【长期有效】8月新增270w电源!消费满500元赠送PSP2000游戏机一部!12V小电源\\电池
玄明2013/07/04跳蚤市场 IP:陕西
货物目录:
买赠区(货值不算邮费每十元可赠送一件不包邮):
02.1:坏掉的12V小电源
02.2:对讲机电池
02.3:EMI滤波器
02.4:打印机拆机电源a
02.5:打印机拆机电源b
02.6:不好使的北通战戟游戏手柄
DIY外壳、机壳,中小型号应有尽有!:
01:硬盘盒\DIY外壳,自带指示灯散热片,塑料材质,开孔锯槽都很方便,改装神器!
05:数据磁带(大),方形单轴,有塑料材质包装盒,盒子和带子本身都可以作为外壳使用。
08:数据磁带(小),长方形双轴,有塑料材质包装盒,盒子和带子本身都可以作为外壳使用。
各种电源,24V-5V。
24.12V+-/5V@270W服务器用开关电源,五公斤的重量级选手。
23:磁盘阵列用12V/5V稳压电源,做工精良,非普通电脑电源可比!
03:24V打印机用开关电源 24V DC 2.2A
04:12V-1A-DC-EMI滤波稳压电源,高频滤波部分可以拆下换成开关之类的东西,一般电源是不会预留这么大的改装空间的!
02:坏掉的12V400ma小电源(货值满10元可赠不包邮)
09:双头消防应急灯,唯一的优点是内部空间巨大,适合制作小功率灯具。
安防类:安全绳,报警器,锁具
11:高空作业使用的安全绳。
12:红外线无线报警器,非常古老的无线报警器,自带两个红外线报警头,也可以单买。
通讯类:电话和对讲
19:AT&T老式录音电话一台
20:马兰仕GX1608U车台
21:摩托罗拉ZR320无线电中继
音响类:
18:垃圾功放两台。
各类线材:
21:电话线大队树线缆,线芯是0.3-0.6mm单股铜芯。大量有货。
22:各类D口二手电脑等电器用电源线应有尽有。
07:USB电脑主板延接线,4并杜邦-USB母,大量有货。
其它:
09:亚新VX1消防应急灯
13:日本产风速计
快递可发:圆通、申通、国通、中通、韵达、EMS、顺丰、德邦(沉重的货物只能发这个)。因为库存位置原因,买家付款后鄙人将在一周内发货,同城交易可在两周内送货上门(仅限市内哦),约见地点另算。在本店购买任何物品累计货值20元以内不发货(市内见面交易除外)。由于可线下交易的缘故,店里的商品不一定全部有货,请有意购买的朋友先跟我联系(留言、汪汪、手机、短信、站内消息均可)清楚,以免直接拍下造成不必要的麻烦和损失。
部分商品在淘宝店里有卖,猛击这里
支付宝:zan123@XXXXXXXX
中行帐号:6013828401000879608 王志安
寇扣:WU 贰 丝Ⅲ3Ⅴ五捂   首鸡:咬散扒私骑腰〇9889  推荐用回帖和站内消息。
想要什么东西尽量先跟我商量清楚,不要贸然付款。价格较高的东西可以先遥控测试一下没问题了再发货。觉得某物贵了虽然按本版规定不能吐槽,但可以跟敝人短消息反应一下,或等一段时间回来看看改价了也说不定。已售罄的商品会将该楼推销文字改成灰色。第一次在论坛发销售贴,若有疏误欢迎指正。
01:硬盘盒\DIY外壳,带指示灯散热片。
我觉得这个东东很实用,做个移动电源啦功放啦树莓主机啦尺寸都很合适……
首先是外观图(去掉磁盘):
打开后的内部结构:
可以看到结构开模精致准确,榫接周到紧密:
指示灯是直接粘结在薄膜电路上的,外面露出来的是两个,其实一共有三个:
不带磁盘(一般也不带磁盘后面的转换电路,需要的话请说明),带散热片15元一套,不带散热片(的型号带减震棉)10元一套。
+20  科创币    game00over    2013/07/16 感觉这么多东西,这么多图全部一下子发到一个帖子内。打开相当慢啊,可怜的手机流量。。。。
玄明 作者
11年7个月前 IP:未同步
543758
买赠区:货值满10元以下商品即可赠送一件,20元可赠送两件,依此类推,增加的重量不计入包邮范围。
02.01 坏掉的12V400ma小电源,可能是内部脱焊或连线松动,修一下应当就能好,但个人懒得修~这里当垃圾卖,1元。
02.02 未知型号的对讲机电池,因为不知好坏,所以也是白送价:1元。
02.3 外形纠结的打印机开关电源a。1元
不知为何该电源标称规格和实测规格不一样,而且接口也不好用,搞不懂好坏(但生前打印机还是可以用的),在此当垃圾卖。[/color]
02.4 外形纠结的打印机开关电源b。1元
02.5 北通战戟游戏手柄 5元
一开始是1键不好用,被我拆开修理,装回去发现更不好用了……于是放弃治疗,冷藏至今。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543761
03.24V打印机用开关电源
型号:HPA-602425U1
相关参数:
