现阶段地震是不可以预测的
escgov2013/06/29地理与地质 IP:北京
   地震是可以预测的,但不是现在。
全世界在这个上面有过并且继续有巨大的投入,要掌握了解太多的东西。虽然现在有一些成果却是远远不够的,成熟的地震预报是很遥远的事情。
现在我们其实是有能力对付地震灾害的!!!
说一个现象你也许就马上明白了——雪崩
    当山坡积雪内部的内聚力抗拒不了它所受到的重力拉引时,便向下滑动,引起大量雪体崩塌,人们把这种自然现象称做雪崩。同时,它还能引起山体滑坡、山崩和泥石流等可怕的自然现象。因此,雪崩被人们列为积雪山区的一种严重自然灾害。——百度百科
    山坡上的积雪这个很容易研究吧,毕竟看得见摸得着,但是现在也不能准确的预测。——现在谁都不会费那个力气!!!
    人们对付雪崩还是很有办法的——人们向有雪崩危险的地方打木仓、扔爆竹等引发雪崩,从而消除雪崩的危害。早在第一次世界大战的时候,意大利和奥地利在阿尔卑斯山的特罗尔地区打仗,双方死于雪崩的人数不少于四万。双方经常有意用大炮轰击积雪的山坡,制造人工雪崩来杀伤敌人。
   这个地震虽然不能预测,但也不能让它想什么时候发生就发生。这样上面的人们损失太大了。不如向有地震危险的地方放它一炮,像人们引发雪崩一样引发地震,让地球释放它集聚在断层的能量。至于在哪里放炮、放多大的炮、在什么时候点炮,这个得听科学家的。现在人们对地球的研究已经差不多可以胜任这个了。
   这个大炮竹是什么?当然是合子武器了!!!现在金胖子不是在起劲的弄这个玩吗!!!这个可不是随便就能放的——当然不能随便,这个一定要在联合国的主管下进行,这个不是进行核试验而是用于造福人类的,所以必须在联合国的管理下进行,资料数据研究成果也是全人类所共同享有的。
   我的方法靠谱吗???
来自:地球科学 / 地理与地质
11年7个月前 IP:未同步
541475
雪崩和地震确实有相似之处,都是一个分形问题,可以预测说它终究会发生,甚至可以说必定于什么时间之前发生,但是理论上不可预测具体的发生时刻。
现在有许多理由证明,汶川大地震就是放了一炮触发的,谁放的炮呢?——紫平铺水库。
紫平铺水库是一个高坝大落差高调节率的中到大型水库,按照目前已经掌握的水库诱发地震规律,它是非常容易诱发地震的,甚至可以预测诱发震级在6~7级之间,并且很可能大于新丰江水库诱发的6.1级地震,接近龙羊峡的7.0级(关于龙羊峡地震能不能算水库诱发地震还有争议,毕竟它的天然因素很大,如果没有水库也会震,只是早晚问题,这一点与汶川地震相似)。
从地震序列来看,最初是映秀镇紫平铺库区的一个接近7级的中震,然后触发大规模断裂活动,一直断到青川,发生7.1~7.9级地震6次(如果能数次数的话),得到了8~8.2级的汶川地震。
但是这么强的地震,却没有诱发雅安6.7级地震(当时的能量聚集可能在6.5级左右)。时隔5年才发震。
如果理论正确,假设没有紫平铺水库,很可能就是肇始于雅安的一次8.5级巨震,也可能是若干年后的一次更大的地震或若干次中大规模的地震。5.12没有了,但大震还在后头,伤亡人数也可以往30~40万考虑。
紫平铺可能还是有功的。
但是,现在大多数“人民群众”都在骂紫平铺水库诱发了汶川地震。
并且也有研究表明,诱发地震往往比天然地震大一些,就好比诱发的雪崩,经常比天然的雪崩规模更大。
所以,楼主的想法即使正确可行,也不太容易实现。
光谱
11年7个月前 IP:未同步
541482
呵呵,我认为lz的观点是可行的。
另外,我还有一个想法,就是用人工的力量去触发地震。不是基于已有的地壳应力集中点的触发,而是对任何地点产生地震。这个设想是把地球看作一个系统。对于其他变量的影响可以在系统内传递。就像大气圈内天气的预测与人工干预。不过这样做需要对地球结构有充分了解,建立足够精确的动力学模型。可能在军事上作用比较大。不过。。。就现在天气预报的精度而言。。。我不看好。。。
一大群人
11年7个月前 IP:未同步
541483
虎哥威武,只不过不是紫平铺水库,而是三峡水库,从有了这个以后,连没有听说过地震为何物的秭归频频地震,宜昌周边出现多次了,但三峡水库只是一个诱因,汶川地震迟早也是会发生的。
kc地毯清洁员
11年7个月前 IP:未同步
541486
回 1楼(虎哥) 的帖子
地壳好软的感觉      目测最简单的预测地震方法是高精度gps   标定每个版块每个部分的位置   精确到毫米级的形变
这样就可以测到某个部位压缩率最大了  也就是能量储存大(这是武器级别的能量椰,妥善利用可以摧毁城市有木有)
鳯仙
11年7个月前 IP:未同步
541527
我看到有地震学家常年用干涉仪测量地壳的轻微移动的
GPS的话 精度估计还是不够
rudolf
11年7个月前 IP:未同步
541550
回 4楼(kc地毯清洁员) 的帖子
GPS还受制于卫星本身的轨道精度。
激光+镜片反射是个不错的方法
光谱
11年7个月前 IP:未同步
541553
回 4楼(kc地毯清洁员) 的帖子
gps精度绝对不够。
escgov作者
11年7个月前 IP:未同步
541611
回 1楼(虎哥) 的帖子
既然老弟肯定了地震可以诱发,就有实用的价值了。
不管放炮的是三峡还是是紫平铺水库,这个炮仗都不是很好用的,也是发生的时间不够确定。
虽然说诱发地震往往比天然地震大,但是可以有精确的时间控制嘛。用核爆的方式最好了。
人的生命是最宝贵的,在确定的时间疏散好人员,然后点炮。。。。。即使有9级10级的强震也不可怕。
核爆不一定是武器试验嘛,这个可以在联合国主持下开展,作为5大锅之一应该不困难。面对国民在地震中的惨状,政治家理应有所担当。
geophysics
11年7个月前 IP:未同步
548969
想法好,但至少很多代人都无法实现。以目前的深部地球探测技术还无有办法获取足够的深部地质构造信息,各种应力应变各种岩石物理参数,没有靠谱的办法确定哪些地方是危险区域哪些区域已经到达临界,目前人类掌握的靠谱的探测手段仅仅人工地震方法,虽然在油气勘探领域取得巨大成功,但仍不足以建立准确的模型。
