螺旋加速式电磁枪 新概念武器 超大威力设想
31...6@qq.com2014/02/22电磁炮 IP:河南
常规多级加速器 电磁枪 为了得到更高的速度   材料需求较多 动不动6级8级的           本人大胆设想   螺旋加速式 电磁枪 不知道是否可行    如图循环加速 达到一定速度 开关开启  射出弹丸 11.jpg 33.jpg        尽是大概雏形 大家可以多加评述 多指教 研究[s:13]
44
WYP19991104
10年11个月前 IP:未同步
671710
做出来体积会很大
GB913759593
10年11个月前 IP:未同步
671720
和强子对撞机一样
我不是小羊
10年11个月前 IP:未同步
671723
我不懂电磁枪,但是这样动能衰减会很大吧
qwe
10年11个月前 IP:未同步
671724
必须要有强劲的充电电路,充电时间要小于弹到达线圈的时间
这样=n级线圈炮
10年11个月前 IP:未同步
671728
这样只能发射球形弹丸,而且阻力很大……
富二代创始人
10年11个月前 IP:未同步
671759
这么合适。。。。    我朋友10多天前 刚和我探讨过  为何不弄个 螺旋形加速的电磁炮。。 我们现在正在 设计中。。。。。。。[s:100]
握手[s:104]
【四方】
10年11个月前 IP:未同步
671766
弹丸和轨道摩擦会很大吧。
longgexu
10年11个月前 IP:未同步
671769
发射时间不好控制,打开是子弹有可能打到阀片上。
Johnny-Wei
10年11个月前 IP:未同步
671775
可以考虑用机械控制阀片,采用外开式,免得向内开的时候撞到钢珠,管子必须强度足,光滑,弹丸也要求光滑
属于
10年11个月前 IP:未同步
671777
必须有超级强悍的充电电路好超好的电容  要让充电时间超过放电时间   管子要好  不然没发射管子就烧红了
zgchen
10年11个月前 IP:未同步
671784
这个不好控制方向啊!万一打到自己就惨了
看图有些像网球训练发射器
nacyro
10年11个月前 IP:未同步
671792
有优点也有缺点,优点是可以尽量减小单弹丸发射时的加速度,缺点是单弹丸发射时保证会很震,而且高速发射时会磨身管,如果技术足够高,又能保证不追尾的话,建议使用多发技术,或者搞成智能控速。
lotsbiss
10年11个月前 IP:未同步
671793
充电不是问题,低压电容甚至电池直驱都行。
主要就像ls说的,磨损和震动问题比较严重
nacyro
10年11个月前 IP:未同步
671800
极端情况下可能会上下跳或左右摆。
航模发烧友
10年11个月前 IP:未同步
671802
这样加速后,子弹会旋转,出来后会拐弯的!没记错的话应该是“伯努利效应”
go炮君
10年11个月前 IP:未同步
671817
就有那么一个,但是蛋蛋的直径是4
就有那么一个,但是蛋蛋的直径是6厘米,重50G,线圈电流1A
go炮君
10年11个月前 IP:未同步
671819
只是管子是个凹槽,线圈像是隧道
月下孤狼
10年11个月前 IP:未同步
671829
如果是这样的设计的话,会造成非常巨大的震动(如果圆环半径不是特别大),而且我们可以知道的是,那个阀片的动作速度需要非常快,那里可能还得加光电门。。。
我觉得之前有个人设计的发球机原理的马达炮非常好,在速度要求不高的情况下效率非常高。
回旋加速器适合粒子加速,而对于出射方向有一套非常复杂的原理去控制,宏观物体加速不建议圆周运动加速,巨大的惯性离心力会让系统崩溃,除非你的环半径非常大。。。但那样又不如直线加速器了。。。
kcltxinshou
10年11个月前 IP:未同步
671835
1、这种方式可以试一试,应该可行。其中的摩擦问题,能否做成悬浮呢?
2、能不能这样:在真空环境中加速一团微观粒子,然后发射到空气中去。
布布卡
10年11个月前 IP:未同步
671871
感觉这种结构  加大半径 适合电机带动
眼熟的陌生人
10年11个月前 IP:未同步
671873
用无刷电机带动
31...6@qq.com作者
10年11个月前 IP:未同步
671877
如果对初速要求不高的话  50m/S    100M/S  200M/S能否做到呢            震动的话 能否采用双螺旋  或者对称旋转 抵消I部分呢     小初速的话 这种方案能否可行  可以大于直线式8级的效果吗?
fuwen0202
10年11个月前 IP:未同步
671907
基本没有意义
呃,冒昧的问一句,lz和ls诸位真的懂你这种电磁枪的意思么?
这货主要是靠电磁线圈通电产生一个引力,在导磁体进入线圈前产生的这个引力,是与运动方向相同让磁导体加速,,但是在通过线圈中心点之后,这个引力就是与运动方向相反的力,就会让磁导体减速,所以不是电容放电时间长就能做出来的,你要做一个高速反应开关,在磁导体即将进入线圈时通电,并在通过中心点时,电容以及放电完成,这种高难度的动作会随着你磁导体速度越大,线圈越短难度就越大,所以很难成功。此外,由于你是用线圈组成环状,还得为线圈的电容进行反复的超短时间的充电放电。。基本没有diy的价值
请lz给我加分。。。
liunian198
10年11个月前 IP:未同步
671943
这货主要是靠电磁线圈通电产生一个引力,在导 ...