INPUT:100V-240V AC 50\\60Hz   117VA-150VA   1.5A(100V)-0.75A(240V)
OUTPUT:24V DC 2.2A
原为某型号打印机的电源,全部为全新未使用。一共有十几台。开关电源非方牛或环牛电源,使用晶体管开关的原理来限制电压,所以一般不适合功放等设备使用。本品电压为24V,非常见的12V电源,请朋友们注意区分,不要买回家才发现参数不合适。打印机的工作方式一般为间歇式,所以本电源持续满负荷长期工作可能会导致过热,请在实际使用时注意散热通风。20元一套,部分电源丢失了8字电源线,15元一台。数量较多,可多拍。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543762
04.01 12V-1A-DC-EMI滤波稳压电源,宝贝成色为全新,有纸盒包装。电压很稳定,基本保持在12+-0.8V之内。如果需要持续高负载(>0.6A)输出请不要放在封闭环境内。个人用它驱动LED灯带(无频闪)和D类小功放(大音量下一小时左右发热量正常)都没有问题。
电源里的EMI滤波模块一般场合用不到,可以拆掉,剩下的空间可以改装加个开关。个人改装了很多次,很好用。如果你买个一般的电源,里面是不可能给你留下那么大安装开关的位置的。具体改装案例可以参考以下链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/gyfaming/item/6ebca20e1f3e6612cc34ea38
价格10元。里面的滤波器有几个拆出来的,单买1元或随众附送都可以。
04.02 铁壳监控摄像头电源,12V,型号规格见图片。同上10元。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543770
05.大磁带
不知道这是啥型号,也不知道是给什么机器用的,在这里瞎卖,带包装盒10块钱一枚。东西是全新没用过的,应该可以直接上机使用。不会用的话也可以拆开当电器壳子来用,还有活动挡板功能哦~有俩壳子哦~磁带轴可以改成线圈,也可以改个小绕线器神马的。磁带本身用来绑东西其实不大顺手,用来上吊还是很有质感的……
cheneysong
2013-07-05
你这个是数据带,服务器储存阵列磁带机用的,这种容量12-50GB不等,建议别浪费了,买个磁带机备份数据用
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543772
06.带框架的过滤棉。尺寸376X253X7mm,材质貌似为聚酯棉,而不是低档薄海绵或无纺布哦。这种材料在市面上是很少见的,通风量大,过滤能力强,非常适用于发烧玩家的电脑散热系统改装。也适用于空调、吸尘器等电器的过滤改装。厚度为奢华透顶的6mm,比一般过滤棉厚多了!
化纤材料,请勿用于食品、卫生及养殖场合。如果脏了可以用吸尘器吸一下。不推荐水洗,因为水洗会使纤维粘连,导致过滤性能变差。
本品为全新未使用。20元为一块的价格,两块一起40元。上图光盘为对比大小用,不是附赠的……
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543773
XXXXXB电脑主板延接线。此线的用途是利用电脑主板上的闲置USB针座延伸出一个USB标准接口出来。接口标准为USB2.0,线内没有屏蔽网。请注意主板上线路的定义是否与本品相符,不符合插上去可能会烧毁主板或USB设备,所以使用之前需要自己改接。当然定义相同就不需要咯~
注意此线的接口是没有螺丝固定槽的,所以不适合作为机箱正面的扩展接口。比如你的机箱正面需要安装一个读卡器之类的USB设备、只需在机箱内完成连接。用这种线就非常合适了。出售数量有十几条,想买的抓紧哦!2块钱一条。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543774
08.磁带机用小数据带
小数据磁带,全新未开封,KC价5元一枚
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543775
09.亚新VX1消防应急灯,成色为全新压仓多年未使用过。灯泡为老式白炽灯泡,亮度低且费电。灯罩及反光罩为塑料材质,不耐高温。电池如上图所示容量也十分可怜,机壳里除了两块电路板基本是空的……总之基本就是个垃圾……适合改装成其它灯具。在此卖个壳子价。15元。
弱到无以复加的电池
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543776
10.二手SONY PSP2000掌上游戏机
曾经炙手可热的掌上游戏帝皇,让无数青少年为之疯狂的明星机型,KC特惠价只要200元!!
