翻译去  谢谢你了
wjp138作者
10年9个月前 IP:未同步
677951
想先把这个做好  温度降下来了  别的缺件了    现在只有NE555了   能否给个NE555自激的电路呢 以前有个图的   只是找不到了 想推高压包
wjp138
2014/02/07注册,6年11个月前活动
