获取观测地经纬度 人造天体过境情况和你所在的观测位置密切相关,所以我们首先要获得观测点的精确经纬度。方法有很多,可以用GPS直接测量,也可以用一些软件来查询。这里介绍最常用的两个软件:谷歌地图(Google Maps)和谷歌地球(Google Earth)。 首先介绍谷歌地图。登录XXXXXXXXXXXXXX,找到你所在的地方并放大到足够大,然后点击右上角的“Google 地图实验室”,可以看到许多小工具,其中有一个叫“经纬度标记”,将其启用(图1)。它上面那个“经纬度工具提示”精度不够,不用理会)并保存。这时再在地图上点右键能看到“放置经纬度标记”,点击即可得到如图2所示的一个经纬度小标记。 图1、01谷歌地图经纬度标记.JPG 谷歌地图经纬度标记工具 图2、02谷歌地图经纬度标记.JPG 通过这个图中央的小标记可以看到北京天文馆精确的经纬度 谷歌地球稍微复杂一些,它是一个安装在电脑中的免费软件,要先下载安装包并安装。运行后,它能显示整个地球的卫星照片,许多地区的照片分辨率极高,可以清楚的看到一辆辆车。它的基本使用非常简单,用右上方的移动按钮(也可用鼠标左键拖拽移动)和缩放按钮(也可以用鼠标滚轮缩放)就可以轻易操作。不过用这个软件需要联网,因为你没看过的地区的地图都是实时从服务器上下载的。这样,找到你的观测地,尽可能放大,将鼠标放在观测地处,下方状态栏就会显示该地的准确经纬度和海拔高度。软件的设置里面可以更改这些数据的显示格式和单位(比如海拔显示可以是米也可以是英尺)。你还可以在常用观测地上放置一个地标(图3左上方红圈标出的按钮),可以给这个地标命名,下方会自动显示出该地的经纬度。地标在编辑状态可以自由拖动,放到正确的位置上点确定,地标就建好了,以后进入谷歌地球可以直接双击左侧栏中的地标名字快速来到该地。 图3、03谷歌地球添加地标.jpg 在谷歌地球上添加地标能显示精确的经纬度 最常用的查询人造天体过境的网站是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。这个网站是英文的,有简单的英文基础就能很容易的使用。 首先建议你注册一个帐号,这样便于管理你的观测地。点击首页“Configuration”下的“Create new user account”创建新帐号,输入你的用户名和密码即可,和申请一个电子邮箱完全一样。 创建帐号成功后,我们会来到地点选择页面,给你的帐号设置一个默认的观测地。在这里你有两种方式选择你的观测地点,上方的“Select from our huge database of places”是直接从Heavens-above的数据库里选择地点,这个数据库异常庞大,里面的地点信息对付一般的观测足够了。下方的“Enter your coordinates manually”则是手动输入观测点的经纬度,这样更精确,对于一些特殊的人造天体观测非常重要,所以我们选这个。 点击后进入手动输入经纬度页面,如图4所示,先给观测地取个名字,然后按照我们之前查好的经纬度和海拔高度输入即可。别忘了选择正确的时区,对我国来说要选择GMT+8(即东八区)。最下方的Site number不用理会。 图4、04手动输入经纬度.JPG 手动输入经纬度 填好后提交,它就将成为你的默认观测点,并进入设置成功页面。在这里可以重新核实这个地点的经纬度,如果发现有问题可以点击左下角的“edit”更改。如果没问题,那么就点击中上部的“main predictions page”或者顶部的“Home”,进入如图5所示的Heavens-above的主页面。 图5、05主页面.jpg Heavens-above主页面(笔者模糊掉了一些广告) 主页面上的常用功能我们都用红色线段标出,并在旁边用红字标注。页面最上方的文字描述了最新的人造天体发射热点,右上方的图片“Current position of ISS”显示了当前国际空间站(ISS)所在的位置。左侧则是Heavens-above的全部功能列表,“Configuration”是一些基本设置,“Satellites”是卫星过境情况的查询,“Astronomy”是天文事件的查询,“Miscellaneous”则是其他杂项功能。“Satellites”下的第一项“10 day predictions for: ISS | Tiangong 1 | Phobos Grunt | ……”是近期比较热门的人造天体最近10天的过境预报,点击“Tiangong 1”,就能进入如图6所示的天宫过境预报总体页面。 图6、06天宫过境预报总体页面.jpg(图印大一些) 天宫过境预报总体页面 页面上方是一些基本信息,列表里就是具体的预报,其中“Date”是日期,点击就可看到这次过境的经天图。“Mag”是预报的最亮星等,但往往会有一定误差。接下来的“Starts”、“Max. altitude”、“Ends”三项分别是天宫出现、最高和消失时的情况。这三项每一项下又有三个子项,其中“Time”自然就是该项对应的时间,注意是24小时制的;“Alt.”是地平高度,从地平线起算,到天顶为90度,Heavens-above只给出地平高度10度以上的预报,因此有些极低的可见过境它不会预报;“Az.”是方位角,在这里没有给出具体数值,只是用字母来代表大概的方向,这样的精度对于普通观测足够了。N代表北(North),S代表南(South),E代表东(East),W代表西(West)。将它们组合起来,就能代表更多的方向,比如SE代表东南,NW代表西北。那么NNW呢?则是北偏西北。WNW呢?就是西偏西北。 那么,哪些过境最适宜观测呢?当然是地平高度越高、亮度越大的过境。一般而言,只要预报高度高于20度、亮度亮于2等的过境就可以尝试观测,而预报高度高于40度、亮度亮于1等的过境观测起来就很容易了。另外,在这个列表里,你会发现11月15日的过境天宫最高时就是消失之时,这是因为进入了地球的影子(简称地影)。有的预报出现或消失时地平高度高于10度,也是这个原因。 这个列表对于目视或用广角镜头拍摄天宫过境已经足够了,但如果你还想知道更精确的信息以便用一些小视场的设备观测的话,那么最好知道天宫过境的详细经天图。应点击“Date”那一列的链接,比如图6中红线标注的链接就能看到。经天图页面又分为三个部分,上方是一个以天顶为圆心、以地平线为圆弧的全景星图(图7),图上划过天空的黑线就是天宫的运行轨迹,红色箭头的方向代表运行方向,大行星用红色的圆斑标记出来。大家可以从这幅图上看到天宫会从哪些亮星附近经过,然后就守株待兔的将观测器材对准那个地方就行了。这个页面的中部是关于这次过境的详细信息,下方则是显示天宫在最高点附近运行情况的详细星图。 图7、07天宫过境经天图.gif 天宫过境经天图 如果过了几个月,首页上直接找不到天宫的链接了,那么,点击“Satellites”项下的“Select a satellite from the database”,我们可以进入如图8所示的卫星搜索页面。在这里可以通过四种方式对卫星进行搜索,前两项是编号搜索,第一项是北美防空司令部给卫星的编号,天宫一号的此编号为37820;第二项是国际发射顺序编号,天宫一号的此编号为11053。第三项是按名字搜索,直接输入“tiangong%”,就能搜出所有以“tiangong”开头的航天器,这里的%是通配符,不能省略。用此功能能搜出许多著名的老卫星。还记得我国最早发射的卫星叫什么名字吗?对了,是东方红1号,它现在还在天上。在这里输入“DFH%”,能搜出东方红系列的各个卫星。点击任意一个搜索结果,能进入该卫星的信息页面,再点右上方的“Passes”,就能进入过境预报总体页面。第四项按发射年份搜索就更简单了,不再赘述。 图8、08卫星搜索页面.JPG 卫星搜索页面 |
