对于ZVS电路变压器的问题
UltraFire2014/01/10电磁炮 IP:广西
1.ZVS必须配有变压器电路才算完整,理解如下:
单独测ZVS输出是没有电压,必须测接上变压器后测 ~次级~ 的电压才有?
还是直接测ZVS,不接变压器就有电压的?
然后从测得的电压决定绕次级圈数。
2.关于变压器,初级用1.0mm的线绕5+5,那次级该怎么绕【0.5mm线径】?
有无粗略估算方法知道电压比的。初级/次级
3.对于限流续流电感47-200uH电感,如何选用感值。影响如何!
相信对于没有专业知识1.2问困惑的朋友很多。所以,感谢楼下网友的精彩回答![s:104]
UltraFire作者
11年5个月前 IP:未同步
662384
逍遥骑士 发表于 2014-1-10 22:44
瞎话的变压初级5+5次级300+,16v输出600+
感谢!那看来要向一楼说的边绕边测了~
UltraFire作者
11年5个月前 IP:未同步
662436
左哥 发表于 2014-1-10 23:49
很高兴为楼主解决问题~~~
1、由于该电路是一种谐式振变换器,所以必须接谐振电感才能构成LC谐振电路,电路 ...
那双线并绕和单线绕有区别嘛?
假如我用1.00的双线并绕和2.0mm单线绕,理想情况下是一样的吧?
还有,真的如同瞎话说的,次级要绕完一圈缠一层玛拉胶?
而不是全部绕完才缠玛拉胶,仅次级~
UltraFire作者
11年5个月前 IP:未同步
662444
很高兴为楼主解决问题~~~
还有就是磁芯+骨架的选择,没有特别要求把?尽可能大就好?
UltraFire作者
11年5个月前 IP:未同步
662554
go炮君 发表于 2014-1-11 12:20
我的ZVS电流50A,(输出可能更大),希望能用变压器输出达10A,实现连发,我的初次级应该用多粗铜线?磁芯 ...
估计你得 @ 别人了。这个我还有些问题都没搞懂。