成色如图,外观完好,一直给麻麻学习太极拳看视频听音乐用,所以各个按钮的灵活性灵敏度仍然很高。
因为电池老化(看视频2小时以上)、存储卡总有个别文件损坏,在此低价处理,只需200元哦亲!带充电器、保护套、说明书。
特大喜讯:凡在本店消费满500元者本品可送!
薛定谔的猫
2013-07-11
给便宜点,全寄来
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543778
11.高空作业使用的安全绳。
本品为高空作业时使用的安全绳,用法是绑缚在腰部和裆部,在发生意外时使人不致于落下的安全用品。
主体结构为一个腰带,连接着两条裆带穿过裆下。前方伸出一条绳索挂住连接从上方垂下的安全绳扣或旁边的可靠固定环扣。
该物品使用次数不多,然后就在库房里沉寂多年。表面来看基本没有磨损,但个人并没有使用、判断该物品安全度的知识与经验,在此请购买者自行判断该物的安全强度,具备使用该类安全物品应有的知识与技能,谨慎评估与其成色适应的使用环境,并自行负担使用、佩戴其可能引起的一切风险。本人不对使用该物品造成的任何直接或间接的事件、事故或意外负责。
安全保障物品非同儿戏,请勿因为贪小便宜酿成杯具。如果您使用该类物品的频次、强度、高度较大,请考虑买一条全新的该类物品。这里卖50元。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543782
12.红外线无线报警器
红外无线报警器一台,成色为全新,标称发射接收范围可超过百米(好像说明书里说千米)。但尝试使用过一次发现根本不能报警……红外报警头看商标应当是可以搭配的,但实际怎么调都不响……不会修在此甩卖。有天线,有说明书,报警头随机配两台,其中一台的天线接口处有工艺瑕疵,但不影响使用。
红外头内部结构:
主机+2台红外探头一共100元。
红外探头还有几台,单卖每台10元。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543785
13.机械风速计
日本原产风速计,因年久失修读数不准,需要进行深度清理维护后才能使用。
30元/台。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543787
14.抽屉锁
从抽屉上拆下来的小锁子,包括钥匙在内的所有附件就是照片上那些。除了钥匙少了点,使用还很顺滑流畅。两把锁子这里一起出,一共5元。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543789
15.塑料无源小音箱
黑色塑料无源小音箱一对,外观基本完好。几年前在箱体里粘了半件破毛衣充当吸音棉,谐振现象有一定改善,当然相对于上千元的正经箱子来说音质还是渣得可以。上面的喇叭是假的,下面的喇叭也是垃圾货,高频不及格,中频半残,低频全残,混音严重……当然用在使用场合要求不高的场所还是能用的,效果比一般的便携音箱还是要强一点。
价格20元一对。
立棍
2013-07-04
假喇叭可能是被动式纸盆,有增强低音效果
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543792
16.旧收音机塑料无源音箱一对
原来是旧收音机的音箱,有20多年的历史。主扬声器为6.5寸,上面有一只全封闭小高音,小高音旁边是倒相膜。高频滤波好像是最简单的小电容。音质强于一般的便携箱,但有一只扬声器在大音量下有杂音(一般室内场合开不到这样的大音量),可能是扬声器纸盆有瑕疵(懒得拆开看)。这里只卖喇叭价。30元一对。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543794
17.小时候做得一个纸壳破音箱,当时很天真的在里面掺杂了几块三合板来冒充木质音箱……这里充当喇叭图片来卖,喇叭们成色接近,数量有5、6台(裸喇叭不带箱子)。10元一枚。
立棍
2013-07-04
这是古董喇叭,大概有半个世纪历史。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543796
18. 垃圾双声道功放机尸体
损坏的两台功放机,上面那台可以出声,但音量很低,杂音巨大,应当是功放三极管损坏,此外壳子也有破损。这台功放里另接了一个警报信号发声电路,通过面板的开关可以进行控制。
下面那台功放机功放管丢失,彻底不能出声,这里当配件机来卖。目测信号切换板、插口、开关、方牛等部件尚有利用价值。两台机器价格一样,都是20元,两台一起买30元。
由于货物较重(单台3公斤左右),发德邦物流较为合适,运费到付。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543797
XXXXX&T老式录音电话一台
使用小磁带录音,做工厚重扎实。收藏珍品啊亲~因为没有电话线,所以没法试,也懒得试,这里卖20元,本就是当垃圾卖的,好坏看运气吧!
