关于熬夜对于身体的危害的一点愚见
茶司桐2013/07/08医学 IP:北京
注:会引用到网上一些资料,原资料作者ID:vagi_N,蓝色的字就是引用的部分
  首先,很多人都有过熬夜的经历,包括通宵(不管干什么)的经历,那么当你熬夜的时候,尤其是过了12点的时候,有没有感觉脸上油油的?而且第二天即使补觉了也会很没精神?以中医的理论来讲,这是“阳气外泄”的表现【语出原资料作者的老师许家佗老师的中诊课】。
  中医认为人的健康就在于体内的阴阳平衡,当然出现一点偏差也不是不可以,就像杠杆有的时候可以在倾斜状态下保持平衡。白天就是阳气活动的时间,阳的特征就是热,动,向上生发,因此人在白天的时候才有精神;相反到了晚上,阳气活动了一天也需要休息,这个时候就该是阴气主宰的时候了,阴的特点就是静,凉,润下收引。而所谓的“精气外泄”就是你体内的阳气活动了一整天,而在它该休息的时候还要被迫出来活动,大家应该会某种体验:手举着一个东西,举久了就会酸,即使硬撑着不让手放下来,但是最后还是会放下来的;精气外泄也是这样,体内的阳气消耗的太厉害,所以才会把“所生之来”给放出去。
  如果按照生物的角度来解释的话,就是熬夜太久导致肾上腺素分泌过多,使皮肤油脂增加,同时这也是缺水的一种表现(熬夜的注意要多喝水呀)。
  按中医的理论来讲,身体的每一个器官都分别主管着阴与阳,而肾藏精,为先天之本(另一个后天之本是脾,在功能上其实是脾脏和胰脏的混合,主运化),肾是阴阳二气都共存的地方,如果长期熬夜的话,很容易导致阴虚阳亢,就好比身体里阴阳二气那个杠杆突然一下子失衡了,那么对于身体的损害是很大的。
  至于“阴”为什么一直没出来活动还会“虚”,是因为它长期不出来,说俗一点就是在体内给憋死了,而且如果长期得不到阴津的滋养那么身体肯定也滋润不起来,阳气就一直在身体周围游魂一样飘,而白天人家是结结实实罩在身体周围的(想象一下砂糖做成的棉花糖和橡皮糖的密度的区别,大概就是这样)
  还有之前提到的肾上腺素的问题,这东西能让人呼吸加快(提供大量氧气),心跳与血液流动加速,瞳孔放大,为身体活动提供更多能量,使反应更加快速,分泌适量的肾上腺素能让人更加兴奋,或者有所助益,但是如果你老是分泌肾上腺素让身体长期处于一种亢奋的状态,也会对肾上腺造成一定的伤害。当然肾上腺和肾脏不是一个东西,肾上腺是位于肾脏上方的一个腺体,并不属于肾脏,然肾脏的确是先天之本,肾阴枯竭的话人基本也就活不成了。
  举个例子:我有个本身患有急性胃炎,属于比较弱的体质,经常晚上熬夜打游戏,而我们在上学的时候看到的他就是这个样子:从进班开始就趴在桌子上一睡一整天而且叫都叫不醒,跟睡死了一样= =,所以说熬夜无论如何真的对第二天的工作和学习有相当大的影响,而且因为长期熬夜的缘故,此男现在的身体相当之虚弱,经常因为教室里开着空调(注意不是对着他吹)睡了一天就病倒了= =(注意他在教室里是穿了长袖的)。所以长期熬夜无论是从中医的“阴阳之气”的角度还是个人的角度来看都是非常不可取的——尽管很多人因为各种各样的原因不得不经常熬夜偶尔还来个通宵……
  所以如果不是必要的话,最好不要经常熬夜,如果必须熬夜的话一定要多喝水(不提倡男生抽烟来提神,尼古丁什么的都懂),可以喝茶,但一定要泡三分钟左右就喝掉,不要喝泡时间太长的茶。因为茶叶到3分钟左右的时候,茶叶中的咖啡碱就溶解到水中了,这时候喝茶就会有明显的提神功效,而时间太久的话茶叶中的鞣酸就会溶解到水中抵消掉咖啡碱的作用,也就不容易提神了。
  当然,无论如何长期熬夜对于身体的伤害也是显而易见的,最基本的一条就是影响第二天的工作效率,所以还是尽量少熬夜吧……
  ↑以上,个人的一点小的见解,有什么不妥当的或者有错误的地方还请各位大神不要吝啬的指正,对此感激不尽(鞠躬,直回来再鞠一个)
                                            新人 茶司桐
[s:272][s:272]
-1  科创币    【四方】    2013/07/08 意义不明
+10  科创币    jianglonggoo    2013/07/09 原则上说,中医并非玄学,但是希望楼主能讲的更清楚些。不过现在很多中医精髓都失传了,流传的多是皮毛
来自:生物医药 / 医学
11年7个月前 IP:未同步
545408
在KC的非江湖科学区宣扬江湖科学,超过两贴即可封号。
这么宏大的问题,楼主还是先放一放,着手先解决一个小小科学问题,因为这是楼主的任何观点能够成立的前提条件:如果在没有窗户与世隔绝的房屋中,人体能否知道(意识的或非意识的)现在是白天还是黑夜?
