通过唐山7.28亲历者的回忆谈谈大地震前的几个征兆
用户已注销2008/07/12地理与地质 IP:广东
    1976年是现代中国的多事之秋,也是中国历史的转折点。但是唐山的那场灾难在30年之后似乎却已经被唐山以外的人们所遗忘了。本文想从亲历者的角度,谈谈地震前的几个征兆。
动物的直觉
    据说在1978年美国地质调查局出版的《地震情报通报》中刊登了一则幽默照片:一只闭眼张口、惊恐惨叫的黑猩猩,照片上方写着:“为什么我能预报地震而地震学家们不能?”人们通常将自己的直觉称之为“第六感”,但是动物的第六感似乎更强。这甚至带有了一种宿命般的诡异色彩,比如说根据当年在唐山柏各庄农场四分场养鱼场霍善华的回忆,“在七月二十五日,鱼塘中一片哗哗水响,草鱼成群跳跃,有的跳离水面一尺多高。更有奇者,有的鱼尾超上头朝下,倒立水面,近似陀螺一般飞快的打转...”
    而在七月二十七日天津市郊木厂公社和西营门公社都可以看到成百上千只蝙蝠,大白天在空中乱飞。也是在当日的宁河县板桥王石庄,有公社社员看到“大群密集的蜻蜓组成了一个约三十平方米的方阵,自南向北飞行”。而在迁安县商庄子公社,蜻蜓则像“蝗虫般飞来”,气势之大,足以使在场的人目瞪口呆。
    在唐山地区滦南县倴城公社王东庄王盖山,在七月二十七人,有人看到棉花地里成群的老鼠在仓皇奔窜,大老鼠带着小老鼠跑,小老鼠则互相咬着尾巴,连成一串。有人感到好奇,追着打,好心人劝阻道:“别打了,怕要发水,耗子怕灌了洞。”
    而家畜似乎也在向人类报警。根据滦南县东大户大队社员张保贵的回忆,他在七月二十七日深夜老听见家里的猫叫,给猫喂食,它也不吃,依然叫声不绝,并乱窜乱跑。在丰南县毕武庄公社李极庄大队,刘文亮回忆,当天夜里,他是被狗吵醒的;当时,他家的狗在院内使劲的挠着他的房门,他打开门放狗进来,狗却要把它拖出屋去......
    突然想到,当时在受灾最重的唐山市区内,由于居民几乎没有养猫狗等宠物的,所以说来自动物的告警更无法得到人们的重视,如果像现在各个城市的居民自养宠物的数量这么庞大,估计当天夜里城市中的大多数人都会被惊醒吧,灾难,是不是不会造成这么惨痛的损失?!
    而在七月二十八日凌晨三时多,在丰润县左家坞公社场谷塔大队的一个马车店里,六十辆马车的一百多匹马竟然全部挣脱了缰绳,大声怪叫着,争先恐后的跃出马厩,在大路上上撒野狂奔!而地震,就发生在1976年7月28日3:42分。
天有异象,必有大灾
    社会学家曾谈到过不同性质的文明对于“彗星”这一自然现象的不同看法,对于中华文明这样的农耕文明来说,彗星是不祥之兆,因为这是一种难以观测到的自然现象,但是对于航海民族则不同,因为在广阔的海洋中,他们可能会经常的看到彗星拖着长长的彗尾一连数日出现在天际。也就是说,彗星的出现与否,对于地球上是否有自然灾害,至少我们可以说,没有“本质的、必然的联系”,但是对于在中国境内频繁出现的地震这种自然灾害,似乎却有一只上帝之手在冥冥中给予我们启示。
    地震发生前,由于岩石承受的力量急剧增大,所以说必然引起相关地区的地球磁场的变化,在有些例子下,甚至会出现磁极颠倒的现象。临震前,人们往往可以看到从地下突然发出来的红、白、黄、橙、绿和蓝里发白的各种颜色的地光,有的如带状,有的如焰火。在1975年的海城地震时,就曾经有“圆弧形的地光划过黑沉沉的夜空”。当然在唐山也不例外。在昌黎县几个看瓜的社员,在凌晨突然看到距离他们约二百多米远的上空忽然明亮起来,照的地面发白,据说“西瓜地中的瓜叶、瓜蔓都清晰可辨”。丰润县的以为中学生,揉着惺忪的睡眼,也产生了同样的感觉。他看见窗外十分明亮,连黄瓜架上的叶子都泛着白光,但一看表,才三定多钟。正奇怪,天色突然又变暗了,屋外又如同墨染一般。
    至于“地光”这一奇特的自然现象的原理是什么,笔者还要查一下资料看看。
    地球磁场的变化还会产生很多不可思议的自然现象。距离唐山二百多公里,海拔1350米的延庆县佛爷顶山上,有一台测雨雷达,附近还有空军的一座警戒雷达。26日,27日,都连续收到来自京津唐上空的一种奇异的扇形指状回波。这种回波和海浪干扰、晴空湍流、飞鸟等引起的回波都不相同,使监测人员十分惶恐。京津唐一带什么时候出现了如此奇特的一个磁场呢?
