在美国开始搭建电磁炮,请各位给些建议(有数据)
kevinoh2013/10/02电磁炮 IP:重庆
请给位大侠帮忙看看有什么问题或者来提提建议
我一共做了两个模型
轨道长度 :60 cm
轨道材料 :Garolite G11
导轨材料:铍铜
电枢材料:铝合金(有篇论文说钼比较好,对吗)
电枢体积:5601.202mm3
电容:450v 1800uf * 4 串联
初速度产生装置:气瓶 413000 pa
请教下:1)电容串联和并联哪个好(除了串联充电快以外)
              2) 为啥做仿真的时候电容充到 499v 就不变了?
电磁继电器是怕二极管出问题,美国电网频率60HZ
十分感激
35
金坷居士
11年3个月前 IP:未同步
647044
少年你准备弄多高的电压[s:14]
马卡洛夫
11年3个月前 IP:未同步
647049
这是轨道炮..............
布布卡
11年3个月前 IP:未同步
647086
可控硅电源画反了
kevinoh作者
11年3个月前 IP:未同步
647125
布布卡 发表于 2013-10-2 18:19
可控硅电源画反了
哦!
yurifreeman
11年3个月前 IP:未同步
647205
电容并联就行了。电压不用太高就能达到很大的电流。全串联.........做感应式不错。
yurifreeman
11年3个月前 IP:未同步
647206
轨道的结构很好。这样的轨道电感梯度大一些。
kevinoh作者
11年3个月前 IP:未同步
647209
但是并联充电太慢啊
yurifreeman
11年3个月前 IP:未同步
647264
kevinoh 发表于 2013-10-3 06:54
但是并联充电太慢啊
小型的电压太高效果不是很好。我在一个论文里看的两个外国科学家的实验发现在发射时轨道电压基本不变。
baclboy-fly
11年3个月前 IP:未同步
648021
求教一下,为什么用铍铜啊?
yurifreeman
2013-10-06
盗版君你好
baclboy-fly
11年3个月前 IP:未同步
648022
求教一下,为什么用铍铜啊?
yurifreeman
11年3个月前 IP:未同步
648051
baclboy-fly 发表于 2013-10-6 20:09
求教一下,为什么用铍铜啊?
@badboy-fly    [s:12]
badboy-fly
11年3个月前 IP:未同步
648054
。。同名?!!!
事实上LZ你全部串联的话充电会更慢,而且你必须要提供更高的电压抵消等效电阻,等效电阻还会使得电容放电的脉冲功率减少。而且你的电容会减少 放电时间减少。建议还是并联好了,并联的话你需要的电压不高。而且等效电阻还会减少,脉冲功率也会提高。并且你的放电时间会增加不少。这样也就意味着在良好接触的情况下工作不会中途断电
kevinoh作者
11年3个月前 IP:未同步
648076
十分感谢,请问您能找到那篇文章吗,我想看看
kevinoh作者
11年3个月前 IP:未同步
648077
求教一下,为什么用铍铜啊?
硬,耐磨,耐腐蚀
kevinoh作者
11年3个月前 IP:未同步
648079
badboy-fly 发表于 2013-10-6 22:44
。。同名?!!!
事实上LZ你全部串联的话充电会更慢,而且你必须要提供更高的电压抵消等效电阻,等效电阻 ...
十分感谢,另外想问下我之前考虑过用二极管 捕获.png ,能买得到这么强大的二极管吗
badboy-fly
11年3个月前 IP:未同步
648097
kevinoh 发表于 2013-10-7 09:56
十分感谢,另外想问下我之前考虑过用二极管,能买得到这么强大的二极管吗
串联 并联 小二极管
a404041481
11年3个月前 IP:未同步
648102
美国PA 的KCer求加qq,404041481,表示如果有便宜的网址求推荐!
baclboy-fly
11年3个月前 IP:未同步
648123
。。同名?!!!
这位老兄的名字怎么跟我如此相似啊~~~~~~~~~貌似在哪里见过你吧,你应该是一个高手吧~~~~~~~~~~~
yurifreeman
2013-10-07
你就别卖萌了.........
baclboy-fly
11年3个月前 IP:未同步
648124
kevinoh 发表于 2013-10-7 09:46
硬,耐磨,耐腐蚀
但是电阻太大了,不好吧~~~~~~
神の左手
11年3个月前 IP:未同步
648130
求教一下,为什么用铍铜啊?
铍铜:硬质合金铜、耐磨耐压最重要的是散热快!这货不便宜以前经常用、价格百元/公斤!
kevinoh作者
11年3个月前 IP:未同步
648211
baclboy-fly 发表于 2013-10-7 14:57
但是电阻太大了,不好吧~~~~~~
你说电阻能差多少.....[s:10]
kevinoh作者
11年3个月前 IP:未同步
648213
其实在美国什么 DIY 制作的材料都贵,只要乘上6,我这电容一个50多刀.....
猎鹰
11年3个月前 IP:未同步
648361
官网价格显示比国内便宜,比如油浸电容~~~~~
kevinoh作者
11年3个月前 IP:未同步
648375
电解电容不是的
a404041481
11年3个月前 IP:未同步
648403
美国质量好到爆。 用两下就爆。、
foreword
11年3个月前 IP:未同步
648783
简单的用几个磁铁就可以了吧?[s:12]
zccyuhao
11年2个月前 IP:未同步
651299
少年你要考虑到材料的问题
kevinoh作者
11年2个月前 IP:未同步
654374
zccyuhao 发表于 2013-10-30 11:06
少年你要考虑到材料的问题
badboy-fly
11年1个月前 IP:未同步
654839
如果电解电容比油浸还贵,那就买油浸好了
lm1253
10年11个月前 IP:未同步
666740
朋友在米国?能在EBAY上代买些激光组件不?应该很好玩
go炮君
10年11个月前 IP:未同步
666778
米国?比天朝更适合DIY
go炮君
10年11个月前 IP:未同步
666779
少年你还要想一想材料怎么加工购买
大卫米拉安
10年7个月前 IP:未同步
696148
那个画出3D图像来的软件叫什么名字
毕毅
10年7个月前 IP:未同步
696155
口水
kevinoh
2012/04/22注册,8年3个月前活动
