有谁相信宇宙间的一切源于一无穷小的一点?
nasa20152013/05/18天文与空间科学 IP:广东
据大爆炸理论 宇宙间的一切源于一无穷小的一点 所有的一切就是无中生有
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
34
pl_014
12年2个月前 IP:未同步
526659
宇宙大爆炸论有问题吗?
量子隧道
12年2个月前 IP:未同步
526709
个人觉得不会,这个奇点问题是过度简化的数学模型带来的。
例如,宇宙间所有物质在最靠近的那一时刻,或许是以极近的距离彼此相互略过,在演化过程中保持角动量守恒。
这样的宇宙类似于双曲线模型。
okingkoom
12年2个月前 IP:未同步
526715
夏虫不可以语冰。以我们目前有限的文明,是无法探测到宇宙的时间、空间尺度的。奇点就是个YY的东西。光虽然没质量,但是有能量;有能量按照现在的物理学理论,那么就可以折算成质量;除了黑洞,其他的只能改变光波长,但是无法改变光速,也就是说光始终向外辐射;但是现在的宇宙推论说还是存在着坍缩的可能的,那辐射出去的这部分质量算神马?
在没有实现环球航行之前,大地是球型的理论基本没办法被接受;在现在的科技情况下,不能确认宇宙边界的情况下空谈宇宙尺度,乃至于神马背景辐射蓝移红移,都只是假设。把假设当真理,就与中世纪认为地球是宇宙中心一样。
+50
samhrc
2013-05-19
高质量发帖
飞天狂想
2013-07-23
蓝移 红移,确实可以算出大概的大尺度,这位有点过激了说的,很多东西,不需要直接测量,就可以得到状态的
zx-16533
12年2个月前 IP:未同步
526770
这个理论目前还只是假说,没有被充分的证实
天机
12年2个月前 IP:未同步
526775
我相信宇宙起始与虚无,最终仍将终于虚无
ba7ia
11年11个月前 IP:未同步
551306
数学可以证明:1-1=0;10-10=0;100-100=0;........
如此类推,宇宙就是从0而来,也有可能重回到0。
azzwacb9001
11年11个月前 IP:未同步
553691
LZ可以参考静态宇宙模型
魂溷
11年11个月前 IP:未同步
554255
回 3楼(okingkoom) 的帖子
你太激进了。红移 蓝移不只是假设是现代物理推导的结果,还有不是什么都需要直接测量,太阳表面的温度6000+K难道是你跑到太阳上用温度计测得的?不是的是人类通过研究黑体辐射导出的维恩位移定律计算得出的结果,文明是有限的,人类的智慧是无穷的。微波背景辐射是是假设么?这是人类60年代观测到的(落后50+年),现在正打算选用微波背景辐射作为人类代替R14的惯性参考系。还有就是能量不是折算成质量,而是质量是能量的一个量度。
香皂火箭q
11年11个月前 IP:未同步
554260
无中生有!我摸两张牌!
samsun185
11年11个月前 IP:未同步
554266
如果质量、物质来源一个点还有可能,那么空间哪?
那么时间哪?
矩阵员
10年7个月前 IP:江苏
734781
如果 宇宙中的物质全部被黑洞吸光了,那所有黑动都合为一个黑洞了,是不是空间也就被拉回到黑洞周围了?
矩阵员
10年7个月前 IP:江苏
734782
简单的说 一只氢气球升到空中最后爆了, 你不能说那个点爆了,不会无中生有的!只是形式不同,我觉得 宇宙发展下去最后 可能就像黑洞一样。当黑洞的质量达到最大时,可能会再次爆炸.
矩阵员
10年7个月前 IP:江苏
734784
如果这个黑洞的直径为100万光年 (假设)那它爆炸的话 对于宇宙来说不就是一个点!
