开发月亮能电站,发电量堪比核电站
xianantai2008/08/03电气电工 IP:陕西
关于可再生能源的廉价利用方面:太阳能、风能、生物能的开法利用上网一查方法无数技术无限。这里我就暂且不提,先说说“月亮能”的一个简单的开发利用方法。
   日前看到一篇“意大利开发风筝电站发电量堪比核电站”的新闻,感觉很有创意,可惜他们已申请了很多专利来保护他们的设想及方法。但是由此我想到了可以利用“月亮能”所产生的潮汐的能量也可以用类似的方式来实现发电甚至单位平方公里的可用海域(月亮能)要比单位平方公里的空域(风能)更容易控制利用,也产生的能量更大。
   利用方法如下:
1、在海面设立巨大的浮体(可以是任何形状的空心体)材料选择方面很多,主要是要求结实耐用,因为他要承受海浪的巨大打击。
2、在海底设立一个初始点,用一根绳索(可以是软体也可以是硬体)和浮体相连.
3、这个初始点固定到一个漏斗型的固定物的底部,连接到一个可以上下活动的螺杆上,由螺杆带动巨大的齿轮运动,大齿轮可以带动小齿轮快速运动,小齿轮可以带动发电机发电。
4、动力来源海水的横向(涨潮与退潮)及纵向(海平面的高低),只要解决好力的方向的转换,要实现这样的发电机组的运作不是什么难事,甚至可以直接利用各个方面的作用力来发电。
5、假设用100平方公里的海面域来发电,我们可以计算一下海水涨潮时纵向(垂直于海面)作的功
假设我们使用长宽各10公里高2米排水量的浮体,涨潮时这个海域海平面上涨2米,浮体在这段时间上浮1米
则排水量=10公里*10公里*2米=2,0000,0000吨
做功=200000000000公斤*1米=1960784314000焦耳=54,4705千瓦·时(kW·h)
秦山第二核电厂2号机组为60万千瓦,这就约等于一个核电机组在工作,何况海水涨落潮时还会有横向(和海平面平行)的作用力,如果计算着部分力的做功这个浮体对发电机提供的能源要大于一台核电机组。
换算网址:http://www.chinasearch.com/calculate/conversion/energy.php
月亮能电站的造价及综合利用分析:
1、月亮能电站的浮体也可以看作是一个人造浮岛四周由人造假山构成屏障,这样既可以利用中间的平原部分建立海水养殖、旅游观光为主的社区,也可以阻挡海浪、台风的冲击并且把冲击力利用到给发电机做功。
2、浮体可以用耐腐蚀材料做成的无数小仓体组成,无数小仓体内充满“乒乓球”类的小浮球,并且用尼龙网收拢到一起,防止小仓体进水后失去浮体功能。
3、动力传导可以在浮体单位面积比如100平方米设置一个活塞,这样整个浮体(浮岛)就会受力均匀,上下、左右运动平稳,甚至在岛的平原地带感觉不到岛的运动。
3、剩下就是想办法把各个活塞的做工转化到几个或者一个大活塞给发电机做功,用来发电
总结:广义上讲海水和空气没有什么区别,只是密度不同的物质罢了,利用风筝在空气中的浮力及牵引力真的还不如利用空的壳体在海水中浮力及牵引力来的方便。
来自:电气工程 / 电气电工
xianantai
2008/04/18注册,7年5个月前活动
