板主.如有不合规矩的地方.请多指导,以不删贴为上哦!!!
请各位大神帮忙.谢谢了......
最近在弄一块板子.所有的都搞定了.唯一不能确定一个管子.样子类似稳压管,因为折腾好几天了.搞不明白.暂时叫它妖怪管吧.
因为原板上标记是ZD1 所以当时考虑是稳压管.根据IC等周边判断大概是2V的稳压管.所以公司采购的时候是2V的.所有的东西
都好了.出样.不工作...整体测试分析后.注意到改管子不对.从原板上拆下装上.工作正常.所以目前的方法只能是找到该管子的
具体参数.工作才能继续.
该管子以手头现有的材料测试.四个电池1.5V*4=6V 串联.5K电阻.串联妖怪管.测试两端电压得到如下图.
为了比较.我对标准的2V 稳压管也做了测试.
第二次是1.5*5=7.5V 串联.5K电阻.串联妖怪管
各位大神帮忙啊.
各位爷.请注意表格内的数据.不会有错哦.你会发现...正负有问题的..但是这是实际测试的结果.不会有错.我验证了10次以上.
谢谢楼下大神解答.不过这两个管子.一个是标准的2V稳压管.标记不会做反.我当时不敢相信自己的眼睛.反复实验10次以上.
核对又核对.总以为自己错了.这不符合常规啊...
刚又改变了串联电阻.改成1K的进行测试.得到如下结果.请帮忙分析之.谢谢啊
找到一个变压器.然后得到测试结果如下.到17V误操作.击穿....