本人这里另有其它各类电话机尸体若干,需要的童鞋可以另外咨询。
十九
2013-07-04
好多珍贵的藏品哦
qg2010
2013-07-05
这电话能否使用?
【四方】
2013-07-14
这电话能否使用?
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543800
20.马兰仕车台
成色为九成新,警用频率。没用几次就扔到了库房。敝人对无线电不感兴趣在此出售。有完整包装箱。规格型号看图片。赠送同品牌同频率对讲机一部。600元不包邮。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543802
21.摩托罗拉ZR320无线电中继  980元
退役设备,压舱多年,非常沉,一个成年人搬起来都挺费劲。建议发德邦物流。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543808
21.电话线大队树线缆
带有屏蔽层,里面是8对(不同线缆可能对数有所不同)细铜线,可以拆出来作为跳线,也可以用来代替电路板之间的排线使用。长度不等,一般在十米左右,KCer特价,随机发货一律5元一卷。要求颜色规格论米算,1元/米。大量有货。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543811
Re:多年积攒下来的零碎大爆发
22.各类D口二手电源线应有尽有,成色良好,品质保证。2-3米不等……KC价,一律2元一条。
依照图上序号,主要有以下几种规格:
01
31
21
大量有货,若不注明长度功率则随机发货。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543812
Re:多年积攒下来的零碎大爆发
23.硬盘阵列的稳压电源,分为12V-5V两种电压,做工精良,电压稳定,远不是普通电脑电源可比。这里只出售两块,每块50元。
电源需要主动散热(原来的散热是通过机箱风扇进行的,所以电源内部没有风扇),大功率工作时请加装散热风扇或裸奔。
改装建议:本来是针式接口,我把原插口卸下来,音频接线夹子安了上去,这样就好用多了……不过我改的这块电源留作自用,出售的仍然是原配接口哦。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543813
参数如图,总功率大约270w的样子。铁壳电源,内部结构宽大,散热优良。外壳全部采用奢华的卯压结构,没有螺丝钉……因此以我的个人条件难以进行改装利用,故此出掉。输出接口定义不明,请收到后进行严格测试后再行使用。裸机重量5公斤。
插电测试,指示灯点亮,风扇工作正常。
售价200元。发德邦物流。
lnjzghy
11年7个月前 IP:未同步
543817
那几个号码屌爆了
robbie
11年7个月前 IP:未同步
543832
看半天才看出来QQ和爪机
cheneysong
11年7个月前 IP:未同步
543868
数据带还有多少?  能用吗
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543930
回 27楼(cheneysong) 的帖子
至少十几枚,还有小号的磁带有几十枚,都是全新的。有兴趣的话这几天给你都贴上来。
玄明作者
11年7个月前 IP:未同步
543931
回 25楼(lnty) 的帖子
为了防骚扰,防广告……现在网上好多自动抓取号码的软件,你一公布号码几天垃圾短信一大堆就都来了。
Rcall95
11年7个月前 IP:未同步
546235
LZ家是收费站。。。。。[s:312]
玄明作者
11年6个月前 IP:未同步
557942
Re:【长期有效】8月新增270w电源!通信、电源、音响、照明、存储、线路、外壳、安防
8月9日新到货:270W开关电源一台。详情请上翻至24楼。
苦丁茶
11年6个月前 IP:未同步
557984
风速计
风速计我要了
11年6个月前 IP:未同步
562160
功放
想要那两台功放修修  求管子型号
玄明作者
11年6个月前 IP:未同步
562310
回 33楼(88311660000) 的帖子
功放板部分做工相当垃圾,貌似是最古老的推挽电路。不建议修复,加上配件的价钱,你还不如买个成品板子更划算。当然这里的外壳和里面的一些原件还是能派上些用场的。
11年6个月前 IP:未同步
562475
卖杂货的商人
forkeureka
11年1个月前 IP:未同步
661986
摩托罗拉中继台频率是多少的?
玄明
2005/11/27注册,4个月5天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
