用arduino和NFC模块改进宿舍门锁。
kevin2013/04/05电子技术 IP:美国
最早就只能用卡开关门,后来加上了LCD,在外面能看到门是锁着的还是没锁着的。再然后加了门磁,关了门3秒后自动锁门,再然后加了红外动感,只要把手放门把手上就自动解锁。最后。。。。加了遥控,这样如果我在床上玩电脑,朋友来,我只要按一下遥控门就开了,不用下床去开门。。。。。
点击此处查看视频
kevin 作者
11年9个月前 IP:未同步
513421
回 1楼(逆天) 的帖子
呃。。所有电路板什么的都是粘在门上的。可以直接拆下来,然后门锁那个转的地方是原来是想拆下来再装舵机。。。想想那样不科学。。。。然后我就拿一个饮料瓶的盖子里面灌满环氧树脂,然后再割出门锁的形状,然后再套到门锁上就ok了。
kevin作者
11年9个月前 IP:未同步
513450
会用~电源是市电+变压器。宿舍电从来没断过,因为学校有自己的电站[s:274][s:274]
kevin作者
11年9个月前 IP:未同步
513650
碰外面的门把手是不会解锁的。。只有碰里面的门把手才会解锁。。。。
然后外面的屏幕。。这个门上下有一个大概1厘米的空隙。。通风的。。然后就把线从那个缝隙穿过去就行了。。。打洞的话。。会被罚款的。。
然后那个屏幕吧。。某天2个JC带着警犬来查抽大。。。。麻的。。然后敲我门,把我吓的。。尼玛我不抽大麻啊。。。然后第二天我这层的负责人给我说那二个JC只是想看看我的门。。觉得很好很强大。。。
kevin
2008/01/20注册,4个月4天前活动
