“棱镜门”躺枪?树莓派轻松解决。
15218158372014/02/15软件综合 IP:云南
前言
据说NSA(美国国家安全局)有很多高端大气的firefox漏洞,可以渗透Tor用户。我们看看小伙伴们有什么对策。为了更好的保护自己我在树莓派上安装了一个tor客户端。笔记本通过树莓派上网,把树莓派设置成所有的流量通过tor网络传输。这个方案的成本不超过50美金,但是可以极大的降低真实ip地址泄漏的风险。即使笔记本被入侵控制了,这样一个物理隔离的硬件设备也可以保护你的身份不被识别出来。(当然,你的笔记本上不能保存着自己的身份信息)软件安装
首先介绍一下树莓派:它是一款基于ARM的微型电脑主板,以SD卡为内存硬盘,卡片主板周围有两个USB接口和一个网口,可连接键盘、鼠标和网线,同时拥有视频模拟信号的电视输出接口和HDMI高清视频输出接口,以上部件全部整合在一张仅比信用卡稍大的主板上,具备所有PC的基本功能只需接通电视机和键盘,就能执行如电子表格、文字处理、玩游戏、播放高清视频等诸多功能。 Raspberry Pi B款只提供电脑板,无内存、电源、键盘、机箱或连线
树莓派的生产是通过有生产许可的两家公司:Element 14/Premier Farnell、RS Components及Egoman。这三家公司都在网上出售树莓派。目前在中国大陆主要在销售红色PCB的树莓派。
树莓派配备一枚700MHz博通出产的ARM架构BCM2835处理器,256MB内存(B型已升级到512MB内存),使用SD卡当作储存媒体,且拥有一个Ethernet,两个USB接口,以及HDMI(支持声音输出)和RCA端子输出支援。Raspberry Pi只有一张信用卡大小,体积大概是一个火柴盒大小,可以执行像雷神之锤III竞技场的游戏和进行1080p影片的播放。操作系统采用开源的Linux系统,比如Debian、ArchLinux,自带的Iceweasel、KOffice等软件能够满足基本的网络浏览,文字处理以及计算机学习的需要,分A,B两种型号,其中售价分别是A型25美元,B型35美元。基金会从2012年2月29日开始接受B型的订货。
树莓派基金会提供了基于ARM的Debian和Arch Linux的发行版供大众下载。还计划提供支持Python作为主要编程语言,支持Java、BBC BASIC , (通过 RISC OS 映像或者Linux的"Brandy Basic"克隆),C, 和Perl等编程语言。
使对熟悉linux的人来说,设置树莓派也是一个漫长的过程。我选择了”Raspbian”这个基于Debian的系统,然后就是安装一系列软件。
sshd-管理树莓派用,监听eth0
iptables-控制设备的访问
macchanger-连接互联网的网卡随机生成mac地址
wireless-tools and wpa_supplicant-连接无线网
因为树莓派只有一个以太网卡所以我们需要一个额外的usb以太网卡或者usb无线网卡.我用的是Alpha Card,它的兼容性比较好.Tor和Polipo(一个代理程序)会占用比较多的内存,所以选用B型号的树莓派(512内存)性能会好一点.整个网络的拓扑如下图:
树莓派+Tor 看小伙伴们如何躲开NSA追踪
如果需要socks方式代理,可以在eth0上开放Tor socks proxy的端口(TCP/9050)系统设置
树莓派的所以服务都配置成不保存日志.此外SSH设置成keys密钥对登录的方式.私钥不要保存在笔记本上!硬盘进行加密.电源
树莓派通过笔记本的USB供电,所以便携性非常好.树莓派启动的过程大概需要一分钟.
总结
这个设备可以比较好的保护你在网络上的匿名性.如果是通过免费的wifi连接上互联网,那么别人识别你的身份会更加困难.
附防火墙编辑方法:(1)查看本机关于IPTABLES的设置情况
[root@tp ~]# iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target       prot opt source                 destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain RH-Firewall-1-INPUT (0 references)
ACCEPT       all    --    0.0.0.0/0              0.0.0.0/0
ACCEPT       icmp --    0.0.0.0/0              0.0.0.0/0             icmp type 255
ACCEPT       esp    --    0.0.0.0/0              0.0.0.0/0
ACCEPT       ah     --    0.0.0.0/0              0.0.0.0/0
ACCEPT       udp    --    0.0.0.0/0              224.0.0.251           udp dpt:5353
ACCEPT       udp    --    0.0.0.0/0              0.0.0.0/0             udp dpt:631
ACCEPT       all    --    0.0.0.0/0              0.0.0.0/0             state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT       tcp    --    0.0.0.0/0              0.0.0.0/0             state NEW tcp dpt:22
ACCEPT       tcp    --    0.0.0.0/0              0.0.0.0/0             state NEW tcp dpt:80
ACCEPT       tcp    --    0.0.0.0/0              0.0.0.0/0             state NEW tcp dpt:25
REJECT       all    --    0.0.0.0/0              0.0.0.0/0             reject-with icmp-host-prohibited
可以看出我在安装linux时,选择了有防火墙,并且开放了22,80,25端口.
