496464505 发表于 2014-2-24 05:24 管子用 IRFP260 电容换成安规250V/0.33UF*2 +电磁炉电容275V/2UF*1的 电源20W、24V的变压器拉弧,管子发热 ...
lovevirus 发表于 2014-2-24 08:50 你是用的上面的结构吗?
496464505 发表于 2014-2-24 11:52 是的
lovevirus 发表于 2014-2-24 13:10 驱动电容你用的多大的,也是0.1uf的吗,如果是这样的话,只能说明这个电路能用,但是不好用了,这个电路 ...
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
今日种种,似水无痕。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
