小型单管SSTC~(更新部分视频)
奇侠2013/08/09高电压技术 IP:广东
简单介绍一下基本参数
初级
匝数:7
直径:11cm
电感:6uh(胜利6243+测,不太准)
次级
匝数:未知
直径:7.5cm
高度:30cm
电感:未测。
TOP
管直径:10cm
圆环直径:36cm(大概+目测)
对地等效电容:未测
谐振频率:250K Hz左右(起振后频率计测量)
这次的小TC使用的是单只功率管(4pc50ud),主要是想验证一下之前的想法,单只功率管能不能做出长电弧。
灭弧方式
1 频率:102Hz
    占空比:51%
    ontime:5060us
2  CW
这是TC的整体:
手头只有一块有机玻璃板了。还缺一块做底座,不然我就组装在一起了。
旁边放了三条彩色灯管
单管功率部分
用了一个较大的散热器+风冷,毕竟发热也挺可观的。同时用了两只TVS以及加了0.022uf的单元吸收做保护,后边用的是5uf的电磁炉电容做吸收。没加大电解电容。
之前将耦合调得比较低,初级和次级在垂直高度上分开有三四cm这样,效果不是太好。(我一开始是打算做DR才弄这么低的)后来把初级拉了上去,效果杠杠的。
首先是用了稳压电源进行测试(CW)
没拉弧的时候,电流达到2A多,用螺丝刀拉弧有4cm长度这样,同时电流下降为0.9A左右。
未拉弧,旁边的彩色灯管挺好看的。
跑了一分钟后。散热器温度上升到70℃(未打开散热风扇)(由于测温枪保持数据几秒后就消失了,等我拍摄到的时候,温度降为了62.9℃,液晶板的背光忘记开了,导致非常不清晰。)
接下来就去拍摄视频了,用调压器供电。视频将在回复的最新楼层发布。
PS:刚在跑一分钟测试的时候,我尝试拿着一段粗铜线去引弧,铜线前后的绝缘皮都去掉了小部分,然后在拿的时候不小心拇指碰到了后面端的铜线,然后。。。杯具了。。。一阵烤肉味+灼痛!可见我不用手去摸电弧是何其正确的选择。
+100  科创币    sukeytang    2013/08/09 没有任何保护触的情况下摸电弧是不明智的
+50  科创币    tyl961115    2013/08/10 试试Class-E结构吧,很暴力的。。。
+25  科创币    闪电侠007    2013/08/10 烤肉味+25...
+2  科创币    jxs    2013/08/11 比较好奇电路~可以分享一下吗?PS:加分权限小了,没分了= =
+116  科创币    山猫    2013/08/11 做的不错,侠妹V5
+10  科创币    deep    2013/08/11 单管V5! 为什么拉弧会使电流变小呢?
奇侠 作者
11年10个月前 IP:未同步
557971
最新小功率测试视频,此时采用灭弧模式1,电压最高拧到56V这样,电弧没测多长,毕竟是单管的,不太敢加大功率,
功率插座没到,暂时不知道此时功率多少。测试时间稍短,散热器没有明显发热现象,不像跑CW那样那么热,当然跑CW电弧是一坨的。
点击此处查看视频
奇侠作者
11年10个月前 IP:未同步
559822
奇侠
老干部 学者 机友 笔友
2010/01/03注册,6年1个月前活动