如果你在安装linux时没有选择启动防火墙,是这样的
什么规则都没有.
(2)清除原有规则.
不管你在安装linux时是否启动了防火墙,如果你想配置属于自己的防火墙,那就清除现在filter的所有规则.
[root@tp ~]# iptables -F        清除预设表filter中的所有规则链的规则
[root@tp ~]# iptables -X        清除预设表filter中使用者自定链中的规则
我们在来看一下
什么都没有了吧,和我们在安装linux时没有启动防火墙是一样的.(提前说一句,这些配置就像用命令配置IP一样,重起就会失去作用),怎么保存.
[root@tp ~]# /etc/rc.d/init.d/iptables save
这样就可以写到/etc/sysconfig/iptables文件里了.写入后记得把防火墙重起一下,才能起作用.
[root@tp ~]# service iptables restart
现在IPTABLES配置表里什么配置都没有了,那我们开始我们的配置吧
(3)设定预设规则
[root@tp ~]# iptables -p INPUT DROP
[root@tp ~]# iptables -p OUTPUT ACCEPT
[root@tp ~]# iptables -p FORWARD DROP
上面的意思是,当超出了IPTABLES里filter表里的两个链规则(INPUT,FORWARD)时,不在这两个规则里的数据包怎么处理呢,那就是DROP(放弃).应该说这样配置是很安全的.我们要控制流入数据包
而对于OUTPUT链,也就是流出的包我们不用做太多限制,而是采取ACCEPT,也就是说,不在着个规则里的包怎么办呢,那就是通过.
可以看出INPUT,FORWARD两个链采用的是允许什么包通过,而OUTPUT链采用的是不允许什么包通过.
这样设置还是挺合理的,当然你也可以三个链都DROP,但这样做我认为是没有必要的,而且要写的规则就会增加.但如果你只想要有限的几个规则是,如只做WEB服务器.还是推荐三个链都是DROP.
注:如果你是远程SSH登陆的话,当你输入第一个命令回车的时候就应该掉了.因为你没有设置任何规则.
怎么办,去本机操作呗!
(4)添加规则.
首先添加INPUT链,INPUT链的默认规则是DROP,所以我们就写需要ACCETP(通过)的链
为了能采用远程SSH登陆,我们要开启22端口.
[root@tp ~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
[root@tp ~]# iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT (注:这个规则,如果你把OUTPUT 设置成DROP的就要写上这一部,好多人都是望了写这一部规则导致,始终无法SSH.在远程一下,是不是好了.
其他的端口也一样,如果开启了web服务器,OUTPUT设置成DROP的话,同样也要添加一条链:
[root@tp ~]# iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 80 -j ACCEPT ,其他同理.)
如果做了WEB服务器,开启80端口.
[root@tp ~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
如果做了邮件服务器,开启25,110端口.
[root@tp ~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
[root@tp ~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
如果做了FTP服务器,开启21端口
[root@tp ~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
[root@tp ~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
如果做了DNS服务器,开启53端口
[root@tp ~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
如果你还做了其他的服务器,需要开启哪个端口,照写就行了.
上面主要写的都是INPUT链,凡是不在上面的规则里的,都DROP
允许icmp包通过,也就是允许ping,
[root@tp ~]# iptables -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT (OUTPUT设置成DROP的话)
[root@tp ~]# iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT    (INPUT设置成DROP的话)
允许loopback!(不然会导致DNS无法正常关闭等问题)
IPTABLES -A INPUT -i lo -p all -j ACCEPT (如果是INPUT DROP)
IPTABLES -A OUTPUT -o lo -p all -j ACCEPT(如果是OUTPUT DROP)
下面写OUTPUT链,OUTPUT链默认规则是ACCEPT,所以我们就写需要DROP(放弃)的链.
减少不安全的端口连接
[root@tp ~]# iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 31337 -j DROP
[root@tp ~]# iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 31337 -j DROP
有些些特洛伊木马会扫描端口31337到31340(即黑客语言中的 elite 端口)上的服务。既然合法服务都不使用这些非标准端口来通信,阻塞这些端口能够有效地减少你的网络上可能被感染的机器和它们的远程主服务器进行独立通信的机会
还有其他端口也一样,像:31335、27444、27665、20034 NetBus、9704、137-139(smb),2049(NFS)端口也应被禁止,我在这写的也不全,有兴趣的朋友应该去查一下相关资料.
当然出入更安全的考虑你也可以包OUTPUT链设置成DROP,那你添加的规则就多一些,就像上边添加
允许SSH登陆一样.照着写就行了.
