尝试一种新的加速器结构
李括号2014/01/01电磁炮 IP:广西
看起来像重接炮,仔细看像感应炮,实际上应该还是发射铁磁性物质的CG。
特点是发射扁平状的弹体,兼容5毛硬币1毛硬币,由于测速模块不稳定,出射速度现在还没测出来,大家可以看图帮我估计一下速度。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/az3iaHL6MqI/
+50  科创币    听我说瞎话    2014/01/02 非常不错啊,加速部分有点看不清楚
李括号 作者
11年0个月前 IP:未同步
660834
这是加了测速模块的样子,测试的时候可能是灵敏度不够吧要么测不出结果要么直接白屏(不过低速下是可以测速的)
说一下参数,电容一共是2860uF,450V,实际充到400V,不过自带电表量的不准,实际值会高一点点,线圈直径1mm。
线圈是三明治式上下各一个,中间架空,实测支架用玻纤板强度才足够抵抗形变(我直接用玻纤万能板代替了)。
本来的确是计划做成重接炮的,但是电压不够,只能轻微抛出闭合单圈漆包线,效率极低,所以改成原理和一般线圈炮一样的模式。
(令人惊讶的是用铝箔胶带作弹体居然也能和硬币发射!)
李括号作者
11年0个月前 IP:未同步
660847
maxlongint 发表于 2014-1-1 11:59
做工很精美。不过貌似效率不高,200J储能居然没打穿易拉罐。。。
参考下这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/foru ...
没打穿我觉得和弹体形状有关
李括号作者
11年0个月前 IP:未同步
661460
maxlongint 发表于 2014-1-3 18:21
我用500J感应式电磁炮发射1角硬币,平着发射出去,能对穿易拉罐。。。
学习了!其实我的东西只是期末考试做出来应付老师讨点分数而已,线圈是随便绕的,效率没有像各位大神一样苛刻,有时间会改进一下效率。[s:233]
