SGTC初次级之间打火一直无法解决求助
左凌子2013/06/06高电压技术 IP:福建
做出来就是这个效果了,其他都没问题但就是这个打火问题没法解决[s:215] 刚开始以为是竖直螺线管的问题于是改成了平板线圈,可是换成了平板线圈之后即使还没调谐问题依旧……绝缘漆都刷了四五遍快一毫米厚了照样击穿[s:218] 难道是哪里有破损了?
以下是参数
初级:
电容0.33μF26串 计算值0.126μF测量值0.13μF
电感:
次级:
电感:
电容:
电源24V ZVS推高压包输出20KV左右120W离线式打火
左凌子 作者
11年7个月前 IP:未同步
533054
回 1楼(属于) 的帖子
两个12V铅蓄电池串联作为电源
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
533063
回 4楼(兰若,公主魂) 的帖子
我是汉子= =咱俩情况差不多,不过你是电容组爆了,而我是搞坏了高压包……
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
533065
回 5楼(山猫) 的帖子
好的我有空试试
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
533073
回 8楼(cheneysong) 的帖子
接地我是用次级的引出线接在金属支架上接地的,估计效果不好,不过应该不是这个的问题吧……
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
533080
回 11楼(兰若,公主魂) 的帖子
你的意思是做成自耦式的?
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
533092
回 13楼(robbie) 的帖子
就是说接地不良会导致这种问题?我这个120W的直接接地线不会有问题吧,家里的水管都是塑料的,也没有暖气管
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
533098
回 15楼(兰若,公主魂) 的帖子
电流方向是一致的
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
533100
回 18楼(qht888) 的帖子
好的谢谢,我改天去弄
robbie
2013-06-06
不行,你要你家电器死关啊。。。
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
533107
回 21楼(qht888) 的帖子
这样不会把电池搞坏吧……
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
533516
打火问题解决了…不过新的问题又来了,初级的电似乎不知道通过什么途经打到了电池上,把散热风扇给打坏了,而且我在合上闸刀的时候被狠狠地电了一下…现在似乎高压电源又坏了…
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
533764
可能是我关键词没选对,找不到相关的方法解决,有人愿意解答么…现在的情况是电源没坏,电容坏了…合上开关有时候会被狠狠的电一下…
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
533870
回 28楼(兰若,公主魂) 的帖子
风扇估计是被电路中不知哪来的高压打坏的
这个是电池,两个12V串联,12V风扇并联在那个大的电池两端,四条引出去的电线连接闸刀开关同时控制TC和风扇的通断,灰色的线是ZVS的负极,红色的往风扇后面走的那条是ZVS正极
侧面的ZVS推高压包,两条高压绝缘线引到上一层的打火器两端
高压包上绕的线圈,0.25mm十股拧在一起的,用热熔胶枪固定住
底座的第二层,上面那条细线是次级引出的,接地已经做好了。电容用石蜡做了绝缘密封,防止引脚间击穿。初级回路全部用高压绝缘线连接
这是总体的,四角是金属支架,其中一脚连接主保险作为接地
已经排除次级漏电的可能,上次开机成功时曾经摸过次级的喷弧,没事。现在主要是怀疑初级的电通过某种方式接了地然后串到连接闸刀的电线,或者直接经过金属支架打到电池上,至于经过高压包磁芯的说法……不太敢确定
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
533871
回 29楼(robbie) 的帖子
开关放地上
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
533881
高压包引脚是对着电池的,被电时似乎隐约感觉到引脚那里有点亮光
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
534039
回 35楼(兰若,公主魂) 的帖子
接地已经弄好了……我家后面是一片杂草地还是很好解决的
那么把一二层交换位置是可行的?或者直接加高底层?另外亚克力板6mm厚
高压包引脚这次没做绝缘,只是在输出的那条周围弄了点热熔胶,大意了……
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
534040
回 36楼(机器) 的帖子
没有吧,除了输出的两条之外什么都没接。我是用第二脚做输出的,用其他的第二第三脚之间会拉弧
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
534047
回 39楼(机器) 的帖子
因为已经拆下来了……电容都坏了也没办法工作
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
534063
回 41楼(兰若,公主魂) 的帖子
第二层是初级的电容和打火器,使用离线式打火,仅此
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
534088
回 44楼(兰若,公主魂) 的帖子
好的谢谢。那个闸刀是总开关,接电池的,电源两个12V铅酸串联,风扇用12V,ZVS用24V,用双刀单掷开关控制两条路的通断
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
534966
回 46楼(兰若,公主魂) 的帖子
绝缘还好,只是一处的石蜡似乎是被电容爆掉的一瞬间给冲裂了…另外绝缘的话在底下垫一层5mm厚的环氧树脂板没问题吧?上次败家买了一大片结果没用上…
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
535226
回 48楼(兰若,公主魂) 的帖子
电容1200V26串总耐压31200V……应该不会吧
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
535309
回 50楼(兰若,公主魂) 的帖子
泄放电阻有加的,每个电容配2M的电阻。这个电容确实是个麻烦事…电容阵壮观是壮观但是容易故障。打算直接找天明定做电容,30000V15nF,不过一想到又要花钱就头疼…
左凌子作者
11年7个月前 IP:未同步
535429
回 52楼(兰若,公主魂) 的帖子
莱顿瓶就算了= =15nF那得做多少啊估计架子都装不下了…至于CBB,我得先计算一下成本和定做的方法对比一下哪个比较合算
左凌子
2013/03/09注册,6年11个月前活动
还好我的童年不是囍羊羊,少年不是民工漫
