设计一个新的TC的时候感到了十分的纠结
凤凰院hark2013/06/18高电压技术 IP:广东
最开始设计的一个,由于过于大型,次级线圈直径大并且匝数多以至于自己没什么时间绕完次级线圈就不得不暂时放弃了。
现在打算做一个小型的TC,但是计算发现做成小规模的话谐振电容组的容量会变得很低,制作谐振电容组如果用通常使用的电磁炉电容的话需要极大的数量来串联才能获得需要的电容量。。。
但是吾辈也有看过论坛里面前辈们做的小型tc,感觉上根本没有用那么多的电容。。。
问一下小型TC是不是不一定要使用电磁炉电容,而是选用更小容量的电容来做谐振电容组?或者说是我的计算在哪里出了问题?
可能是很蠢的问题,但是不想那么久一事无成一个成品都做不出来,就是被扣分我也认了。。。
凤凰院hark 作者
12年1个月前 IP:未同步
536411
目前准备设计的小型TC的已经确定的数据如下
次级螺线管直径50mm(5cm)
次级线圈的漆包线直径0.31mm,间隔0.01mm
顶端用空心不锈钢球,半径5cm
初级线圈用的铜管外径4mm内径3mm,打算做初级直径60mm,间隔3mm
凤凰院hark作者
12年1个月前 IP:未同步
536412
暂定初级匝数10匝
凤凰院hark作者
12年1个月前 IP:未同步
536510
回 5楼(rb-sama) 的帖子
重新设计了一下,现在需要的电容数量少多了。
而且吾辈昨天貌似是有一个计算的时候不小心多打了一个零。。。
顺带问一下,用zvs推高压包做电源的话是不是需要电容阵列的耐压要高一些?
12v的输入的话,输出电压貌似是10000V以上,重新设计的电容组耐压如果只有20000V左右会不会有问题?
凤凰院hark
进士 笔友
2012/11/25注册,8年11个月前活动
