求助:电磁弹头的问题
qone19182008/05/16电磁炮 IP:湖南
阿丕,你说电磁弹头在一定程度上越重获得的动能越大,能不能做一个曲线图出来,好方便我们采用合适的弹头
13
我说要有光
16年9个月前 IP:未同步
31755
关注
16年9个月前 IP:未同步
31773
做的线圈都不一样 磁场强度和形状都不一样 给你也没用
飞天狂想
16年8个月前 IP:未同步
31838
这个要根据自己的情况而定,我就是一口气做了6个大小不一的弹头,然后实验,选择最好的哪个,可能谁也不能具体回答你的问题`~~要慢慢实验才知道的
ksj800110
16年5个月前 IP:未同步
41187
请问....用铝做枪管可以吗????????????????? [s:261]  [s:246]  [s:261]  [s:246]  [s:261]  [s:246]
ter9vul
16年5个月前 IP:未同步
41228
比用铜差点,另外强度也低
老孔子
16年5个月前 IP:未同步
41232
为什么弹头不能是圆的(钢珠)?能说说吗?
ksj800110
16年5个月前 IP:未同步
41243
子弹能用铝的吗
west_0830
16年5个月前 IP:未同步
41246
引用第4楼ksj800110于2008-08-25 10:24发表的  :
[s:242]电磁枪枪管不易用金属类管子.金属会对磁场能量有少许阻碍做用.
ksj800110
16年5个月前 IP:未同步
41254
子弹呢用什么最好   我用铁钉
slof
16年5个月前 IP:未同步
41389
我曾经用铝管实验过,效果还可以。
弹丸我推荐使用螺纹射钉。自制也行,如果有电砂轮和电钻,可以制造出美观程度超过车床的加工效果。
ter9vul
16年5个月前 IP:未同步
41778
引用第6楼老孔子于2008-08-25 13:17发表的  :
当然可以用圆的,只不过用圆的效率相对较低,另外,同样速度下因为体积小,所以动能较小。这些是它的主要劣势。
不过,圆的弹头优势也是很明显的,来源丰富且便宜,更重要的是业余情况下很容易实现高精度射击。这些优势足矣把它的劣势抵消!
ter9vul
16年5个月前 IP:未同步
41787
引用第7楼ksj800110于2008-08-25 14:16发表的  :
子弹能用铝的吗
子弹当然可以用铝的,而且用铝的可以获得更高的初速度。在单级驱动时,只不过是子弹放置的位置不一样,另外,需要较大的安匝数和更快的电流上升率而已。
如果想试验的话,可以驱动一个2毫米宽度,8到10毫米直径左右的铜环或铝环试试,这个需要的安匝数和电流上升率相对较小,驱动线圈选合适的线径(线径粗细取决与所用的电压),绕成和所用铜环体积形状差不多大小就行。驱动时线圈和铜环并排且尽量靠近。
