<超小型简易特斯拉线圈制做>1.5V供电!
black2008/05/27高电压技术 IP:江西
可以放出大约6CM电弧!
用80MM的PVC管截大约20CM长
在上面用1MM以下的QZ漆包线密绕两端用胶带固定(3-4小时完成)
用铺墙里的电线弯成6圈做为供能线圈
再把瓶盖两端插入两枚钉子,钉头的距离为1MM左右(作为打火器
black 作者
16年8个月前 IP:未同步
31937
接上!
最后把电蚊拍中那块电路板拆下来把板子的高压输出端与打火器初级线圈串联起来接上两节5号电池就可以工作了!
注:因为升压板功率太小了其中的倍压电路向板子上的储能电容供电到可以激穿打火器间隙需要一小段时间所以刚打开工作时要等一会儿
black作者
16年8个月前 IP:未同步
31940
自己顶一个
black作者
16年8个月前 IP:未同步
31981
哎!我是有苦说不出我一是没有数码像机二是还有三天中考.要不然什么线圈啊能材实验啊早就传上来啦! [s:261]
black作者
16年7个月前 IP:未同步
32073
其实我自己倒不认为这是一个特斯拉线圈缩小版,而是一个开关型电弧制造器 [s:94] 不过满简单的.
black作者
16年7个月前 IP:未同步
33482
貌似电流的震荡频率的快慢,对发出的电弧长度也是有影响的吧!我的这个东西频率太低了近几天了解到了这个特斯拉线圈的原理后才知到这东西只是一个脉冲高压直流电源而已罢了~不过观赏性还是蛮高的啦~ [s:252]
black作者
15年6个月前 IP:未同步
130644
啊~
你们的......
也不看一下是什么时候的帖子.......
不过那个线圈倒是还留着....
等一会上图....
black作者
15年6个月前 IP:未同步
130752
嗷呜~
上图.....
只剩下这个了.....
black作者
15年6个月前 IP:未同步
130755
啊...
谢谢你的关注....
是不是感觉很失望....
black作者
15年6个月前 IP:未同步
130773
没想到..... [s:92]
black作者
15年6个月前 IP:未同步
131276
仿佛会........
那样的话,就不能达到最好效果了.....
的确是这样的......
black作者
15年6个月前 IP:未同步
132358
其实我的也是很细的.....
我的那一个也是这样的.....
不然就没有那种效果了....
毕竟是电蚊拍电源啊~!
black作者
14年7个月前 IP:未同步
228364
好吧 既然这么多人挖这个帖子
我声明一下 这个东西在我初期做的时候 特斯拉线圈方面的资料和数据并不是很多
所以这个小东西东西严格上来说并不能被称为特斯拉线圈 只能被称为耦合系数不高的感应圈 或者是CDI点火器
这个小东西在黑暗中顶端喷射出的火光的确实令人着迷
关于这个东西后来论坛也有人断断续续的做了并不谐振的“特斯拉线圈(SG)”  最近有人问我这个东西怎么做 其实你们大可参考他们做的结构 或者是自己上Google搜寻一下“Mini Teslacoil”之类的 你可以看到很多有关于小型特斯拉线圈的资料
所以说大可不必让别人一步步指导你完成TC的建造 毕竟自己在学习中才能得到乐趣 甚至以我的这个TC作为契机 一步步迈入电子爱好的殿堂 希望理解一下了
+10
dr-sama
2010-06-25
说来真要好好感谢你才对
black作者
14年7个月前 IP:未同步
228819
你头像里的那个女孩真kawaii
-1
dr-sama
2010-06-26
淫魔自重
black
2008/01/31注册,6年11个月前活动