    人们就在那样一个强大的磁场中毫无知觉的穿行着。
    7月27日,唐山北部的一个军营理,几个士兵惊叫起来。他们发现地下的一堆钢筋,莫名其妙的迸发出闪亮的火花,仿佛有一个隐身人正在那里烧电焊。在北京、唐山,半夜,不少人家中关闭了的日光灯依然奇怪的亮着。在通县,有人发现一支卸下的20瓦灯管在闪闪发光。
    7月27日是一个不可思议的日子。
    在唐山林西矿矿区,飘来了一股淡黄色的雾,这时一股散发着硫磺味的“臭雾”,他障人眼目,令人迷茫。人们被那股异味薰糊涂了,他们已经看不清这个世界的面目,更弄不清大自然正在酝酿着异常什么样的悲剧......
    有关防震的几个小常识:
    1,以前都说地震到来时要躲在桌子或者床下,但是实际上这种做法是非常危险的,因为这些家具都无法抗击沉重的楼板的撞击,崩塌的桌椅或者床会把人压在里面。正确的做法是趴在床边,这样楼板会首先砸到较高的桌子和床等家具上,同时也可能会给你留下生存的空间。
    2,发生地震时,如果在高层建筑中,最好躲入卫生间或者储藏室等跨度较小的单元中,不要往楼梯间涌,更不能使用电梯。
    3,如果相关部门发布了地震警报,或者社会上有普遍的关于当地地震的传言,或者说最近一段事件有我上面所述的“异象”,那么大家都应该做好相应的准备。首先,家中的每个人都要准备一些个人必需品,放到床边或者触手可及的地方;其次,家庭成员应该轮班,应有至少一人在夜间保持清醒状态,同时,各个房间的门、窗甚至是大门都要敞开,以防止地震后门窗变形打不开,当然也要做好必要的防盗工作。同时,成人也应该在手头准备好一些防身的东西,既然大家都是良好公民,那么不妨用厨房的刀具救急。
来自:地球科学 / 地理与地质
16年7个月前 IP:未同步
33341
一点地震经验
刘虎
俺在灾区进行了长时间仔细的考察,总的来说,因为现在以楼房为主,像唐山那个时代的平房已经很少了(除了农村以外),所以个人防护方面的老经验已经不太管用。
在震中区的楼房,一般以下部破坏较为严重。而在震中区周围一圈的楼房,却以上部破坏较为严重。当然这不一定仅仅是距离震中远近造成的,也又可能是地震波的矢量方向不同造成的。比如,在什邡红白、绵竹汉旺这样的地方,很多房子下面两三层都是好的,而上面几层垮得粉碎。而在映秀、北川这样的地方,还没有完全垮的房子,通常是一二层被压碎。因此,到底楼上安全,还是楼下安全,要视情况而定。
由于楼房很多,而建筑结构的重量动辄以吨计,任何家具也无法承受如此大的重力,况且,即使家具足够坚实,也不能保证自己所在的楼板不塌下去。所以,如果房子垮了的话,躲在家具下面是没有什么实际用处的。但是,在房子没跨得情况下,躲在家具下面能够有效防护室内设施、天花板抹灰层等坠落造成的伤害。需要提醒注意的是,有些家具本身质量是很差的,往往连电灯都没有掉下来,家具自己却散架了。这次地震像这样受伤的确也不少。