下面写一下更加细致的规则,就是限制到某台机器
如:我们只允许192.168.0.3的机器进行SSH连接
[root@tp ~]# iptables -A INPUT -s 192.168.0.3 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
如果要允许,或限制一段IP地址可用 192.168.0.0/24 表示192.168.0.1-255端的所有IP.
24表示子网掩码数.但要记得把 /etc/sysconfig/iptables 里的这一行删了.
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT 因为它表示所有地址都可以登陆.
或采用命令方式:
[root@tp ~]# iptables -D INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
然后保存,我再说一边,反是采用命令的方式,只在当时生效,如果想要重起后也起作用,那就要保存.写入到/etc/sysconfig/iptables文件里.
这样写 !192.168.0.3 表示除了192.168.0.3的ip地址
其他的规则连接也一样这么设置.
在下面就是FORWARD链,FORWARD链的默认规则是DROP,所以我们就写需要ACCETP(通过)的链,对正在转发链的监控.
开启转发功能,(在做NAT时,FORWARD默认规则是DROP时,必须做)
[root@tp ~]# iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
[root@tp ~]# iptables -A FORWARD -i eth1 -o eh0 -j ACCEPT
丢弃坏的TCP包
[root@tp ~]#iptables -A FORWARD -p TCP ! --syn -m state --state NEW -j DROP
处理IP碎片数量,防止攻击,允许每秒100个
[root@tp ~]#iptables -A FORWARD -f -m limit --limit 100/s --limit-burst 100 -j ACCEPT
设置ICMP包过滤,允许每秒1个包,限制触发条件是10个包.
[root@tp ~]#iptables -A FORWARD -p icmp -m limit --limit 1/s --limit-burst 10 -j ACCEPT
我在前面只所以允许ICMP包通过,就是因为我在这里有限制.
二,配置一个NAT表放火墙
1,查看本机关于NAT的设置情况
[root@tp rc.d]# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
SNAT         all    --    192.168.0.0/24         anywhere              to:211.101.46.235
我的NAT已经配置好了的(只是提供最简单的代理上网功能,还没有添加防火墙规则).关于怎么配置NAT,参考我的另一篇文章
当然你如果还没有配置NAT的话,你也不用清除规则,因为NAT在默认情况下是什么都没有的
如果你想清除,命令是
[root@tp ~]# iptables -F -t nat
[root@tp ~]# iptables -X -t nat
[root@tp ~]# iptables -Z -t nat
2,添加规则
添加基本的NAT地址转换,(关于如何配置NAT可以看我的另一篇文章),
添加规则,我们只添加DROP链.因为默认链全是ACCEPT.
防止外网用内网IP欺骗
[root@tp sysconfig]# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 10.0.0.0/8 -j DROP
[root@tp sysconfig]# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 172.16.0.0/12 -j DROP
[root@tp sysconfig]# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 192.168.0.0/16 -j DROP
如果我们想,比如阻止MSN,QQ,BT等的话,需要找到它们所用的端口或者IP,(个人认为没有太大必要)
例:
禁止与211.101.46.253的所有连接
[root@tp ~]# iptables -t nat -A PREROUTING    -d 211.101.46.253 -j DROP
禁用FTP(21)端口
[root@tp ~]# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 21 -j DROP
这样写范围太大了,我们可以更精确的定义.
[root@tp ~]# iptables -t nat -A PREROUTING    -p tcp --dport 21 -d 211.101.46.253 -j DROP
这样只禁用211.101.46.253地址的FTP连接,其他连接还可以.如web(80端口)连接.
按照我写的,你只要找到QQ,MSN等其他软件的IP地址,和端口,以及基于什么协议,只要照着写就行了.
最后:
drop非法连接
[root@tp ~]# iptables -A INPUT     -m state --state INVALID -j DROP
[root@tp ~]# iptables -A OUTPUT    -m state --state INVALID -j DROP
[root@tp ~]# iptables-A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
允许所有已经建立的和相关的连接
[root@tp ~]# iptables-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
[root@tp ~]# iptables-A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
来自:计算机科学 / 软件综合
地狱
11年0个月前 IP:未同步
670532
我怎么觉得是copy的
20!Dopaminor
11年0个月前 IP:未同步
670561
600元硬件防火墙么
Paprika616
11年0个月前 IP:未同步
670615
树莓派啊,最近想入一个
光谱
11年0个月前 IP:未同步
670618
地狱 发表于 2014-2-16 12:06
我怎么觉得是copy的
我也好像在哪里看见过。。。并且是很早以前= =
GEEKCH
11年0个月前 IP:未同步
670624
咱们把KC用Tor建设到deep web里如何
这样造核弹多安全
1521815837作者
11年0个月前 IP:未同步
670660
我用过,由于我的树莓派惨不忍睹所以图片是转的。
zxm852
3年4个月前 IP:广东
897094
你这个没用的。先不说m国,要是本国信息部门像查你,照样分分钟攻破。百密难有一疏啊,况且安全度还这么低。要是真有必要,拿个搜查令无非不可。不管用滴,只能防防普通黑客。
