准备开淘宝,推出第一款商品:百元以内的全金属火箭发动机
口贝2013/07/22跳蚤市场 IP:重庆
新手做发动机总会出很多问题,喷嘴不牢,堵头不结实,壳体爆炸,燃料喘燃。每次做都得花费大量时间在比如喷嘴固化,堵头固胶。任何一个方面出问题都会导致制作失败,我就经历了四个阶段:一初始期试制燃料,壳体,堵头等啥,二燃料制作,制作燃料不行总是喘燃,在此耗费的时间最多,燃料也最多,消耗的的发动机最多。尝试不同的燃料,制作方法,浇筑方式,往燃料里添加添加物最终找到了。三堵头的制作,燃料工作稳定后发动机内部压力开始增大,温度也升到最高温,喷嘴烧蚀严重尝试陶瓷陶瓷炸裂,金属衬喉烧蚀依旧厉害,车床加工简单喷嘴依旧耐不住,最后终于找到合适材料和制作方法,但是制作成功率低下。四堵头,喷嘴烧蚀解决后内部压力增大很多导致堵头被喷出,尝试很多方法依旧没找出稳定可靠的堵头制作方法。
为了新手制作发动机练手,故此专门设计这款发动机。采用32mm外径,可以与32mm外径的pvc塑料发动机的一些设备通用。同时为了方便大家会持续推出其他商品:复合材料箭体,复合材料发动机,尾翼,头锥,发射架等等,如果预计销售好的话后面会专门针对不同制作方式和不同材料,不同要求的发动机销售,最终发动机的设计已在开始中,使用复合材料,并解决了复合材料的不耐高温问题,预计发动机最差耐温也不会低于600度最高短时间能耐温1200左右。
好了现在说说眼前的这款发动机机吧
这是拉喷的图纸
壳体和堵头材料为304不锈钢,壳体尺寸为32*26  长度暂定为20cm如果需要修改的请说明  拉喷头为45号钢
下面是实物图
全部零件,零件采用螺纹连接螺纹为三角螺纹,齿深1mm
壳体的连接部
拉喷收敛段
拉喷扩张段
堵头
这是组装好的
这一款的价格暂定90,(喷头为新设计的)优点是结实,耐用,(壳体壁厚达到3mm,最弱部也得有1.5mm)适合很多款燃料喷然比最大可达到600往上,适合新手拿来练手做燃料,地面试车。缺点重(谁让他那么皮实呢)总重达到580g
另外有一款改进型暂未加工样品,壳体长度,连接螺纹,壁厚都减小。壳体在无螺纹处在外部将壁厚减到2mm,壳体长度减到140mm。重量应该会降到400g以下
可修改地方:壳体长度,收敛.扩张角度,及一些不影响成本的修改(直径不可修改)。将自己要修改的地方描述出来,或绘出图纸,淘宝交易,连接会在2到3天内给出最近很忙没法抽出时间,
接下来还会有其他试销售的商品公布,先公布下一款商品:火箭尾翼套装(玻璃纤维复合材料) 拉喷.png
+5  科创币    达闻西    2013/07/23 顶楼主,造福大家~
+10  科创币    苛性氟    2013/07/23 顶楼主,造福大家~
+20  科创币    猎鹰    2013/07/24 lz好人,好人一生平安,求神秘代码(淘宝链接)
+1  科创币    delete    2013/07/24 LZ造福坛友,不过话说TB上卖AP有被和谐的可能...
+10  科创币    听我说瞎话    2013/07/25 顶楼主,淘宝发不名字要格外注意不要被和谐
+10  科创币    wangrui555    2013/07/30 顶楼主,买一个玩玩。
+200  科创币    game00over    2013/08/08 好想法,一定注意安全以及法律问题
口贝作者
11年6个月前 IP:未同步
551059
那个有点乱,我简单说下:两款发动机价格都为90,一款图上的长200mm重580g壁厚3mm 一款改进型未出样品长度140mm壁厚2mm重在400g以下。个人修改的要求要视修改情况,可能有价格变化,喷嘴全部改为收敛段100度扩张段40度的那款
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
551218
回 5楼(wangrui555) 的帖子
真的90  给出详细数据,实在不相信可以把手里的这枚卖给你
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
551388
回 10楼(新黑火药) 的帖子
暂时没办法,床子是借的,筹备32mm级发动机材料已经花光我所有积蓄了,32mm级筹备了40枚发动机的材料,必须得等到这批销售差不多才可以进行其他项,而且新型号的发动机估计一年内不会在有了40mm的发动机光材料费就比32mm的高一倍不止
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
551436
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT3Dl&id=21580479045  发动机淘宝链接  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/?spm=2013.1.0.0.uPRm0Y淘宝店  欢迎大家捧场   在此除了店铺优惠以外针对论坛会员再给出一项优惠,每个论坛会员在本店消费可享受一次10科创币换购5元优惠卷(此项优惠长期有效)  拍下请联系我改价格
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
551443
回 8楼(wangrui555) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT3Dl&id=21580479045  淘宝链接  并且给出修改尺寸  默认第一款发动机
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
551589
回 18楼(清纯小萝莉) 的帖子
喷头不论新版旧版统一25元,这里要说明的是昨天试了一下knsu燃料,喷然比最高达到400以上,在收敛段与喷喉的部位本来加工形成的角被烧蚀成弧形的了。我因为在实习考证只有晚上有时间处理问题,晚上我会再发一个帖子将详细数据和其他的问题在其中说明,实习26号结束,27号开始加工预计8月1号左右制作完成,望各位见谅
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
551726
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/58898  这是最终版本
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
551861
回 23楼(449095600) 的帖子
最迟8月3号发出所有订单
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
552059
回 25楼(499382569) 的帖子
固液和纯液的对材料和加工精度要求太高,我暂时加工不出来,我感觉新手没必要上那么高级的发动机
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
552121
回 29楼(b2353497) 的帖子
最好给个图,不然我也不知道你指的是哪个啊,连接也可以
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
552166
回 31楼(b2353497) 的帖子
这个做不出来,因为没材料
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
552740
回 33楼(verrickt) 的帖子
看到了   补丁
口贝作者
10年1个月前 IP:江苏
733491
因为各种原因,此发动机已停止销售
口贝作者
10年1个月前 IP:江苏
734440
引用 ironfly:
各種原因是什麼?說來聽聽
1,发动机还有10枚吧 准备自己用了。2很长时间才卖一枚不想卖了,费心费力,快递又远。3,骚扰太多了
口贝作者
10年1个月前 IP:江苏
734611
引用 新黑火药:
原来如此  站内短信发我淘宝链接  我要一个
为何我都不准备卖了,却一下子冒出来这么多?