对于楼房,如果住在大约20秒内就能跑出去的地方,应该毫不犹豫地跑出去。平时应该对通道出口进行防护,特别是出口上方,不应该有容易坠落的物体。通道出口最好有一个门廊,这样跑出时不至于被上面掉下的物体砸伤。这次,南充市本来没有什么房子垮塌,但是人们在跑出时,却有被楼上落下的瓷砖砸伤的纪录。这次发生楼梯垮塌而整体没有垮塌的房屋有不少,但是其数量看起来并不具有统计上的意义,不能说楼梯就先跨。只有一些比较老旧的房屋,楼梯采用预制板结构,而且连接又不符合规范,才先跨下去。对于多数情况来说,一个房子如果楼梯都垮了,基本上整个房子就会垮掉的,概率上是差不多的。况且在汉旺,还有不少房子垮了而楼梯却整个屹立不倒的情况(原因是楼梯间的构造柱质量过关)。所以逃跑的时候不要担心楼梯垮,如果不方便跳楼,就应该跑楼梯。
如果住在3楼以下,而感到地震的强度足以把楼房震垮,则应立即跳楼。住在高层的,应该向楼顶跑,这次映秀镇的很多房子,是整体垮塌的,但是楼顶却基本保持整体形态。这里的问题是,到底多大的震动能够使楼房垮塌。确切一点说,对于大多数按照7度设防的建筑,就是人无法站立,基本上跑不动的震动,楼房基本上就会垮了。至于像某些中小学那种伪劣建筑,只要能把一般的玻璃杯震倒,那就肯定要垮了。
在北川县,人们普遍反映,地震发生时根本无法站立,在地上爬都爬不动,更不说跑了。地震一发生,瞬间浓烟弥漫,分不清方向,基本不能顺利逃生(可以参考公共汽车在烂路上以80码开S形外加刹车,此时还有一个旅客携带的烟幕弹不幸着火的时候)。而且像北川这种正好在断裂带上的极震区,还发生了将人体抛出几十米远等十分奇怪的现象。所以,在极震区,能否活下来就只有听天由命了。如果平时多积德,震的时候在露天或者在红色资本家修的建筑立面,没准就能活了。北川县城是有不少没有垮的建筑,不过里面的人其实待遇也好不了哪里去。
至于高层建筑(指25米以上框架、框剪、框核心筒、框剪+核心筒结构),如果是有抗震墙结构,或者核心筒正好就是卫生间,或者卫生间两面都是抗震墙,那么,躲在卫生间是明智的选择。如果不是这样,躲在卫生间其实幸运不了多少。特别是那些纯框架或者框剪结构,卫生间周围其实就是普通隔墙,而且这些隔墙的四角并不一定就是柱子(不会为了一个卫生间而把柱子修得这么近的),所以这些隔墙一旦倒塌,连躲的地方都没有。厕所里面的那些管道,其实是承受不了什么力的。对于高层建筑,厕所往往是最不安全的地方,应以靠中心的大开间房间为躲避点,并注意防止家具、吊灯、隔墙塌下的危害。对于有抗震墙结构,往往楼梯间、电梯间是抗震墙通过点,这里的结构比较可靠,可以向这里躲避。这些也是需要听天由命的,假如抗震墙设计裕量太小,或者质量不好,或许会最先破坏,就比较严重了。
用户已注销
2007/09/22注册,6年11个月前活动
