准备做个环形变压器
逆流的思念2013/09/02电子技术 IP:加拿大
准备做个环形变压器先算一下需要多大的铜线,去准备材料去……
aahuanxiang
11年6个月前 IP:未同步
565553
如果是照片上的那个铁芯就算了吧,都锈的那样了。硅钢带表层绝缘恐怕早失效了
逆流的思念作者
11年6个月前 IP:未同步
565561
回 1楼(aahuanxiang) 的帖子
我有办法,用绝缘漆浸在涂上   油漆
废物利用
wwt-s
11年6个月前 IP:未同步
565579
[s:274]按这参数做出来的变压器不烧也发热到不得了。
samsun185
11年6个月前 IP:未同步
565591
环型的很难绕的,我绕过一个小的,绕了一千多匝。
metellan
11年6个月前 IP:未同步
565592
这是接触式调压器的铁芯吧。里面都是碎钢片,叠片系数取0.90才靠谱
连续使用的变压器,漆包线电流密度应该取2.5以下。考虑到环牛散热差,取2.25~2.4比较靠谱
锈成这样的铁芯涡流会很大,磁通密度取8000~9000比较靠谱。
longgexu
11年6个月前 IP:未同步
565593
如果爱折腾也应该搞一个好一点的,要不付出的努力和收获不成正比
逆流的思念作者
11年6个月前 IP:未同步
565653
回 5楼(metellan) 的帖子
[s:260][s:260] 1.jpg
metellan
11年6个月前 IP:未同步
565709
回 7楼(逆流的思念) 的帖子
刚发现这个软件有个BUG,它给出的线径是半径。售品漆包线都是按直径(铜芯的直径)来算线径的。
你可以人为把它的功率定得小一些,例如750VA,这样绕起来容易得多。另外,你得做一个好用的绕线梭子才行。
metellan
11年6个月前 IP:未同步
565713
绕细线可以用直线梭子,绕粗线必须用环形梭子。就像绕线机上这个
cycloneman
11年4个月前 IP:未同步
651561
10楼这个设备多少钱啊?
metellan
2013-11-02
只是展示上面的环形梭子。
最高主机泡泡
11年4个月前 IP:未同步
651580
估计得几万块 吧~~
水银发生器
11年4个月前 IP:未同步
651736
楼主的磁芯是从电控调压器里拆出来的,以前发过
水银发生器
11年4个月前 IP:未同步
651737
逆流的思念 发表于 2013-9-2 22:30
我有办法,用绝缘漆浸在涂上   油漆
不行的,你得让每个硅钢片互相绝缘。
逆流的思念
2012/08/11注册,4年6个月前活动
