非晶环形铁芯
老三2013/08/22跳蚤市场 IP:河南
价格为80元/千克。精密高压互感器拆下的非晶环形铁芯。
有两只 .一只为双铝合金环形护套。重量为3公斤。
另一只为双不锈钢护套。内由两只2.1公斤的非晶铁芯组成。总重4.2公斤。
两只铁芯都无磕碰断裂!成色完美。
全要包邮!!
改装pcp
11年4个月前 IP:未同步
562843
重量为3公斤的150元来一个。[s:274]
老三作者
11年4个月前 IP:未同步
562861
回 1楼(改装pcp) 的帖子
刀大乐点吧???[s:275]
6KV电压互感器还有意吗??
xxholic
11年4个月前 IP:未同步
562862
非晶环形铁芯 是不是导磁率很高?用来做隔磁材料行不行?
改装pcp
11年4个月前 IP:未同步
563011
回 2楼(老三) 的帖子
互感器不要了。我只想用这个磁环做个中频电源变压器。
老三作者
11年4个月前 IP:未同步
563124
回 4楼(改装pcp) 的帖子
这个体积重量太大!!做开关电源没什么优势!下回如果遇到小体积超微晶铁芯给你留着!![s:223]
老三作者
11年4个月前 IP:未同步
563128
回 3楼(xxholic) 的帖子
布布卡
11年4个月前 IP:未同步
563138
网上查的资料
1K107 高频低损耗Fe-Nb-Cu-Si-B 系快淬软磁铁基纳米晶合金
(1k107) 铁基纳米晶合金(Nanocrystalline alloy)
铁基纳米晶合金是由铁元素为主,加入少量的Nb、Cu、Si、B元素所构成的合金经快速凝固工艺所形成的一种非晶态材料,这种非晶态材料经热处理后可获得直径为10-20 nm的微晶,弥散分布在非晶态的基体上,被称为微晶、纳米晶材料或纳米晶材料。纳米晶材料具有优异的综合磁性能:高饱和磁感(1.2T)、高初始磁导率(8×104)、低Hc(0.32A/M), 高磁感下的高频损耗低(P0.5T/20kHz=30W/kg),电阻率为80μΩ/cm,比坡莫合金(50-60μΩ/cm)高, 经纵向或横向磁场处理,可得到高Br(0.9)或低Br 值(1000Gs)。是目前市场上综合性能最好的材料;适用频率范围:50Hz-100kHz,最佳频率范围:20kHz-50kHz。广泛应用于大功率开关电源、逆变电源、磁放大器、高频变压器、高频变换器、高频扼流圈铁芯、电流互感器铁芯、漏电保护开关、共模电感铁芯。
vcasm
11年4个月前 IP:未同步
563153
非晶铁芯适合低频超大功率的应用,在当年可是军工上才用得到的
如果做开关电源的话,没有什么优势,频率高了损耗也上来了,不适合应用在小型开关电源上
楼主的非晶是很好的东西,很想买来试试做些东西,可惜太大了,小打小闹的东西实在用不了
布布卡
11年4个月前 IP:未同步
563157
回 8楼(vcasm) 的帖子
做电源还是做开关电源合算频率不一定要高(几十千赫兹 不过这种外面带铝壳? 需要拆下 换成塑料的) 非晶磁环做工频变压器太浪费了
以前就想买个磁环做小型电焊机 后来学校有焊机并且我基本不用
+10
vcasm
2013-08-24
是的,不过小体积高功率的需要磁芯体积小,频率需要百K以上才可以
老三作者
11年4个月前 IP:未同步
563163
回 9楼(布布卡) 的帖子
这个铝壳是非闭合的!内圈有一条约2mm的间隙!
改装pcp
11年4个月前 IP:未同步
563171
楼主我是做中频电源。
老三作者
11年4个月前 IP:未同步
564325
三公斤铝合金护套环形铁芯已出!!
剩下一组非晶铁芯继续出!!可单出!!
每只铁芯带一不锈钢护套!重2.1公斤!单只150包邮!!
改装pcp
11年4个月前 IP:未同步
565353
我的东西还在路上…平邮现在还要等上半个月到吧…晕死。十六七年没收过平邮了。
老三作者
11年4个月前 IP:未同步
566706
回 13楼(改装pcp) 的帖子
13-08-28 15:37:09  南阳市油田东区所  交寄 寄达地----广东省广州市
2013-08-28 19:36:00  南阳市  到达处理中心 来自南阳市油田分局
2013-08-29 14:33:00  郑州市  到达处理中心 来自南阳市
2013-08-31 13:35:00  广州  到达处理中心 来自郑州市
2013-09-02 18:19:08  广州市邮政局花都区公园前支局  到达投递邮局 来自河南省南阳市
2013-09-03 12:21:34  广州市邮政局花都区公园前支局  已签收
收到一个星期了!!中频电源做的如何??[s:223]
改装pcp
11年4个月前 IP:未同步
566721
回 14楼(老三) 的帖子
测试过,用20K占空比90%的方波每匝,最大不饱和感应二十多伏。空载热量还是可观的。有空慢慢调低频率试试。
老三作者
11年4个月前 IP:未同步
566873
回 15楼(改装pcp) 的帖子
原来是用在工频!是否铝合金护套对高频有有影响??
改装pcp
11年4个月前 IP:未同步
566877
回 16楼(老三) 的帖子
没有影响。[s:274]。我也是试了才知道。铝合金护套不碍事,很奇怪。[s:222]