王WZJ_97
10年6个月前 IP:上海
735489
我也曾经自己YY过这问题,也想过时间反射的问题
dollist
10年6个月前 IP:河北
736072
我们是不是生活在黑洞里。
flybrids
10年1个月前 IP:广东
768512
这是一个问题,现在的科学认识可能到百年后又有所不同。
laji3865689
10年1个月前 IP:广东
772646
楼主听我一句劝:想再多的事情,不如做一件事情。宇宙是否源于一个点,争论再多也没有意义。要是楼主能说服你周围的人都不相信宇宙源于一个点,乃至于让一个村、一个县、一个市的人都不相信的话,那么谁还会和你争论“宇宙是否源于一个点”这个话题呢?事实永远比语言更有力。
所以呀,很多突发奇想的东西,不要一个个去纠结,除非你能用事实证明它,不然就让它随风飘走吧。
不坏不好
10年0个月前 IP:山东
772926
质量无穷大的一个小点儿
z1458799323
10年0个月前 IP:河北
774907
想知道,宇宙大爆炸理论是怎么被提出来的,科学家们是如何知道的?
l1304889862
10年0个月前 IP:辽宁
776297
宇宙有太多谜团了 ,也许我们永远也不会完全了解宇宙
寰宇浩
9年9个月前 IP:山东
792896
我相信空间是无限的,所以我认为这是对的
lsp3141
9年8个月前 IP:福建
793153
不能突破宇宙,永远无法看清宇宙真实面目,除非能制作出一个宇宙(这个可能性可能更大)。宇宙大爆炸理论也只是看上去比较贴近的说法。其实,本人认为华夏古人的宇宙观更符合事实。古人认为无极才是宇宙的本源,即宇宙爆炸前的一种无中心、无边际的混沌状态。这和现代科学家看法是一致的。无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,。由无极这个无的混沌状态孕育出太极这个有的真实状态。太极状态也不能算正在的宇宙状态,有可能像不停湮灭创生的冰水混合物。太极进一步生两仪就是阴阳,也就是正反物质团,有可能是各种正反粒子和能量不停转换的过程中。值得一提的是这些状态应该是没有时间维度的。两仪生四象,各种粒子和能量的特性注定必然发生一场创世大爆炸。生成分化成正反两个宇宙,宇宙规则是四维度。四象生八卦,各种物质团在引力和斥力作用下组成星云,星球进而成为星系。以上是个人看法,不一定涉及真相。
兰若,公主魂
9年8个月前 IP:浙江
795025
大克大,小克小,谁知道宇宙是不是无穷的。。
非死不可
9年8个月前 IP:江苏
795168
奇点理论根本就是胡说八道,没几个人相信,学生为了考试没法子才死记硬背这种骗人的东西,并且还要把它当成真理,一切都是为了应试。
qh_kdh
9年5个月前 IP:青海
804723
奇点之说,可以圆满解释我们所观察到的正在膨胀的宇宙,追溯这个膨胀的宇宙的过去,可以最终回到一个点。这个点的爆炸炸出了空间、时间、量子态。
实践出真知
9年3个月前 IP:天津
813717
大爆炸产生时间空间,也就是说时间零点从大爆炸开始
禹19980719
9年2个月前 IP:四川
816933
首先,宇宙不是无中生有因为它最初是有一个小点的!真正的无,我们人类还没有找到!
醉月狂歌
6年1个月前 IP:湖南
858260
现在普遍观念认为宇宙来源于一维奇点,即在一个没有大小的点内聚集个足够多的能量使宇宙向多个维度发生爆炸扩张。
爱电路
6年1个月前 IP:辽宁
858269
恕我直言,个别评论的人自认为“是人类臆想”的事很多早就被验证了,只是这些哥们不知道这些事怎么验证的才无脑反对的。所以拜托这些人先系统地学一些理论知识,别断章取义。虽然我也不是前沿研究者,只是个高中自学竞赛党。但我知道有很多事不是自己想的那样。
cczkk
6年0个月前 IP:湖北
859687
轮回方能永生,没有绝对稳定的东西。
dkhtt
5年10个月前 IP:四川
861894
这个没有人敢很肯定的说
ZHAO某在路上
5年4个月前 IP:山东
869826
宇宙起源或许可以用维度解释。
所谓奇点,可以理解为1维,其它维度并非不存在,只是我们无法感知。
m24h
5年4个月前 IP:上海
869842
我觉得 这种层面上的问题 不能用因果性的思维去讨论的 来龙去脉这种想法 肯定不合适微观 我认为也不会符合超宏观
MayDay11neo73
5年3个月前 IP:河北
874846
什么东西能触发奇点使其爆炸膨胀?
nasa2015
2013/05/18注册,7年5个月前活动