不一定非要用电容哦,可以电池直接带动,mos管做开关,但速度不能很快,速度越快阻力越到到时真的。
fuwen0202
10年11个月前 IP:未同步
671952
电池可以?什么电池能如此高速开关而且能到达十几安培的电流?
lread
10年11个月前 IP:未同步
671982
这是在增加钢球蓄能时间,慢加速过程不需要要高速放电。不过因为驱动线圈频率越高,使用软磁材料钢球就可能来不及退磁(高频软磁材料的强度也是问题),当带磁性的钢球由于滚动磁极也在不停改变,施加的高频磁场还可能会对来不及退磁的钢球产生斥力。低速效果不错,一旦速度提高,就会出现一系列问题。我同意布布卡的想法,对称配重(无刷电机结构也是出路啊),钢球嵌在离心转盘里,用电磁铁使之脱离嵌格,控制钢球脱离来不及就加个引导槽。
lread
10年11个月前 IP:未同步
671984
字打错了不好意思,这个只是自己的个人看法,频率问题可能没那么严重,有什么请坛友提出
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
671988
高科技[s:12],可以自己尝试一下,成功与否不重要,重在操作[s:12]
lotsbiss
10年11个月前 IP:未同步
671996
航模锂电,22V 54A才180元(1200mAh)
fuwen0202
10年11个月前 IP:未同步
672020
1.2K mAH=1.2*60Amin=72安分钟,你能支持到54A那你这个电池也只能工作1.3分钟?
fuwen0202
10年11个月前 IP:未同步
672022
如果不用电容充放电的话,就算你电流足够大,但是你何时断电的判断来得及么,初速度v的话一般总要到,假设你s的距离是2cm=0.02m ,你10m/s就是2ms,你要在2ms的时间内打开通电,在抵抗线圈自感的过程中达到巅峰然后再关闭,然后再抵抗自感,2ms来得及么,然后想想在接下来的的时间里中这个过程重复几百遍。。。。。
lotsbiss
10年11个月前 IP:未同步
672027
fuwen0202 发表于 2014-2-23 21:58
如果不用电容充放电的话,就算你电流足够大,但是你何时断电的判断来得及么,初速度v的话一般总要到,假 ...
便宜货容量小嘛,8000mAh/200A的电池价格1000。
锂电我自己试过100kHz(10us)@10A的开关速度,完全没问题。
MOS管的响应速度才是限制频率的瓶颈
fuwen0202
10年11个月前 IP:未同步
672046
锂电我自己试过100kHz(10us)@10A的开关速度,完全没问题 ...
呃,我的意思是线圈的自感能在那么短时间内达到最大的电流值?
lotsbiss
10年11个月前 IP:未同步
672050
只要电感值不变,高压电容和低压电池这两种方案达到同样电流的时间都一样
相比之下,高压方案的线圈电感是大于低压方案的,超多级加速用低压方案效率更高
friedel
10年11个月前 IP:未同步
672065
2、能不能这样:在真空环境中加速一 ...
就第二个设想而言。。要用什么做窗口材料。。
liunian198
10年11个月前 IP:未同步
672110
你可以参考一下论坛前辈们的紧密加速方案。然后在每个线圈之间增加光电校准即可。现在关键问题是当速度提高之后由于离心力产生而导致的各种问题,比如不平衡、摩擦力成倍增大、导出困难等。
31...6@qq.com作者
10年11个月前 IP:未同步
672448
3Q[s:12]
Master_In_Nursery
10年11个月前 IP:未同步
672670
电容数量会要很多吧,  然后体积是个问题吧.  不过这个想法貌似不错。  我就是在想,  你开枪的时候,  拿着会觉得很奇怪吧  [s:12].
Master_In_Nursery
10年11个月前 IP:未同步
672671
求最后效果图
gaifeng
10年11个月前 IP:未同步
672686
这就是回旋粒子加速器的原理吧,要是有磁悬浮等束缚住子弹,不让它和加速轨道有机械摩擦可能效率,震动等还好些。开关高速时开关速度是个问题。研究下用其他方法变轨是不是有可能呢?比如说用磁悬浮约束轨道,在加速到预想的速度时瞬间撤销束缚,子弹会不会飞出,如果计算好切线方向,可以控制飞出方向的。这是俺的设想,欢迎拍砖。[s:1]
听我说瞎话
10年10个月前 IP:未同步
673659
不如直接用高速电机甩出去...
7年10个月前 IP:河南
830813
就是用高速电机上带个磁铁,蛋蛋在环形管里磁铁吸住蛋蛋转。还要线圈干什么?
测量因果
6个月7天前 IP:广西
932471
楼主,有实验后续吗?
评论(6)
FASSD
5个月20天前 IP:浙江
933053
老早就想到了,但是又有很多漏洞,比如弧形的轨道要怎么回到直道,然后又设想了另一种,直线的轨道,让铁球来回加速,但是如果让他改变方向的话,岂不是要用线圈的力抵消过来的力才能换向
31...6@qq.com
2014/01/09注册,6年11个月前活动