zx-16533
11年7个月前 IP:未同步
545414
lz啊,哪来的什么阴气阳气,不是”养生节目“看多了吧。。。
玄明
11年7个月前 IP:未同步
545418
1 这种人云亦云不可能获得缴活
2 严格的说中医不是科学,所以不符合论坛主题
3 论坛里都是年轻人,对养生基本不感兴趣……
LdWahrheit
2013-07-09
还有一个原因是中医的词语根本就没有一个准确的说法,这简直就是文科嘛
pl_014
2013-07-09
有中医药大学
【四方】
11年7个月前 IP:未同步
545428
中医,生物学混杂在一起。四不像!都没有解释通
kokming999
2013-07-08
hefanghua
2013-07-08
把人忽悠晕了蒙混过关
kc地毯清洁员
11年7个月前 IP:未同步
545453
中医这种靠经验感觉+意识流描述的的东西  要等未来科学研究了  现在实在不行,不能用现在的理论研究呢。
只可意会不能言传的东西只能暂时当做民科,不过,未来我相信是属于"超计算机分析中医"的
立棍
2013-07-09
你先给出中医的计算方法吧。
powder
11年7个月前 IP:未同步
545559
不过,熬夜的感觉真的不好.................
LdWahrheit
11年7个月前 IP:未同步
545607
表示进入暑假之后我的生物钟就已经完全颠倒了[s:275],我从初三开始就没好好睡过觉,弄到现在黑眼圈怎么都去不掉
还有,所谓的“阴气、阳气”是什么?按照你的说法阳气应该就是肾上腺激素一类的吧吧,至于阴气应该就是起催眠作用的吧[s:275]
人体每个肾脏约有100万个肾单位.每个肾脏实际上只有1/10的肾单位进行工作,9/10的肾单位处于“轮流休息”状态.如果另一侧肾完全正常的话,那么对身体不会有什么影响,因为有一个肾就完全能维持一个人的肾脏排泄和分泌功能,比如肾移植病人只是增加一个肾就能象正常生活了.只是需特别小心保护剩余的一个肾,如果唯一剩余的一个肾保护不好,出现了损害他就不会再有另外一个正常的肾了,因此需定期检查尿常规和肾功能情况及B超,增强体质,避免应用肾损害的药物. (39健康网)
网上有人说阴气为体内之气,阳气为体外之气,但我搜了半天都没有一个准确的解释,希望LZ能够说明,并且讲清其性质[s:274]
【四方】
2013-07-09
您先买两本正统中医书看看吧。。。。。
【四方】
11年7个月前 IP:未同步
545725
回 5楼(kc地毯清洁员) 的帖子
中医也有一套相对严密的理论,也不是凭空臆想的,是靠实践得来的。民科和中医之所以被人怀疑,只是因为半瓶水和骗子太多太多。。。。
pl_014
2013-07-09
正解
飞线大师
11年7个月前 IP:未同步
545823
其实,我们作为一个严谨的科学研究人员,我们不能说解释不了的就是不科学,中医易经就是这样,也许祖先这些思想蕴含着最复杂的科学,但是我们的科学反而解释不了他们
【四方】
2013-07-10
高质量发帖
茶司桐
2013/07/07注册,7年0个月前活动
