八级加速缓慢更新中
a1099729472013/08/10电磁炮 IP:广东
从第一级开始已经用了光开关 昨晚拍摄不清楚从发
枪管采用外5内3mm. 1级到3级用0.5mm线8层400匝  4级到8级用0.74mm线6层220匝这样 线圈长3.2cm 子弹1克,25v电压可以打加多宝一个洞,50v时可以打穿一面,100v时可以打穿两面,加到200v时,后五级25n120挂完无一幸免,加到300v触发前3级25n120全挂了 此时8个开关烧完,由此可以知道,25n120承受电流不够  我有点设计的好方案慢慢更新 0001.jpg
+5  科创币    听我说瞎话    2013/08/11 做工不错,话说你用mos做开关还这么小的电流当然扛不住了,你这个可关断的吗?
+50  科创币    虎哥    2013/08/13 工艺不错
33
a109972947 作者
11年5个月前 IP:未同步
558627
累了明天在上传参数
a109972947作者
11年5个月前 IP:未同步
558853
用100伏5000uf电容8个每级一个,蓄能200焦,打穿两面加多宝,打完量余压算了一下实际消耗35焦,还有165焦没有用,还可以连发
a109972947作者
11年5个月前 IP:未同步
559591
回 7楼(流星街) 的帖子
还是半成品,我还在努力,我还有方案,就是用25n120来做一样可以达到很好的效果,方法是在每一级多线并绕细铜线让每跟铜线的电阻和你需要用的电压的电流在承受范围之内,3线并绕以上,这样每根线圈独立用一个25n120和一个相对小的电容,并绕越多电流承受能力越强大,只是手工复杂先,我正在考虑是否用这样的方案
a109972947作者
11年5个月前 IP:未同步
559592
回 10楼(lread) 的帖子
你的想法我也有想过很妙,感应式的吧,期待你的成品让我们分享
a109972947作者
11年5个月前 IP:未同步
559595
回 12楼(磁阻与电抗) 的帖子
我的理想也是破百米在努力,我用一克子弹总的消耗30多焦可以打穿两面易拉罐,要是我提高电压 改一下控制的时间,离百米也不远,经过我多次发射实验发现,我的控制电路延迟时间很小子弹还没到线圈头就放电了,因为光开关占一定的空间的,总要在线圈前面几个mm的距离,正是这样,我准备设计RC电路来延迟触发,子弹到达线圈1/4开始放电,到时候效率就高了,百分之十应该可以的吧
a109972947作者
11年5个月前 IP:未同步
559596
回 14楼(听我说瞎话) 的帖子
可关断的,关断时测量余压往往后几级还省百分之九十电压
a109972947作者
11年5个月前 IP:未同步
559598
回 15楼(天是蓝的) 的帖子
我利用剩下的能量,只有升高电压了,还有我追求的是速度的多而不是动能,要是我追求动能我完全可以用砖头砸烂一个锅头
a109972947作者
11年5个月前 IP:未同步
561517
回 23楼(liunian198) 的帖子
Rc延时很简单百度就知道了不过RC用在可控硅上很方便
a109972947作者
11年5个月前 IP:未同步
561518
回 24楼(vcasm) 的帖子
可能我要换可控硅来做开关了
a109972947
2013/05/11注册,6年11个月前活动
