吐槽555推MOS管
rygal2013/06/07高电压技术 IP:广东
但是管子发热得太厉害啦,而且拉弧也不理想。要是这样的话由于电源问题,也不能达到便携的目的。有什么可以代替IRFP250呢?这管子G极没给电就已经开始导通发热啦!工作时没散热片真的会BOOM的!
hmj
11年7个月前 IP:未同步
533553
用3205场管和一个安规电容做个小型ZVS吧,比NE555推单管效率高
vcasm
11年7个月前 IP:未同步
533629
大功率场效应的输入电容很大,一般都在几千皮法以上,高频下相当于很小的电阻,如果没有足够功率驱动,场效应管无法工作在开光状态,555驱动能力很弱,可以中间加一个非下拉的功率运放
robbie
11年7个月前 IP:未同步
533631
不用吐槽了,随手抓张图就用。。。让我怎么说好呢。。。[s:275]
原图中3脚输出后的全部砍掉,接回这个,好好调一下频率和C1,本图中C1仅做示意用,实际中请自己调整
ZhenHong
11年7个月前 IP:未同步
533853
我做的NE555从来没成功过。。。。做了4次,有3次是炸IC的。。。。
相对论万岁
11年7个月前 IP:未同步
533858
555推irfp250却实很吃力
如果功率小的话换成irf640之类的就行了
我的高压包就用这玩意儿推的
12V,电流勉强到4A
夏天的话还要用风扇吹
或许是我散热片功率小了。。。
Rcall95
11年7个月前 IP:未同步
533893
[s:241]我也做过一次。。加24V都可以的,顶多拉个2CM[s:241]
rygal作者
11年7个月前 IP:未同步
534012
回 3楼(robbie) 的帖子
你这堆元件摆那还不如直接弄个ZVS搭起来实在,然后我每次需要点火的时候就拿着个砖头一般大的家伙。[s:275]
robbie
11年7个月前 IP:未同步
534034
回 7楼(rygal) 的帖子
死守这ZVS的都什么心态啊。。。
砖头般大?!那我这个3.6*2.8的NE555驱动情何以堪啊
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/57136
数日前发过这个电路的制作实例,跑起来5.6AId的IRF510 MOS管毫无发热,那个散热片是用了固定用的,管子裸奔也没问题
如果同样是外置谐振电容的情况下,“ZVS”的电感就是硬伤了。我这个电路是可以上市电的,“ZVS”能?
rygal作者
11年7个月前 IP:未同步
534299
回 8楼(robbie) 的帖子
电路是改进了很多了,大电流意味着大电源,我要的是锂电就能供电的啊。
robbie
11年7个月前 IP:未同步
534309
回 9楼(rygal) 的帖子
电流大小在于初级LC回路的参数,我做的那个电流不到2A
兰若,公主魂
11年7个月前 IP:未同步
534897
回 2楼(vcasm) 的帖子
你不是吧?!几千皮法。。。。没有这么大的啊,几百皮法差不多了。
robbie
11年7个月前 IP:未同步
534914
回 11楼(兰若,公主魂) 的帖子
真是见识少啊,上次一批IRFP460实测4400pF左右,大砖还20n30nF什么的
兰若,公主魂
11年7个月前 IP:未同步
534999
回 12楼(robbie) 的帖子
好吧。。。一方面555输出功率确实太小了,高频下场馆输入阻抗小。。。
vcasm
11年7个月前 IP:未同步
535942
回 11楼(兰若,公主魂) 的帖子
大功率场效应很多输入电容都是几千皮法的。
另外楼主这个电路驱动场效应用555有两个问题:
1、高频下驱动容性附着能力弱。
2、输出方波斜率达不到要求,有些类似三角波,这对场效应来说是致命的
zxy-diy
11年7个月前 IP:未同步
535958
用555驱动IRF630 10匝线圈,IRF630烫死,电源电流8安多,线圈并600nF电容,还是烫死。。。
tyl961115
11年7个月前 IP:未同步
535969
555推250反激接高压包效果不要太好饿,12V输入可以击穿5CM空气,而且不是那种离子焰。电晕很好看,可能驱动的频率调节的太高了吧。15KHz就可以了
北落师门
11年7个月前 IP:未同步
535983
那个图做出来绝对没问题的,我进论坛就靠这个图“发家”的,250没有那么烫,高压包拉弧尚可,没像楼主说的那么惨
sharks
11年6个月前 IP:未同步
543748
注意!变压器驱动电流有直流,一定要加磁隙!
robbie
11年6个月前 IP:未同步
543896
回 18楼(sharks) 的帖子
哥们,高压包本来气息就大了,
bytheway加气隙跟直流不直流没关系吧
Rcall95
11年6个月前 IP:未同步
548805
回 16楼(tyl961115) 的帖子
嗯  我也做过有5CM长呢
rygal
机友 笔友
2011/10/10注册,3年6个月前活动
